Нужна помощь Kuasy 170/55
pmholding
- Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
Добрый день! На Kuasy 170/55 с концевика S4001 сигнал на плату In/Out приходит, светодиод на плате загорается. Сигнал с платы In/Out на светодиод H4001 не идет. ТПА не запускается. Замена, перестановка плат In/Out, а так же процессорной платы, ничего не изменило. Разбираться с электрикой ТПА только начал. Все что есть на форуме про Kuasy 170/55 скачал, изучаю. Если кто-то сталкивался с такой неисправностью, помогите советом где копать.
- Lmitry
Re: Нужна помощь Kuasy 170/55
4001 это дверь, вместе с ним работает 4002. Причем, если один замыкается другой размыкается, чтоб спичкой не заблокировали
- ПластСтер
pmholding писал(а):Добрый день! На Kuasy 170/55 с концевика S4001 сигнал на плату In/Out приходит, светодиод на плате загорается. Сигнал с платы In/Out на светодиод H4001 не идет. ТПА не запускается. Замена, перестановка плат In/Out, а так же процессорной платы, ничего не изменило. Разбираться с электрикой ТПА только начал. Все что есть на форуме про Kuasy 170/55 скачал, изучаю. Если кто-то сталкивался с такой неисправностью, помогите советом где копать.
Ну во первых: Не нашёл в описании Н4001,
во вторых: если на плату сигнал приходит, а с платы не уходит, значит искать надо на плате.
В третьих: ищите потерявшийся контакт, мы сталкивались с такой проблемой, и плату ремонтировали, и новую заказывали, но всё оказалось намного проще, не было контакта.
Ну и так сказать на закуску. Если собираетесь долго работать на станке, переделайте электронику. Ставьте ПЛК, хоть покупной, хоть самодельный. Проблемы уйдут сами собой.
pmholding
С контактами все нормально. Все линии целые. Вместо 15В правда блок питания выдает 9,48В. А этого скорее всего не хватает оптронам на плате In\Out. Подозрения на трансформатор. Кто-нибудь знает сколько должен выдавать нормальный рабочий транс-р? Инфу по нему найти никак не могу.
pmholding
Предохранители все целые. Еще заметил, что при подаче напряжения в "мозги" светодиод RUN (режима контроля неисправностей) на процессорной плате кратковременно загорается и далее не светится.
- Бегемот
Там вроде и нормально замкнутый контакт пусковой кнопки двигателя RUN рвёт на время запуска...
Volodyok
- Страна, Регион, Область: Кировская область
После трансформатора стоит диодный мост. А потом конднсатор. Его проверь.
bakplast
Нет там такого блока питания который бы выдавал +15. А транс выдает что то от 18 до 23(переменки) Как какой, но это не важно. Важно чтоб на блок питания приходили +15 и +27 (+\-2В).pmholding писал(а):С контактами все нормально. Все линии целые. Вместо 15В правда блок питания выдает 9,48В. А этого скорее всего не хватает оптронам на плате In\Out. Подозрения на трансформатор. Кто-нибудь знает сколько должен выдавать нормальный рабочий транс-р? Инфу по нему найти никак не могу.
Если у тебя вместо +15 , 9 значит проблема здесь:
1,) значит сгорела одна из обмоток транса(трехфазного)
2) или одно плече диодного моста
третего не бывает.
Люблю ТПА особенно в разобранном виде
- Бегемот
Трёхфазный трансформатор 21 вольт, с трёхфазного выпрямителя- 27 вольт, с одной обмотки через диод снимается 15 вольт.
- vw679
Там еще конденсатор-электролит может быть. Так вот сохнут они, гады. Ну и ни фильтруют нифига соответственно. Вот и получается, что из 15В переменки вместо 21-22В постоянки остается всего 15. Проверьте, думаю, это не сложно.bakplast писал(а):Нет там такого блока питания который бы выдавал +15. А транс выдает что то от 18 до 23(переменки) Как какой, но это не важно. Важно чтоб на блок питания приходили +15 и +27 (+\-2В).pmholding писал(а):С контактами все нормально. Все линии целые. Вместо 15В правда блок питания выдает 9,48В. А этого скорее всего не хватает оптронам на плате In\Out. Подозрения на трансформатор. Кто-нибудь знает сколько должен выдавать нормальный рабочий транс-р? Инфу по нему найти никак не могу.
третего не бывает.
Проходили на динозавре китайского разлива. Успехов
И на хрена козе баян !?
