Документация термопластавтоматов
Re: Документация термопластавтоматов
#151 Сообщение Бегемот » 22 ноя 2011, 17:06
Ага. Контроллеру пофигу, в него жгуты засунуть, аон сам разберется.
Сергей Валерьевич
#152 Сообщение Сергей Валерьевич » 22 ноя 2011, 17:11
Ага, и пластавтоматы так же, высыпал туда мешок шариков , настрогал отходов, а на выходе лови готовые ведра, ну иногда, чаю с канхфетами прихлебывай, лофа....
#153 Сообщение ПластСтер » 22 ноя 2011, 18:33
Бегемот писал(а):Ага. Контроллеру пофигу, в него жгуты засунуть, аон сам разберется.
Из опыта переделки Д3132, гидравлический 300 грамовый. Сначала все жгуты прозвонили, расписали, потом через модули подключили к ПЛК(тогда ещё Овены ставили), запустились. Потом то предохранитель сгорит, то клапан не сработает. В итоге остановили на неделю, вытряхнули с термопласта полностью все провода, поменяли всю проводку (и про пиво тоже :D ), и запустились. За год работы только один раз поменяли реле выходное, катушка отвалилась. ВСЁ. А пока был большой шкаф, каждую неделю не меньше двух смен простаивали, то там контакт, то там контакт. И так со всеми термопластами.
Сергей Валерьевич
#154 Сообщение Сергей Валерьевич » 22 ноя 2011, 18:49
ПластСтер писал(а):
Бегемот писал(а): подключили к ПЛК(тогда ещё Овены ставили),
Ну и как, отработал свое или пришлось и его менять? и на что?
#155 Сообщение ПластСтер » 22 ноя 2011, 19:03
И сейчас работает, но у новых хозяев.
Сергей Валерьевич
#156 Сообщение Сергей Валерьевич » 22 ноя 2011, 19:07
А сейчас в основном на какой базе?
#157 Сообщение ПластСтер » 22 ноя 2011, 20:11
Сергей Валерьевич писал(а):А сейчас в основном на какой базе?
Куаси. Один Формопласт330 для мучения, и на прошлой неделе друг позвонил, металлоломом занимается, к нему привезли ДЕ 27, 88 года выпуска, наработка 0 часов, почти комплектен, нет только статора на элдвигателе. Сдали за 4000 рублей, жалко говорит, забери, ну пусть хоть что то поделает. Вот думаю, стоит или на Фери для отмывки раззорищься :D .
Сергей Валерьевич
#158 Сообщение Сергей Валерьевич » 22 ноя 2011, 21:46
Да меня в основном интересует на каких контролерах идет переделка машин. Понял, что на дельтах.
Сергей Валерьевич
#159 Сообщение Сергей Валерьевич » 22 ноя 2011, 22:07
Пока предлагаю переместиться в эту тему, похожа, и создана специально для этого viewtopic.php?f=28&t=11948
Евгений Таймаскин
#160 Сообщение Евгений Таймаскин » 17 мар 2012, 00:44
Помогите найти документацию к китайцу Ningbo Jinde JD1280
zarin
#161 Сообщение zarin » 23 мар 2012, 22:17
Нужна информация о нагревателях с Д3134. Размеры, мощность, сечение нихромовой проволоки, количество нагревателей в зонах. Спасибо.
chertixa
#162 Сообщение chertixa » 05 апр 2012, 08:20
Здравствуйте!
Нужна документация к ДЕ 3027 и KUASY 170/55, а именно сообщения и сигналы об ошибках и неполадках. Заранее спасибо!
#163 Сообщение Бегемот » 05 апр 2012, 22:00
Как будто 170/55 выпущена в одном экземпляре...там куча модификаций. Конкретная модель?
По хмельницким:
Огоньки на БПС.jpg (76.92 КБ) 13889 просмотров
chertixa
#164 Сообщение chertixa » 09 апр 2012, 07:27
Бегемот, спасибо большое!
По 170/55 у меня больше нет информации...
#165 Сообщение Бегемот » 09 апр 2012, 09:08
Может есть фото табло с ошибками?
#166 Сообщение Бегемот » 16 апр 2012, 21:47
chertixa, я нашёл вам фотку. Kuasy170\55
табло ошибок.jpg (117.85 КБ) 13768 просмотров
Четырёх разрядный индикатор, переключатель на 6 положений.
1. положение индицирует давление впрыска в %
2. скорость впрыска
3. температуру масла
4. частоту оборотов шнека (х10)
5. коды аварий
6. попеременно температуру масла и частоту вращения шнека в момент загрузки.
Коды аварий.
коды ошибок.jpg (135 КБ) 13768 просмотров
1Е. Мало масла в баке
2Е. перегрев масла
3Е. забит фильтр
4Е. деталь не выпала
5Е. сработала защита инструмента
6Е. проблема с загрузкой. бункер пуст.
7Е. пустой смазчик
8Е. нет давления смазки
9Е. превышено время цикла, оператор не отреагировал на предыдущую аварию, машина отключается.
