дробилка для пс, пп ленты
morik_81
#1 Сообщение morik_81 » 12 сен 2011, 12:38
здравствуйте,помогите найти дробилку для измельчения пс,пп ленты толщиной листа от 180 микрон до 2 мм и шириной листа 1100-1300 мм. Дробилка должна иметь :
1) прижимные(пневматика)тянущие валы,желательно с частотником изменения скорости вращения валов
2)мощный двигатель на вращение ножей
3)грохот-сетка с очком 6-7 мм
4)мощная воздуходувка желательно с пылесборником
буду очень благодарен за оказанную помощь в выборе
VoTTkA
Re: дробилка для пс, пп ленты
#2 Сообщение VoTTkA » 29 ноя 2011, 18:49
Поддерживаю вопрос! Тоже очень интересно, чем можно переработать ПП-ленту? А может её в агломераторе попробовать подробить? А обычная дробилка её не возьмёт?
VoTTkA
#3 Сообщение VoTTkA » 06 янв 2012, 13:06
есть такие дробилки от НИИ Асбест, сколько стоит не узнавал.
Sergey_A
#4 Сообщение Sergey_A » 17 мар 2012, 13:54
В описании отсутствует важнейшая характеристика - требуемая производительность.
Судя по описанию требуется решение "онлайн" - работа совместно с экструдером.
Подойдет дробилка с пятиножевым ротором и затяжным устройством, высокоточными подшипниками ротора, обеспечивающие зазор в 0,15 мм, открытый ротор и вращающиеся боковые диски для предотвращения перегрева, а также мощная воздуходувка для дополнительного охлаждения и транспортировки "пушенки".
Если планируется дробить пленку с добавками диоксида титана или аналогичными, необходимо применять ножи с вольфрамовым покрытием.
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
Gde Admin
#5 Сообщение Gde Admin » 19 мар 2012, 10:59
morik_81 писал(а):здравствуйте,помогите найти дробилку для измельчения пс,пп ленты
укажите пожалуйста необходимую производительность и пару фото самой ленты.
