Нанесение аппрета
Nachalnik21
Страна, Регион, Область: Ru
Нанесение аппрета
#1 Сообщение Nachalnik21 » 02 фев 2012, 21:48
Подскажите пожалуйста каким образом можно нанести аппрет на тальк (для получения аппретированного талька). в качестве аппрета используем Dynasylan AMEO (жидкость). каким образом можно проверить качество нанесения аппрета. лабораторные методики проведения анализа. спасибо за помощь!
Максим Викторович
Re: Нанесение аппрета
#2 Сообщение Максим Викторович » 02 фев 2012, 23:06
Насяльника, а зачем? :) Компактированный - да, есть такой, пробовали, а аппретированный - нет, не слышал.
Будда.
Nachalnik21
#3 Сообщение Nachalnik21 » 02 фев 2012, 23:28
нанесение аппрета на тальк позволяет улучшить его перерабатывающую способность в композиции с полиамидом, улучшение множества ФМП материала. кстати как вариант - нанесение аппрета на стекловолокно.
как в вашем случае как проводили Компактированние?
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 03 фев 2012, 10:13
Мы Люзенак готовый брали, сами не компактировали. Ваши аргументы понятны, но аппретированного талька не встречал и не слышал о таком. Есть наверно на то причина...
Будда.
#5 Сообщение Maks42 » 03 фев 2012, 10:15
Тальк не имеет активных групп на поверхности, поэтому не аппретируется.
И не примазывайтесь к "Полипластику", там это любой знает :-)
SBM
#6 Сообщение SBM » 03 фев 2012, 22:22
Я бы так не утверждал категорично, но Вы наверное просто не сталкивались...
А так вообще для улучшения механических свойств высоко наполненных композитов во всем мире применяют винилсиланы, алюминаты, титанами, привитые кополимеры и т.д. соединения позволяющие увеличить адгезию наполнителя к матрице. Вещества эти так и называют "coupling agents", так например их широко применяют в гидроксидных антипиреннных композициях, и т.д. Работают они не обязательно при обработке наполнителя, а также при введении напрямую в полимер.
А что у стекловолокна есть активные группы?
Последний раз редактировалось SBM 03 фев 2012, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Настоящий Бендеровец
#7 Сообщение Maks42 » 03 фев 2012, 22:28
Есть -ОН, я сталкивался напрямую, а у вас неплохо с теорией :-)
Если найдете про тальк, дайте, пожалуйста, ссылку.
AAN
#8 Сообщение AAN » 04 фев 2012, 05:51
При компаундировании тальконаполненных есть два проверенных варианта:
1. применение готового аппретированного талька.
2. применение компатибилизаторов.
Если так уж нужно именно самим аппретировать - купите готовую технологию. Химия это Вам не гайки крутить!
конструирование оборудования
ПВГ
#9 Сообщение ПВГ » 07 фев 2012, 09:46
Кстати, из жидкого АМЕО всегда можно сделать "порошкообразный"...
Что касается кремнийорганики в полимерах, есть любопытные наработки.
Если кому интересно, пишите в личку.
