Переработка вспененного ПЭ
Kostenko AA
#1 Сообщение Kostenko AA » 15 фев 2012, 10:09
Подскажите, возможно ли перерабатывать туристические коврики?
Состав, из которого производят коврики:
1. Полиэтилен высокого давления ( низкой плотности) марки 10803-020, 15803-020.
2. Газообразователь ЧХЗ-21. При нагревании выделяет N- азот ( При
вторичной переработке ( нагрев) может выделять NН4- аммиак.
3. Краситель.
Re: Переработка вспененного ПЭ
#2 Сообщение Maks42 » 15 фев 2012, 10:20
Обычно их подшивают, измерьте ПТР, если они подшитые, то получится что-то нехорошее.
Kostenko AA
#3 Сообщение Kostenko AA » 15 фев 2012, 10:30
т.е. дополнительно добавляют реагенты, которые сшивают молекулы полиэтилена между собой? Такой ПЭ уже не подлежит переработке, или из него ничего хорошего уже не получить?
Какой ПТР будет у сшитого и не сшитого пвд?
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#4 Сообщение Анатолий Юрьевич » 15 фев 2012, 15:11
Судя по тому, что пена имеет мелкоячеистую структуру с закрытыми порами, коврики скорее всего сшиты. Степень сшивки определяется по содержанию гель-фракции.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
KOS1987
#5 Сообщение KOS1987 » 17 фев 2012, 16:04
Сейчас почти все туристические коврики сшитые - у них мелкие красивые поры. Если и есть в продаже коврики из несшитого полиэтилена - то они с большими порами, тусклого цвета и хрустят при сжатии(и дешевле почти в 2 раза) . Если в составе указан использовавшийся вспениватель азодикарбонамид и цвет коврика яркий - то он точно сшитый и на регрануляцию не пойдет. Проверьте сшивку в горячем ксилоле.
Kostenko AA
#6 Сообщение Kostenko AA » 11 май 2012, 11:35
А на полимер-песчаные изделия пойдет?
ПС. Для ППИ какие пластики нельзя применять?
Гера212
#7 Сообщение Гера212 » 14 май 2012, 10:03
я видел пористый шланг для капельного полива (уже появился в продаже). мелкодроблённую резину смешивают с ПЭ. вместо резины наверно можно сшитый ПЭ попробовать.
