Как добиться качества трубы
- Дмитрий174
Всем добрый день.
Может кто сталкивался - как добиться того, что бы внутренняя поверхность трубы была гладкая.
Труба из вторички. Вообще из за чего возникают каверны внутри трубы,т.е. точечные ямки и бугристая поверхность.
Сырье вроде сушим перед экструзией. может технологически как то зависит.
- DSCN8493.JPG (36.43 КБ) 11853 просмотра
- Дмитрий174
Re: Как добиться качества трубы
Вот еще фото
- DSCN8491.JPG (59.12 КБ) 11852 просмотра
Размер дефектов определяется размером сетки на фильтрации расплава.
Бугристая поверхность определяется качеством сырья и температурными режимами.
При переработке вторички желательно вводить стабилизаторы и обычные или процессинговые смазки.
viewtopic.php?f=10&t=11503
Последний раз редактировалось Maks42 06 апр 2012, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
- Дмитрий174
Вроде температурные режимы выставлены и в течении длительного времени не меняются.
Пробовали добавлять температуру - плывет наружная поверхность. уменьшать температуру - рвать опять же наружную поверхность начинает. Вообще сейчас наружная поверхность идет хорошая а вот внутренняя бугристая. Может дорн надо греть отдельно или зазор межну матрицей и дорном увеличивать расточкой, что бы трубу тянуло. Сейчас зазор между матрицей и дорном 5 мм, а трубу делаем 6,3мм.
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
Зазор по определению должен быть больше толщины стенки трубы. На больших диаметрах дорн греют однозначно (не совсем понятно какой у тебя диаметр). Раковины получаются потому что частицы грязи остывают быстрее чем пэ и стягивают близ лежащее сырьё (выше правильно замечено - чем мельче фильтр тем меньше раковины, хотя я ни разу не видел трубную линию с фильтром). А ещё будут куски дестру (фиг выговоришь) в общем если пэ несколько раз побывал в экструдере то он похож (более или менее ) на жженую пробку. Так что спешу огорчить из г конфетки не получится по определению. Можно добавлять скользяшки и улучшашки, но следует помнить - жменька поганой вторички полностью убивает целый замес.Дмитрий174 писал(а):Вроде температурные режимы выставлены и в течении длительного времени не меняются.
- Дмитрий174
Делаю трубу от 16 до 160. С 16 по 63 вопрос по внутренней стенке не стоит . А вот 110 и 160 - народ начинает выделываться.Antistaks писал(а):Зазор по определению должен быть больше толщины стенки трубы. На больших диаметрах дорн греют однозначно (не совсем понятно какой у тебя диаметр). Раковины получаются потому что частицы грязи остывают быстрее чем пэ и стягивают близ лежащее сырьё (выше правильно замечено - чем мельче фильтр тем меньше раковины, хотя я ни разу не видел трубную линию с фильтром). А ещё будут куски дестру (фиг выговоришь) в общем если пэ несколько раз побывал в экструдере то он похож (более или менее ) на жженую пробку. Так что спешу огорчить из г конфетки не получится по определению. Можно добавлять скользяшки и улучшашки, но следует помнить - жменька поганой вторички полностью убивает целый замес.Дмитрий174 писал(а):Вроде температурные режимы выставлены и в течении длительного времени не меняются.
Вообще трубу делаю безнапорную, все знают, что она со вторички, но хотят качества как у первички за ту же цену желательно.
Поэтому хочется улучшить качество за счет конструктивных изменений, а не за счет покупки качественного сырья по стоимости сходного с ценой моей трубы)) Про фильтр думал и даже сделал его ( в том числе благодаря Дамиру, за что отдельное ему спасибо), но думаю что стенка трубы будет плавать по мере загрязнения фильтра( если не так, то поправьте).
Вообще больше вопрос по присутствию шероховатости внутри трубы. Может принесет какой то эффект увеличение длины дорна и матрицы. У меня соотношение длины к матрицы и дорна к диаметру трубы(110 и 160) один к одному, а у производителей оснастки примерно 2,5 к 1, на что это влияет? И стоит ли поставить нагреватель в дорн?
Все так, для этого перед фильтром ставится манометр, измеряющий давление расплава. Сетка забивается - давление растет, при достижении критического давления сетка меняется. Косвенно можно смотреть по возрастанию нагрузки.Дмитрий174 писал(а):Про фильтр думал и даже сделал его ( в том числе благодаря Дамиру, за что отдельное ему спасибо), но думаю что стенка трубы будет плавать по мере загрязнения фильтра( если не так, то поправьте).
Для вторички обычно используют фильтр шиберного типа, который можно менять без останова линии.
