Нужен совет по центрирующему кольцу
Rusel
#1 Сообщение Rusel » 22 мар 2012, 17:26
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой на ТПА. В подвижной части плиты по центру есть отверстие, я всегда думал, что в это отверстие входит установочное кольцо пресс-формы и в результате этого пресс-форма не сползает вниз. В нашем случае отверстие в подвижной части плиты чуть эллипсоидное. Кольцо пресс-формы в нем люфтит в верх и вниз 1-2мм, а в стороны не люфтит. При работе форма сползает и колонки задираются. На фирме производителя ответили, что это технологическое отверстие для толкателя и на сползание формы влиять не должно, советуют сильнее прикрутить "серьги". Так ли это?
На машинах Negri Bossi можно было регулировать по вертикали плиту.
На этом ТПА такого нет, ТПА HUSKY.
Дамир
Re: Нужен совет по центрирующему кольцу
#2 Сообщение Дамир » 22 мар 2012, 19:53
Rusel писал(а):Здравствуйте!
Сзади на форме центрирующий фланец вообще не обязателен. На многих азиатских ТПА, на подвижной плите отверстий под него нету, есть только маленькая дырдочка под толкатель.....
Закрепите форму по человечески, и будет вам счастье....
Витальевич
Страна, Регион, Область: Israel
#3 Сообщение Витальевич » 22 мар 2012, 20:35
Я уже не помню, когда последний раз устонавливали прессформу с центровочным кольцом на подвижной части.
Но чтобы прессформа сползала, это надо очень слабо закручивать. Хотя на памяти были раз крепления - фуфло дешёвое. При затягивании сильно прогибались.
При весе подвижной части более полторы тоны ставим 6 креплений.
Кстати. Уже давно не пользуемся болтами, прикручиваем с помощью:
#4 Сообщение Бегемот » 23 мар 2012, 00:59
На самом деле кольцо на задней плите формы чаще даёт расцентровку между половинками. Наши отечественные формоделатели ни когда не могли сделать переднее и заднее кольцо в одной оси. Один раз привезли со смешением в 2.5 мм. Сейчас сразу выкидываю заднее кольцо.
А вот при установке, затягивать крепление подвижной половины нужно только после регулировки натяга, в запертом состоянии.
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#5 Сообщение Repa » 23 мар 2012, 06:33
А раньше в ТПА в плитах стояли кольца, а в них отв. под фланцы, типа как ремонтный вариант, разбили отв. кольцо под фланец поменяли.
Rusel
#6 Сообщение Rusel » 23 мар 2012, 08:59
Спасибо всем за ответы!
Витальевич
#7 Сообщение Витальевич » 23 мар 2012, 09:09
Вообще при заказе машины мы сами выбираем: какой диаметр отверстий с обоих сторон; ставить или нет переходные фланцы; диаметр и место резьб под крепление, на цену это не влияет.
Как правило, указываем диаметр отверсия на подвижной части машины 125 мм до 150 тон и 150 мм выше 150 тон. Есть много прессформ , где толкатель сделан в форме платы, так что большое отверстие необходимо.
