Агломерат ПНД. Можно ли использовать для пленки.
ILJA199
Стою перед непростым выбором. Собрался приобретать агломератор для переработки и дальнейшего использования отходов ПНД плёночного производства. Нашел 2008 г.в. б/у агломератор С-АР1-120 за приемлемую цену. Мощность двигателя 37 кВт, производительность 120 кг в час. Считал, что основной проблемой при агломерировании ПНД пленки является сама возможность агломерации. Повез свои отходы ПНД, мне их пропустили. Посчитал, что можно использовать и дал согласие на приобретение. Попробовали использовать агломерат только сегодня. Оказалось, что в нем осталось очень много влаги и даже 10%-ное добавление в сырье не представляется возможным. Сразу идут большие пузыри и полотно рвется. Плёнка 14 мкр. Попробовал другой агломерат тоже ПНД, другого производителя- такая же ситуация. Теперь не знаю, стоит ли мне вообще покупать такой аппарат? Подскажите пожалуйста, возможно ли на агломераторе указанной мощности переработать пленку ПНД (про ПВД не спрашиваю, т.к. пробовал и получается нормально) с получением продукта допустимой влажности и в дальнейшем использовать для производства пленки?
У кого нибудь есть такой опыт?
ILJA199
Re: Агломерат ПНД. Можно ли использовать для пленки.
Ау коллеги. Прошу уделить пару минут.
Просто ответьте: Да- мы так делаем или нет- так не получится. (с агломераторами аналогичной мощности).
- Shadow
может вам неправильно агломерат сварили- дело то тонкое. Попробуйте еще раз, только попросите чтоб сделали мелкую фракцию.
ILJA199
Агломератор решили брать. Так, что пробовать будем сами. О результатах напишу, если у кого есть интерес.
Иван
А с чего взяли что влага проблемы дает, остаток влаги измеряли? Может просто не подходит форма агломерата? Если агломерат хороший не такая уж там большая остаточная влага, ну и как вариант просушите его и попробуйте еще раз!
ILJA199
Проблемы такие. С фильеры вместе с массой полиэтилена выходят видимые капельки воды, после раздува эти капли становятся белями пятнами с размером 0,5-1см. И со временем рвется полотно. При прекращении добавления агломерата- все проходит. Мой агломерат был явно влажным. Хотя мы его немного подсушили, но видимо мало. А вот другой, купленный агломерат был на ощупь сухим, но результат на пленке давал аналогичный.Иван писал(а):А с чего взяли что влага проблемы дает, остаток влаги измеряли? Может просто не подходит форма агломерата? Если агломерат хороший не такая уж там большая остаточная влага, ну и как вариант просушите его и попробуйте еще раз!
Иван
Мне кажется что все таки не связано с влажностью это, просто агломерат вам не очень подходит как продукт. И странно что у вас на фильере вода выступает, пар там должен быть а не вода. Высушить агломерат и сравнить влажность агломерата с влажностью гранулы, или другой вариант добиться на агломерате влажности как на грануле и пробовать.
ILJA199
Не могу так сказать, так как агломерат ПВД идет на ура, почти в чистом виде. Деффектов никаких нет, производитель агломерата тот же.Иван писал(а):просто агломерат вам не очень подходит как продукт.
В следующий раз постараюсь сфотографировать и показать, идут выпуклые круглишки диаметром 1-2мм, а потом, при растяжении, как я уже писал они расползаются и на цветной пленке появляются белые пятна. Согласен с Вами, наверное это пар и есть.Иван писал(а): странно что у вас на фильере вода выступает, пар там должен быть а не вода.
Ни разу с этим не сталкивался. Для этого надо приобретать сушку или есть способ попроще?Иван писал(а): Высушить агломерат и сравнить влажность агломерата с влажностью гранулы
Запланировано привезти и попробовать запустить на следующей неделе.Иван писал(а): другой вариант добиться на агломерате влажности как на грануле и пробовать.
Вроде химик
Попробуйте действительно мелкую фракцию агломерата пропустить, что то слабо это на влажность похоже. На влажном ПВД дефект выглядит абсолютно по другому.
ILJA199
Агломератор уже стоит в цеху. Подключать и запускать пока времени нет. Обратил лишь внимание, что ножи очень тупые. Может быть заточка чем-то поможет.
ILJA199
Запустили. Попробовали смолоть ПВД И ПНД, воду наливали мало, грамм 150-200. Агломерат получился сухой. Добавляем в сырье до 30-40%, описанных выше проблем нет, но появляются другие. Агломерат (особенно ПНД) сваривается в продолговатом виде, как нарезанная лапша и имеет большую склонность к куполообразованию. Чтобы избежать этого приходится постоянно ворошить бункер и проталкивать содержимое. Кто может подсказать, как получить агломерат с более компактными размерами?
На фото слева наш агломерат, справа тот который нам хотелось бы получить.
На фото слева наш агломерат, справа тот который нам хотелось бы получить.- Дмитрий174
Илья, подскажите, удалось ли Вам получить ПНД агломерат хорошего качества?
Кстати, а из какой стали у Вас ножи на агломераторе? Сколько материала они могут переработать между заточками?
Агломерат с ПНД не катит. Нужно отход ПНД проганять через гранулят. Дело в том что температура плавления ПНД выше ПВД, есть проблема его спечь в определенную фракцию, правильно пишите-получается лапша.
ILJA199
Давно не просматривал тему. Могу сказать, что с выбором не ошиблись. Агломерат ПНД, пригодный для дальнейшего выдува пленки получить можно. Как уже было сказано выше, нужно массу крутить подольше, но еще , чтобы не получалась лапша пришлось переточить ножи под более острым углом, градусов 15-25. Агломерат получается замечательный, можно добавлять до 60-70%. Правда ножи приходится подтачивать довольно часто(1 раз за пару смен), так как на тупых опять идет лапша, но это уже вопрос решаемый, включаешь болгарку со шлифовочным кругом и 15 минут работы. Еще мы выпрямили боковые спиральные ребра на внутренней стороне корпуса, так как они были подогнуты кверху и плохо прижимали массу к ножам. С влагой проблем больше не было. При переработке контролируем объемный вес продукта, так как ниже определенного значения он плохо сыпется в бункере плюс шнек не может создать должного давления. Вот вроде бы и все. О грануляторе сейчас не задумываюсь, да и объемов пока таких нет.
AOleg
ILJA199 писал(а): Плёнка 14 мкр.
правильно понял?вы на вторяке до 14 мкр тянитеILJA199 писал(а): Агломерат получается замечательный, можно добавлять до 60-70%..
