сыпучесть высоконаполненного сырья
alexs
#1 Сообщение alexs » 10 мар 2009, 14:57
Господа технологи!
при работе с композициями на панель наполнение мелом на порядок больше, чем на окне
хотелось бы знать какова сыпучесть у Ваших составов при стандартном тесте на сыпучесть
и какими методами, кроме ворошителей в бункерах достигается нормальная переработка такого сырья
Филлип
Re: сыпучесть высоконаполненного сырья
#2 Сообщение Филлип » 25 ноя 2010, 11:58
А сыпучесть - это табу? Или я где то топик пропустил?
Fireball
#3 Сообщение Fireball » 25 ноя 2010, 12:12
Кроме ворошителей в бункере встречал вибратор на бункере и биороботов с резиновым молотком.. :D
Кешка
#4 Сообщение Кешка » 25 ноя 2010, 13:04
А кроме сводообразования происходит ещё и налипание композиции на шнеке дозатора..., да и спиральный тоже не очень спасает. Кто как с этим борется?
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 25 ноя 2010, 15:54
Никак, просто работаем. Ворошители+вибратор, вот и вся арифметика.
YOKA
#6 Сообщение YOKA » 26 ноя 2010, 19:10
Ворошители и тем более вибраторы - это не решение вопроса, т.к. высоконаполненные смеси обладают свойством слеживаться.
Только химией вы сможете изменить сыпучесть и исключить образование налета.
Удачи!
Ромыч
#7 Сообщение Ромыч » 28 ноя 2010, 00:44
YOKA писал(а):Ворошители и тем более вибраторы - это не решение вопроса, т.к. высоконаполненные смеси обладают свойством слеживаться.
Удачи!
Какой именно химией?
HELP!!!!!!!!
zsn35
#8 Сообщение zsn35 » 05 мар 2012, 12:21
Как вариант, смазки высокотемпературные или вводить в состав хлорированный полиэтилен.
zsn35
#9 Сообщение zsn35 » 05 мар 2012, 12:24
Согласен с другими переработчиками. Также горловина в зоне загрузки должна охлаждаться, если это конструктивно предусмотренно производителем.
sonarr
#10 Сообщение sonarr » 05 мар 2012, 13:24
Мы ставили пневмо-импульсные пушки. Вещь гораздо более эффективная, чем вибраторы и ворошители. Но цена...
#11 Сообщение Maks42 » 05 мар 2012, 21:25
Интересно было бы попробовать ввести 0,1 часть ПМС.
sonarr
#12 Сообщение sonarr » 05 мар 2012, 21:38
А что такое ПМС?
#13 Сообщение Maks42 » 05 мар 2012, 21:40
sonarr
#14 Сообщение sonarr » 06 мар 2012, 07:39
Возможно в этом есть смысл. Только как потом ПМС повлияет на процесс экструзии в целом и на качество изделия?
#15 Сообщение Maks42 » 06 мар 2012, 09:20
При таком количестве должен только улучшить.
Ромыч
#16 Сообщение Ромыч » 06 мар 2012, 20:51
Maks42 писал(а):Интересно было бы попробовать ввести 0,1 часть ПМС.
А что этот ПМС даст!?!?
HELP!!!!!!!!
sonarr
#17 Сообщение sonarr » 06 мар 2012, 21:21
Как правило, такого рода смазки снижают статику и предотвращают слипание (слеживание мела). Это мое мнение.
Ромыч
#18 Сообщение Ромыч » 07 мар 2012, 09:01
Дак, а кто-нибудь пробовал это?!!?!?Это наподобие силиконовой смазки!?!??
HELP!!!!!!!!
Гера212
#19 Сообщение Гера212 » 07 мар 2012, 10:41
после всех мытарств с вибраторами, пневмотическими пушками, молотками мы остановились на цилиндрическом бункере с вращающимся ворошителем, а пудру подавать спиральным транспортёром. снизу может стоять шнэк, или материал падает непосредственно в экструдер.
sonarr
#20 Сообщение sonarr » 07 мар 2012, 10:57
Занятная штука! Получается ось этого бункера смещена относительно оси цилиндра, если я правильно понял?