Последний раз редактировалось Maks42 07 апр 2012, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Amiksin
Начни с увеличения зазора между дорном и матрицей. Дорн греют обычно начиная с 315 трубы. С фильтром связываться не советую, судя по твоей вторичке его часа на два хватать будет. И вааще вторичка это не юридическое понятие а матерное. Я это о том что вторичка у тебя хоть из трубных марок? Мне в начале карьеры литьевой пэ подсунули - труба с наружи чудного качества а в нутри попкорн. Труба была 110, попкорн так и не пропал, из литьевого пэ трубы не делаю принципиально. Я ваще Antistaks, просто у меня проблемы с паспортом.Дмитрий174 писал(а):Делаю трубу от 16 до 160. С 16 по 63 вопрос по внутренней стенке не стоит . А вот 110 и 160 - народ начинает выделываться.Antistaks писал(а): Зазор по определению должен быть больше толщины стенки трубы. На больших диаметрах дорн греют однозначно (не совсем понятно какой у тебя диаметр). Раковины получаются потому что частицы грязи остывают быстрее чем пэ и стягивают близ лежащее сырьё (выше правильно замечено - чем мельче фильтр тем меньше раковины, хотя я ни разу не видел трубную линию с фильтром). А ещё будут куски дестру (фиг выговоришь) в общем если пэ несколько раз побывал в экструдере то он похож (более или менее ) на жженую пробку. Так что спешу огорчить из г конфетки не получится по определению. Можно добавлять скользяшки и улучшашки, но следует помнить - жменька поганой вторички полностью убивает целый замес.
- Дмитрий174
Нда, судя по всему решение проблемы найдено.
Когда делали линию, я момент изготовления головы упустил, еще делал другой человек, до этого он делал голову мне на мелкую трубу с 16 по 63, там шло все нормально, внутреннюю поверхность особо ни кто не смотрел. Поэтому я и не заморочился тем, как изготовлена голова под 110 и 160 диаметры. Вчера звоню ему, спрашиваю - какой там щелевой зазор, линия то работает, самому не посмотреть. Он говорит - 5 мм вроде. Сегодня приехал, прибавляю скорость на протяжке, толщина стенки 5 мм - идет шероховатости, толщина 4 мм - опять шероховатости, толшина 2 мм шероховатости нет.
Останавливаю линию, рабочие снимают дорн, чистят все, я меряю и
- щелевой зазор 3,5 мм.
Завтра поеду к токарю, попробую проточить дорн, до щелевого зазора мм 8, и попробую пустить линию, думаю проблема исчезнет.
Лишь бы других проблем в связи с этим не возникло
Antistaks
Технолог на самодельной трубной линии и без проблем? Ну ты наивный!!!
- Дмитрий174
Фильтр был сделан касетного типа с возможностью разделения потоков.Maks42 писал(а): Для вторички обычно используют фильтр шиберного типа, который можно менять без останова линии.
viewtopic.php?f=10&t=12267
- Дмитрий174
Вот проточу, запущу, потом и напишу что получилось))Antistaks писал(а):Технолог на самодельной трубной линии и без проблем? Ну ты наивный!!!
- Дмитрий174
Ну все - расточил щелевой зазор до 10 мм, труба пошла гораздо лучше.
Но все равно не идеальная.
- новичёк
Уважаемый "Дмитрий174"Дмитрий174 писал(а):Ну все - расточил щелевой зазор до 10 мм, труба пошла гораздо лучше.
как технолог-технологу...
После увеличения щелевого зазора... Было и стало:
Что произошло с нагрузкой (А или %) на привод?
Изменилось ли число оборотов шнека машины для удержания прежней скорости м/мин?
Что произошло с весом погонного метра трубы. Сохранился?
Вы как то оцениваете усадку трубы по длинне? Скажем. Через сутки после изготовления? Что было и что стало?
Если даже Вы и крутите трубу в рулон. Можно же отрезать мерный метр.
- Дмитрий174
По нагрузке: обязательно посмотрю, что стало.новичёк писал(а):Уважаемый "Дмитрий174"Дмитрий174 писал(а):Ну все - расточил щелевой зазор до 10 мм, труба пошла гораздо лучше.
как технолог-технологу...![]()
До этого около 17 ампер пофазно на 11кВт двигателе.
Число оборотов не изменилось. На частотнике выставляем 50 гц, т.е. максимум. Это примерно 35 оборотов.
А вот на протяжном устройстве на стенку 6,3 мм 110 трубы стояло 32 гц на частотнике, сегодня стало 34, т.е. существенно не изменилось.
Вес был в районе 1,9 - 2 кг, но,думаю, плавает т.к. работаем со вторичным сырьем.
Сегодня так же пока не замерял. Все завтра. Считаю, пусть станок сутки отработает, воскресенье стоял.
По длине трубы - делаем хлысты 12 м 10 см. Через несколько дней замеряли - точно не помню. но в 12 метров вроде уложилась, больше замеров не делали.
У покупателей не разу не возникало вопросов по длине. Больше по качеству внутренней стенки.