10Е. перегрев эл. мотора
11Е что то с обогревом
12Е сработала защита по току на выходах.
chertixa
#167 Сообщение chertixa » 23 апр 2012, 07:59
Бегемот, спасибо большое! Такая картинка подходит)
Очень помог! :)
Сергей Валерьевич
#168 Сообщение Сергей Валерьевич » 10 май 2012, 09:29
Нужны срочно гидросхемы, паспорт, а так же принципиалки на ТПА kuasy-800/250, 73г.в. (либо аналог)
С ув
скайп - sergkavelen
ася - 257905374
sergey_kavelenov@mail.ru
alexbibetko
#169 Сообщение alexbibetko » 15 май 2012, 10:55
Нужна электросхема ДЕ3124
alexbibetko
#170 Сообщение alexbibetko » 15 май 2012, 11:05
Нужна электросхема (основная) ДЕ3124. Если не трудно, скиньте, пожалуйста, на alexbibetko@mail.ru
resh
#171 Сообщение resh » 31 май 2012, 13:20
Доброе время суток! Поискал по форуму не нашел - нужна электрическая схема на куаси 260 (исполнение электронное). не работает нагрев и движение хотя вчера шпарила. Спасибо
Олька
#172 Сообщение Олька » 31 май 2012, 19:22
Не работает нагрев? Чего? Материального цилиндра????
Что не двигается????
Изъясняйтесь грамотно!!!
Злая ты, Олечка!
resh
#173 Сообщение resh » 01 июн 2012, 10:13
Не работает нагрев материального цилиндра,движений нет никаких ни прессформы ни загрузки. Докапались что залип один пускатель и сгорел трансформатор 380 на 220. Но схема бы не помешала (говорят в городе одна) Спасибо!
KostromaSL
Страна, Регион, Область: Костромская обл.
#174 Сообщение KostromaSL » 01 июн 2012, 16:07
Здравствуйте!
На термопластавтомате NegriBossi NB250sv выгорела стойка с платами контроллера (Dimi EL2). Хочу попробовать переделать на контроллер Хмельницкого, либо на Техмэйшен. Есть электрическая схема и инструкция (могу поделиться, если надо). Нет циклограммы и гидравлической схемы. Буду признателен. Писать можно на slenkov@list.ru
Олька
#175 Сообщение Олька » 01 июн 2012, 19:11
resh писал(а):Не работает нагрев материального цилиндра,движений нет никаких ни прессформы ни загрузки. Докапались что залип один пускатель и сгорел трансформатор 380 на 220. Но схема бы не помешала (говорят в городе одна) Спасибо!
Все управление машиной идет через первую зону нагрева материального цилиндра. Какой пускатель залип?
Злая ты, Олечка!
resh
#176 Сообщение resh » 02 июн 2012, 08:04
сгорела катушка на пускателе первой зоны (его заменили но нашли что сгорела первичная обмотка трансформатора)
Сергей Валерьевич
#177 Сообщение Сергей Валерьевич » 02 июн 2012, 08:08
resh писал(а):сгорела катушка на пускателе первой зоны (его заменили но нашли что сгорела первичная обмотка трансформатора)
Катушки горят либо от частых вкл/выкл (что характерно для ТЭНов, лечится установкой бесконтактных систем), либо не порядки с питающим напряжением, или механикой..
Олька
#178 Сообщение Олька » 02 июн 2012, 13:18
На сколько я знаю, катушка сгорает из-за не полного смыкания половинок сердечника. Из-за попадания грязи (например) или круто оплавившихся контактов контактной группы.
От частого вкл. выкл., скорее контакты залипнут, чем катушка пускателя сгорит! :mi_ga_et:
У нас на нескольких машинах твердотельные стоят, хорошо канечна, но КЗ боятся!
Злая ты, Олечка!
Сергей Валерьевич
#179 Сообщение Сергей Валерьевич » 02 июн 2012, 13:33
Олька писал(а): На сколько я знаю, катушка сгорает из-за не полного смыкания половинок сердечника. Из-за попадания грязи (например) или круто оплавившихся контактов контактной группы.
Про механику уже писал, а при частом вкл/откл идет нагрев катушки, производители не зря пишут колич циклов в час. А от КЗ ТТР спасет автомат правильно подобранный..
Олька
#180 Сообщение Олька » 02 июн 2012, 17:53
ТТР, ни какой ПРАВИЛЬНО подобраный автомат не спасет так как, ток КЗ у автомата намного выше чем у ТТР!
Для защиты от перегрузки по току необходимо использовать быстродействующие полупроводниковые предохранители. Подбираются с учетом величины номинального тока реле Iпр=1 - 1,3 Iном. реле. Это самый эффективный способ защитить реле от перегрузки по току. Т.к. реле способно выдерживать только кратковременную (10мс) перегрузку, то использование автоматов защиты их не спасет от выхода из строя. :ti_pa:
Злая ты, Олечка!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
