Нужен совет по соеденению м\у собой.
- ПластСтер
Здравствуйте уважаемые коллеги. Пришёл к Вам за помощью. Вопрос вот в чём.
Изготавливаем контейнера под ПВВ. Внутренний диаметр 36 мм, наружний 40 мм - 0.5 мм, длинна 110 мм. Конуса нет! Замок сделан таким образом, чтобы можно было собрать гирлянду из 2,3,4,5,6 штук. Столкнулись с такой проблемой, что при температуре окружающего воздуха ниже 10-15 мороза, они категорически отказываются защёлкиваться. Материал ПВД-158, добавки: Антистатическая-2%, низкоморозная-3%, и краситель-2%. Заказчик говорит, что без красителя и морозостойкой добавки, они защёлкивались лучше. Все добавки Барсовские. На других изделиях проблем нет.
Думали изменить замок, сделать резьбу, но толщина стенки не позваляет, 1,75 маловато.
Кто что может посоветовать?
- ABCD0004.JPG (46.47 КБ) 6788 просмотров
- ABCD0002.JPG (18.74 КБ) 6788 просмотров
- ABCD0001.JPG (45.44 КБ) 6788 просмотров
- ABCD0003.JPG (45.67 КБ) 6788 просмотров
Re: Нужен совет по соеденению м\у собой.
Что за низкоморозная (морозостойкая) добавка, я бы ее убрал.
- ПластСтер
Концентрат "Баско" П0024/01-ПЭ морозостойкой добавки (14440-2011 (Х1)).
Тоже есть подозрение на него. Будем пробовать ещё дополнительный конус сделать.
- ПластСтер
Подскажите пожалуйста. Заказчику требуется, чтоб данная штука работала в диапазоне температур от -50 до + 50 градусов. А именно, собиралась в гирлянду и при наборе 6-ти штук , выдерживали статическую нагрузку в 20 кг.
От первоначального проекта сделали изменение, на месте соеденения, сделали резьбу, глубина резьбы 0.75 мм, шаг 2 мм. И получается, что на ПВД 158, при натяге резьбы в 0.5 мм работает при плюсовых температурах, а при минусовых не накручивается, а при размере резьб в ноль, работает при минусовых температурах, а при плюсовых не держит навеску груза, срывается. Материал обязательно должен быть с антистатической добавкой.
Кто то сталкивался с подобной задачей?
Гера212
а не поможет если сделать резьбу слегка конусной? будет закручиваться дальше или ближе в зависимости от изменения диаметра.
- ПластСтер
Сегодня попробовали ПНД, но так как первичный нашли только Снолен EF 0,33/51, а он сильно не литьевой, то практически ничего не получилось. Но заметили, что при переходе от ПВД к ПНД получилось пару деталей с требуемыми характеристиками в диапазоне от +35 до 0. Теперь отправим на заморозку в камеру и завтра посмитрим.
По поводу конусности: пробовали когда защёлка была не резьбовая, но поняли, что нужен точный размер, так как при заморозке элластичность теряется и не растягивается совсем. Правда это был чистый ПВД.
А вообще, сегодня мне сказали, что нужна либо композиция, либо ПЭТ. А кто-нибудь слышал про композиции на основе ПЭТ и ПВД? Сам читал лет пять назад, но принял за научную фантастику, а люди утверждают что существует. И эта композиция по свойствам ближе к ПЭТ, а по переработке к ПВД. Прям
Ну как в класическом фильме: "НЕТ", "НУ ЧТОЖ, БЕДЕМ ИСКАТЬ"
Такая композиция, даже из отходов, будет дорогой за счет необходимости применения дорогого совместителя.
- kei0112
я так понимаю . что у вас сопряжения и посадки очень зависят от температур. ПЭ тоже очень зависят от температур. а вы пробовали замерять изменение размеров посадочных при разных температурах .промерьте одну и туже трубку при плюсах и минусах. узнаете разбежку по размерам. и думайте. ну и комбинации пэвд с пэнд должна что то дать.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- ПластСтер
Тут немного не то. Просто ПВД при +40 мягкий, а ПНД намного жоще, а экструзионый ПНД ещё жоще. Вот я и строю свои догадки на том, что композиция из ПВД и ПНД могла бы решить проблему. При использовании чистого ПВД, при плюсовых температурах, высоты рёбер резьбы не хватает, чтоб обеспечить требуемую сцепляемость, мягенькие зубья, а увеличить высоту нет размерной возможности, а чистый ПНД, крайне проблематично снять с формы, в виду отсутствия конусности. Вот и будем завтра готовить разные рецептуры из ПВД+ПНД, а потом и пробовать.kei0112 писал(а):я так понимаю . что у вас сопряжения и посадки очень зависят от температур. ПЭ тоже очень зависят от температур. а вы пробовали замерять изменение размеров посадочных при разных температурах .промерьте одну и туже трубку при плюсах и минусах. узнаете разбежку по размерам. и думайте. ну и комбинации пэвд с пэнд должна что то дать.
- ПластСтер
А такие совместители есть? Где попробовать можно?Maks42 писал(а):Такая композиция, даже из отходов, будет дорогой за счет необходимости применения дорогого совместителя.