Хотя труба вроде и не напорная. В основном под кабель канал, канализацию берут, гнб еще.
Лично не понимаю смысла идеальной внутренней стенки, но... как говорится покупатель всегда прав, посему боремся.
Antistaks
По предыдущим вопросам, чисто теоретически: У меня на самоделке торпеда стояла, так можно было и без головы работать - давление в шнеке сохранялось. Вес трубы не должен меняться - стенка таже осталась. Усадка если и увеличилась то на тютельку - труба вытягивается в основном до входа в калибратор.
Ну и немного похвастаюсь - а у меня главный привод 280 квт.
- Дмитрий174
Ну при 280 квт и производительность соответствующая наверное. У меня на сегодняшний день 1440кг примерно в сутки.Antistaks писал(а):По предыдущим вопросам, чисто теоретически: У меня на самоделке торпеда стояла, так можно было и без головы работать - давление в шнеке сохранялось. Вес трубы не должен меняться - стенка таже осталась. Усадка если и увеличилась то на тютельку - труба вытягивается в основном до входа в калибратор.
Но сейчас вот 2 и 3 станки делаем. Я считаю пусть лучше несколько небольших чем один и всего один. Это мое личное мнение, не кого не упрекаю. Тем более в основном ориентированы на 110 и 160 диаметры, до больших еще не доросли
Тем более считаю большим плюсом, по моему, довольно низкое энергопотребление. Засек по счетчику в цеху. Для производства 5 тонн трубы намоталось 2070 квт. а при стоимости 4р. с ндс-1,65руб на кг произведенной продукции.
Это с учетом освещения и сушки сырья на агломераторе.
Antistaks
Три кг сырья на киловат (без освещения). - всё что выше гениально.
Ой мы тут недавно себестоимость считали (пытаясь подогнать её под дешевых конкурентов) я прям весь на формулах и коэфицентах. Главный экономист ошиблась и мне пришлось искать ошибку, по неволе всё выучил. Как обычно ГЛАВНОЙ статьёй экономии стала зарплата наладчиков (с 30 до 18).
- Дмитрий174
Да я ни сколько не спорю, что 3 квт на 1 кг. Я просто говорю, что замерил.Antistaks писал(а):Три кг сырья на киловат (без освещения). - всё что выше гениально.
В исправности счетчика практически не сомневаюсь. Арендодатель, когда увидел двигатели на агломераторе и дробилке
Сам купил счетчик, сам поверил, опечатал, чуть ли не часового возле него выставил. До этого у него помещения под склады сдавались, где кроме лампочки и розетки ничего нет. Думаю он сам себя не обдурит
А данные показания замерял лично, почему и склонился к установке еще 2 таких станков. До этого был заводской гранулятор ( русского производства, правда не знаю чьих был до сих пор) так там почти 5р на кг выходило, была жесть. Может действительно счетчик врет, хотя очень сомневаюсь... Может есть другие способы проверить??
А не чревато так себестоимость снижать. По мне, так очень даже при тех же наладчиках....
А что за торпеда? Какова ее функция? Где то видел топик, наверное про Ваша торпеда на фото была??
Antistaks
Торпеда на фото была не моя, но у меня такая же. Торпеда пропуская материал через УЗКУЮ но длинную щель немного перемешивает и выравнивает (о тёплую стенку ) температуру расплава. За зарплату наладчиков боролся ещё на прошлом предприятии, за что благополучно и выперли. На нынешнем предприятии я обьяснил зависимость качества специалиста от величины зарплаты, а там пусть сами решают.
Antistaks
!440 кг в сутки при 11 квт двигателе, Это 5 кг на киловат - если не мировой рекорд то близко. Расскажи про экструдер - сами делали или купили, диаметр?
- Дмитрий174
Да что Вы все иронизируете то...Antistaks писал(а):!440 кг в сутки при 11 квт двигателе, Это 5 кг на киловат - если не мировой рекорд то близко. Расскажи про экструдер - сами делали или купили, диаметр?
Экструдер самодельный. Шнек 90 мм. Делали сами.
Я вообще не считаю сие чем то и ряда вон. Может сказывается, что перерабатываем смесь ПВД и ПНД, т.к. труба безнапорная.
Antistaks
Я не иронизирую, я завидую. Мне китайцы при 280 квт обещают (только обещают) 950 кг. А при твоих пропорциях у меня должно 1400 в час выходить. Может твой высокий кпд обусловлен непомерно большим (для твоего привода) диаметром шнека. У меня экструдер 120 мм, а по твоим пропорциям должен быть 980. А какая суммарная мощность нагревателей?Дмитрий174 писал(а):Да что Вы все иронизируете то...Antistaks писал(а):!440 кг в сутки при 11 квт двигателе, Это 5 кг на киловат - если не мировой рекорд то близко. Расскажи про экструдер - сами делали или купили, диаметр?
