Сводообразование
Aksharova
Сводообразование
#1 Сообщение Aksharova » 14 фев 2012, 09:15
Измеряем влажность материала, влажность в норме, но во всех бункерах экструдеров сводообразование. В январе такой картины не было. В чем причина, как устранить?
Материал: смола ПВХ, мел, пигменты, стабилизатор
Безымянный.rar
(1.24 МБ) 146 скачиваний
Безымянный.rar
IMAG0114.rar
(1.39 МБ) 90 скачиваний
sonarr
Re: Сводообразование
#2 Сообщение sonarr » 14 фев 2012, 09:41
А технология смешения у вас не менялась по отношению к январю? При какой температуре сбрасываете с холодной кастрюли миксера? Сколько выдерживаете композицию после смешения? Аспирация работает? Как измеряли влажность? Влажность мела не измеряли?
Fireball
#3 Сообщение Fireball » 14 фев 2012, 12:36
.и компоненты меняли? особенно мел..
Aksharova
#4 Сообщение Aksharova » 14 фев 2012, 19:44
Технология смешения не менялась, температура в холодном баке 40-45 градусов, после смешивания и охлаждения сырья до нужной темпертуры почти сразу и сбрасываем. Аспирация хиленькая. Влажность на анализаторе. мреем влажность мела, смолы и смеси после миксера. все в норме. Мел тот же, что и в январе, поменялся только стабилизатор
#5 Сообщение Maks42 » 14 фев 2012, 21:13
Установите пневмовибраторы.
sonarr
#6 Сообщение sonarr » 14 фев 2012, 22:51
Aksharova писал(а):Технология смешения не менялась, температура в холодном баке 40-45 градусов, после смешивания и охлаждения сырья до нужной темпертуры почти сразу и сбрасываем. Аспирация хиленькая. Влажность на анализаторе. мреем влажность мела, смолы и смеси после миксера. все в норме. Мел тот же, что и в январе, поменялся только стабилизатор
Вы наверное немного неправильно поняли меня насчет выдержки сырья! Я имел ввиду время выдержки композиции перед подачей на экструзию! Выдерживать желательно в промежуточных емкостях сутки.
Кстати какое количество мела? Панельщики почти все используют либо пневмовибраторы (дешевый вариант), о которых Макс42 упоминал, либо пневмопушки (но они дорогие).
А насчет 40-45 градусов - на прошлой работе тоже долго не могли понять почему сырье начинает подвисать, причем не постоянно. В итоге выявили, что мастера установили слишком большой план для работников смесителей и они сбрасывали при 60. Об этом мы узнали случайно, когда решили проконтролировать процесс.
Aksharova
#7 Сообщение Aksharova » 15 фев 2012, 14:45
Вибраторы стоят, но даже это не спасает. Да сырье выдерживаем в течение 4 часов, но бывают экстренные ситуации. У нас программа на миксерах от таких умных людей заблокирована, так что исключено,что сами миксерщики сбрасывают при 60)))
Думаю это из-за смены стаба, потому что попробовали предыдущий стаб , там сводообразования нет.
#8 Сообщение Maks42 » 15 фев 2012, 14:57
Некоторые производители стабов используют низкоплавкие воска, которые могут стать как причиной сводообразования, так и причиной отложений.
Aksharova
#9 Сообщение Aksharova » 16 фев 2012, 19:45
спасибо
zLOy_lamer
#10 Сообщение zLOy_lamer » 26 фев 2012, 13:33
проще наверно самим рецепт подобрать на синглах и не будет проблемм от смены стаба...
стаб наверно комплексный используете?
и так подразумеваю что перешли на более дешевый?
а что мешает собрать композицию на синглах?
там то точно уж будете знать все хар-ки смазок и сможете регулировать все что душе угодно=)
Aksharova
#11 Сообщение Aksharova » 26 фев 2012, 14:02
нет мы используем как раз не комплексный, а сами составляем из синглов. Но вот понять чего именно много и на сколько убавлять - я в этом совсем новичок. Поэтому все идет соим чередом)))
zLOy_lamer
#12 Сообщение zLOy_lamer » 26 фев 2012, 14:14
тогда смазками надо поиграть, убавить наиболее низкоплавкие...
не зная рецептуры трудно подсказать...
