Проверка качества шва пакетов.
ILJA199
Есть такой вопрос. Кто как проверяет качество паяного шва на пакетах майка. Мы просто пробуем дергать майку за ручки и днище по фальцам, но появляются разногласия. Дергает оператор-все нормально, дергаю я- рвется по шву. По какому критерию нужно браковать швы? Есть и другой момент. Иной раз на растяжение шов держит хорошо, а вот пробуешь надуть пакет как шар и надавить, то отрываются фальцы изнутри по шву и выпячиваются наружу, в то время как с наружным швом в том же месте ничего не случается. Подъем и опускание температуры и паяльника, как нам показалось, ничем не помогают.
SeiRioS
Re: Проверка качества шва пакетов.
Мы раньше надували пакет в шар и прыгали на него если разрыв идет НЕ по месту сварки то все хорошо.
AOleg
Доброго времени суток!
Та же проблемма,прверяем на разрыв выбирая из партии,дергаем ручки и остальные швы,но за всем не уследишь,а операторов и штрафы не пугают,проверяют редко отчего идут возвраты от клиентов,а это деньги...
как решить проблему? есть машинка для проверки на растяжение,но стоит в уголочке припылённая,руководству то ли проще высчитывать за брак то ли что еще,а надо чтоб контроль качества был постоянный и не зависел от силы рук и ответственности рабочих...
- Старпом
Если оператор не путает ревтол или процессинг с скользячкой, то чем он виноват? Разнотолщинность ? Сомневаюсь.Шов это головная боль пакетчиков и технологов .Может и пофиг потому что несправедливо лишают ? Как я могу проверить качество шва ,если то что мотаю этой ночью будут варить через неделю? Правильный оператор за несправедливое лишение должен не забить ,а грамотно нанести ущерб конторе (имхо). Или реч не о операторе экструдера?
AOleg
это технолог забил на анализ,поскольку его задавил маркетинг с их удешевлением продукции,а экструзия теперь каждый новый заказ реально сначала мотнёт кил 10 и бежит на швы пробовать,а потом уж мотаем или что то меняем...проблема еще в том что приходит заказ-пишется состав,а мотаем часто-густо либо ночью либо на выходных,когда не технолога не отк не менеджеров нет...так и мучаемся...
- Старпом
Не нашёл СА,и что это значит. В составе FS 153S если я правильно понял есть скользячка. Может это и есть причина плохого шва?AOleg писал(а):а что скажут эксперты про линейный Sumitomo FS 153S CA ? мы начали добавлять в тонкие его,кто то пробовал?
- MadDog1975
vikki
Прочность Швов конечно зависит от многих факторов, и от добавок (со скользящей надо осторожно работать, на одной продукции % ввода зимой и летом будет разный) и от степени коронации (обработки под печать) и конечно от настройки машины, скорости отрыва, обдува...
А самый простой и верный способ оценки качества шва-для майки-сделать грузы(развесить в мешочки по 1 кг песка или добавки, сложить в пакет и походить с ним, потясти...) Например для майки 280*560*15,ф 75, подойдет груз-5-7 кг...
А фасовочные пакеты, мешки вкладыши -проще всего надуть и "хлопнуть"
Ну и разрывную машину никто не отменял!!!!!!
