проблема при литье ABS+PC (Bayblend T65)
sp2010
Добрый день, форумчане!
Помогите разобраться с проблемой. Льем ABS+PC марки Bayblend T65 (цвет - черный), размер изделия - небольшой, примерно как пластиковая карточка. Получаем какие-то светлые разводы - см. фото. Есть ли какие-нибудь идеи почему так получается? Может быть кто-то поделится опытом литья из такого материала?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Photo 06-02-2012 18 45 08.jpg (127.26 КБ) 10163 просмотра
- Максим Викторович
Re: проблема при литье ABS+PC (Bayblend T65)
Сушили перед переработкой?
Будда.
Будда.
sp2010
Специально не сушили. Это не переработка, а новое сырье. За идею - спасибо!
- Максим Викторович
Часа 2 рекомендую при 80-90 градусах.
Будда.
Будда.
- Kirilliq
угу. вода. можно даже 3-4 часа посушить для уверенности.
- Витальевич
Работал с этим материалом, отливали для FORD разные детали.
1. Сушить обязательно, как и написали выше 80-90 градусов, время сушки зависит от оборудования (1.5-3 часа).
2. Желательно после остановки машины сбросить материал из цилиндра и набрать новый перед запуском. Если материал передержан в цилиндре, он становится хрупким после отливки. Если в детали есть места типа защёлок или длинных ножек, они могут сломаться. Придётся либо выжигать, либо форму разбирать.
3. Если форма горячеканальная:
3.1 Если форма горячеканальная, то по той-же причине из п.2 при первом запуске делали заполнение материала с придвинутым цилиндром, так чтобы из каналов вытек сгоревший (передежаный) материал.
3.2. Подбери sucback, при большом может засасывать воздух и при вспрыске видны такие же линии как при влажном материале, только меньше. Мы работали с 2-3 мм.
Если инфа пригодилась, только рад. Отпишись пожалуйста, если решил проблему.
- Storm870
- Страна, Регион, Область: Белорусь
Льем из АБС катушки для намотки проволоки периодически проскакивает,что-то подобное.Хотя и материал сушится.
- Витальевич
Ещё хочу добавить, может быть пригодится кому.
У нас работают машины LT Demag производства Индии, на всех четырёх машинах поменяли резиновые уплотнители в блоке охлаждения в месте загрузки материала в цилиндр. Вода просачивалась и попадала в цилиндр. Тут уж суши не суши.
- Storm870
У нас на двух haitian-ах такая проблема стоят одинаковые формы и периодически поскакивают разводы.Одно дело когда постоянно,а так то есть то нету
Anry
Подскажите: до какой влажности необходимо сушить (%) и можно ли его пересушить???
- Витальевич
Здраствуйте.
Требования к сушке высокие, а значит оборудование должно соответствовать.
Допустимая влажность 0-0.02%. Влажность выше обозначенной, может привести к деградации материала в процессе литья, как реультат увидим проблемы наподобие разводов, свилей.
По поводу пересушить материал, могу сказать, что в моей практике был только один случай, когда длительная сушка повлияла на качество детали. Прозрачные детали получались сильно жёлтого оттенка, как выяснилось в материале была добавка UV, которая при длительном влиянии высокой температуры становилась жёлтой.
Удачи!
Удачи!
