Пакетоделательная машина - непрочный шов.
Kirill234
Доброе время суток.
Есть пекетоделательная машина для производства пп пакетов для постельного белья. На пакетке установлен термонож с холодильником. Проблема возникла с со сварным швом. 1 из швов на пакете расползается при неболшой нагрузке (когда пробуешь раскрыть пакет). Законмерности при этом никакой нет: может порваться 1 пакет из 100, а могут и практически все. Причем пленка идет из одного рулона. Разнотолшинность пленки в пределах 10-20 мкм. Пробывали менять температуру ножа, скорость машины, угол наклона ножа относительно протяжного ролика. в чем может быть причина?
- Def
Re: Пакетоделательная машина - непрочный шов.
Разрешите поинтересоваться (в целях повышения образованности), а зачем нож с холодильником? Особенность работы с ПП? Что за холодильник?
Kirill234
Такой нож был в комплекте. Такими ножами по все видимости устанавливаются на все машины предназначееные для пп пленки. Холодильник стоит перед ножем (изогнутой формы - см фото) Он прижимает пленку перед ножем. С этой стороны шов получается более прочным с этой стороны.
http://files.mail.ru/9AA782?t=1
- Def
Спасибо!
С ним, наверное, нож чистить не очень удобно?
А именно скорость вытягивающей ленты убавить?
Kirill234
Холодильник подпружинен, ход где то 10мм, так что кромка ножа полностью открывается. Под ножом находить вращающийся резиновый вал с тефлоновым полотном. Он проворачивается после удара ножа (*так с конструировали китайцы). Так мы этот вал застопорили и теперь качество шва значительно улучшилось. Сейчас хотим заменить этот вал на площадку - ждем запчасти.
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
По моему через форум тебе помочь не смогут. Наладка пдм похожа на шаманский танец с бубном - алгоритмов настройки практически ни каких. Поэтому варианта ровно два: найти человека (гения, у нас такой был но словами объяснить свои действия не мог) который это может, или как советовали выше - подумать, попробовать, побиться головой о стену и начать всё с начала.
Р S Я с кульков ушёл - не могу часто биться головой о стену.
- Def
Скорее всего плохая синхронизация вала с тефлоном и ножа, т.е. нож еще не поднялся, а вал уже начал проворачиваться. Или наоборот вал ещё не остановился, а нож уже прижался. Поэтому и разная прочность шва. Всё происходит достаточно быстро, на глаз уследить тяжело. Должны быть регулируемые концевики (датчики) "завязки" вала и ножа.
- Def
Да, ещё, вал проворачивается для более равномерного износа. Площадку, через определенное количество циклов надо будет двигать/менять. А на валу просто меняется тефлоновая ткань.
- Старпом
Вал смените на брус из метала обклеенный резиной и тефлоном . «Охлаждаемый» ставится не на все пакетки ( за пол смены вода сильно нагреется ) . Разное качество шва бывает и на пакетках без охлаждения( причина не в холодильнике ) .