А с пружинным шнеком не мучаетесь? У меня пружинки только там где дробленка.
#21 Сообщение Maks42 » 07 мар 2012, 10:59
Хорошее решение, только при замене сырья необходимо будет каждый раз чистить мертвую зону на дне.
Гера212
#22 Сообщение Гера212 » 07 мар 2012, 11:38
да, на дне остаётся немного материала. особенно это мешает если материал цветной, ну а если это белый ПВХ но с другой рецептурой, то сильно не мешает, постепенно уйдет с другим ПВХ.
Fireball
#23 Сообщение Fireball » 07 мар 2012, 12:29
Этот вариант у меня использовался на гравиметрической системе подачи древеснонаполненного ПВХ..
Гера212
#24 Сообщение Гера212 » 07 мар 2012, 12:51
sonarr писал(а):Занятная штука! Получается ось этого бункера смещена относительно оси цилиндра, если я правильно понял?А с пружинным шнеком не мучаетесь? У меня пружинки только там где дробленка.
да это так, та спираль, что на снимке используется обычно для древесной муки или для агломерата и для прочего, что плохо сыплется. с ПВХ нужен другой шнэк, т.к. может случиться, что ПВХ как вода протечет через спираль. если работать с полным шнэком экструдера, то подающий шнэк вместе с его корпусом можно убрать и сыпать материал сразу в экструдер.
Гера212
#25 Сообщение Гера212 » 07 мар 2012, 13:01
Fireball писал(а):Этот вариант у меня использовался на гравиметрической системе подачи древеснонаполненного ПВХ..
да весь бункер устанавливается на тензодатчик и по потере веса меряется расход, но это уже не по теме.
новичёк
#26 Сообщение новичёк » 07 мар 2012, 14:24
А вот почему было не установить такую ворошилку сверху? :hi_hi_hi:
И зверей убивать не нада!! :-) (с) кот Матроскин.
Бункер то штатный с его конусом зачем было менять? :sh_ok:
Простой мотор-редуктор (червячный) ставится на крышку бункера :-ok-:
-мощность до 500 ватт.
-диаметр под вал Ф до 20мм.
-число оборотов выходного вала около 50об\мин.
Точим и варим только кусок "водопороводной" трубы с лапками на разной нужной нам высоте.... :nez-nayu:
и заметте такая конструкция легко превращается ещё и в узел подпрессовки - ну если канечно заменить такой вал на коловорот для зимней рыбалки.... :-)
а самое главное никогда не заскрипим, и не "ломаем" порошком сальник и подшипник на валу снизу...
:pri_vet:-:
Гера212
#27 Сообщение Гера212 » 07 мар 2012, 14:37
бункер на снимке это часть от гравиметрики
новичёк
#28 Сообщение новичёк » 07 мар 2012, 14:59
Гера212 писал(а):бункер на снимке это часть от гравиметрики
От гравиметрики? !!!! :sh_ok:
И такой бункер висит у вас на тензодатчиках?
Как Вы тогда вообще обеспечиваете полное опорожнение бункер для следующего такта взвешивания?
С таким то дном? :ne_ne_ne:
Возможно, это один из дозаторов в основной бункер.
Но всё равно. Сам не очищается... А порошок со временем подшипник всё равно нарушит...
:pri_vet:-:
Гера212
#29 Сообщение Гера212 » 07 мар 2012, 15:51
здесь получше видно, и это вариант для плохосыпучего ПВХ (без шнэка). редуктор закрытый, а сальник только не даёт порошку высыпаться наружу. бункер опорожнять до конца не надо, чтобы подача была равномерней. когда в бункере остаётся 20% материала, то автоматически включается наполнение. тензодатчик тоже видно, под редуктором.
sonarr
#30 Сообщение sonarr » 07 мар 2012, 16:36
Вспомнил! У нас на одной линии была подобная система, также с подобным бункером. Этот бункер предназначался для смешивания компонентов гравиметрии (3), вот только гравиметрия у нас была не весовая, а объемная (при этом естественно этот бункер теряет смысл в качестве борьбы с зависанием, т.к. подвисания происходили в самой гравиметрии).