По представленным выше фотографиям - у Вас низкая температура дорна. Внутренний слой расплава не успевает прогреться, поэтому такая картина. С увеличением диаметра выпускаемой оболочки и толщины стенки – будет еще хуже. Смею предположить, что качественную напорную трубу Вы на этой головке получить не сможете, пока не установите обогрев дорна. Да и оболочку тоже.
Antistaks
Ваще первоначально у него зазор в голове был меньше чем толщина стенки трубы - отсюда все беды (не считая конечно поганой дроблёнки). Делал 400сотую без нагрева дорна (ну забыли китайцы его положить), всё нормально получалось. А определить не догрев дорна просто - при запуске расплав выходит не чулком а сворачивается бубликом во внутрь.Sergpolimer писал(а):По представленным выше фотографиям - у Вас низкая температура дорна. Внутренний слой расплава не успевает прогреться, поэтому такая картина. С увеличением диаметра выпускаемой оболочки и толщины стенки – будет еще хуже. Смею предположить, что качественную напорную трубу Вы на этой головке получить не сможете, пока не установите обогрев дорна. Да и оболочку тоже.
- Дмитрий174
Ну о напорной, тем более качественной трубе этом оборудовании в сегодняшней комплектации я даже и не помышляю.Sergpolimer писал(а):По представленным выше фотографиям - у Вас низкая температура дорна. Внутренний слой расплава не успевает прогреться, поэтому такая картина. С увеличением диаметра выпускаемой оболочки и толщины стенки – будет еще хуже. Смею предположить, что качественную напорную трубу Вы на этой головке получить не сможете, пока не установите обогрев дорна. Да и оболочку тоже.
К чему тешить себя иллюзиями)). А вот оболочку.. Думаю из чистого сырья, почему и нет. Тем более сейчас с увеличением щелевого зазора обычная труба пошла очень даже ничего. насчет нагрева смущает куда в дорне на 110 диаметр засунуть термопару, что бы она не температуру нагревателя, а температуру дорна показывала. Т.к. и нагреватель туда удастся поставить только стержневой.
Последний раз редактировалось Дмитрий174 11 апр 2012, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
- Дмитрий174
На гильзе стоит 3 нагревателя по 1,5 кВт. Но в работе они вообще не включаются. Саморазогрева хватает. На голове 2 шт один 1,5 квт другой 2квт. Они периодически подключаются.Antistaks писал(а):Я не иронизирую, я завидую. Мне китайцы при 280 квт обещают (только обещают) 950 кг. А при твоих пропорциях у меня должно 1400 в час выходить. Может твой высокий кпд обусловлен непомерно большим (для твоего привода) диаметром шнека. У меня экструдер 120 мм, а по твоим пропорциям должен быть 980. А какая суммарная мощность нагревателей?Дмитрий174 писал(а): Да что Вы все иронизируете то...
кстати может и влияет большой диаметр шнека. Правда длина у него 140 см.
На счет бублика во внутрь - очень полезное замечание. Обязательно при перезапуске посмотрю.
- Дмитрий174
Кстати сегодня поступило предложение делать напорную трубу диаметром 50 и 63 мм.
На мелких диаметрах то может и пойдет без нагрева дорна? А то уж очень цена привлекательна
Сколько хоть на сегодня трубный ПНД то стоит в среднем?? А то что то в интернете цены гнут.
Antistaks
В среднем цены не бывает, купить состав или 10 мешков - цены за кг слишком разные. Чё ты на дорне зациклился? Я отсюда вижу что дорн у тебя нормально прогревается (надеюсь он отполирован до зеркального блеска). А труба просто напорная или напорная водопроводно - газовая? Какой SDR, какое давление?Дмитрий174 писал(а):Кстати сегодня поступило предложение делать напорную трубу диаметром 50 и 63 мм.
На мелких диаметрах то может и пойдет без нагрева дорна? А то уж очень цена привлекательна![]()
- Дмитрий174
Ну если брать в розницу: до 10 тонн за раз.( оптовикам то понятно скидки)Antistaks писал(а):В среднем цены не бывает, купить состав или 10 мешков - цены за кг слишком разные. Чё ты на дорне зациклился? Я отсюда вижу что дорн у тебя нормально прогревается (надеюсь он отполирован до зеркального блеска). А труба просто напорная или напорная водопроводно - газовая? Какой SDR, какое давление?Дмитрий174 писал(а):Кстати сегодня поступило предложение делать напорную трубу диаметром 50 и 63 мм.
Вообще думаю такую трубу на склад смысла делать нет-только под заказ.
Дорн отполирован, но явно не до зеркального блеска.
Труба под напорное водоснабжение. как сказали - для технического водоснабжения
Про конкретный SDR разговора не было. Только про диаметры 50 и 63.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
