Соединения на основе кремния для стабилизации пвх
trishkin2007
- Страна, Регион, Область: россия нижегородская область
Уважаемые коллеги подскажите информацию по поводу соединений на основе кремния или соединения содержащие кремний для использования в качестве стабилизатора в переработке ПВХ.
Был на интерпластике так некоторые производители стабилизаторов хвастались что при содержании свинца в стабилизаторе 22% и дозировке стабилизатора 3.0 м.ч. достигали наполнения 60 м.ч. при производстве панели .
Какое это может быть вещество?
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Re: Соединения на основе кремния для стабилизации пвх
Вообще то силаны используются не для стабилизации ПВХ, а для химической модификации наполнителя.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
Irkutyanin
[quote="trishkin2007"] Уважаемые коллеги подскажите информацию по поводу соединений на основе кремния или соединения содержащие кремний для использования в качестве стабилизатора в переработке ПВХ.
Какое это может быть вещество? [/quote]
Может я что-то не понимаю в процессе..... Что вас удивило? Что стабилизатора 3 масс части или что наполнителя 60 масс частей. Термостабилизатор работает с полимером а не с наполнителем, поэтому чем меньше полимера, тем меньше необходимо термостабилизатора. А вот чтоб можно было как можно больше наполнить композицию необходимо увеличить способность полимера "смачивать" наполнитель, а способность наполнтеля "цепляться" за полимерную матрицу как в процессе приготовления драйбленда, так и в процессе переработки. И термостабилизатор тут уже ни при чем. Тут на соседней ветке обсуждался как раз вопрос аппретирования, загляните....
это жутко интересно
ПВГ писал(а):Полезно добавить модификатор Пента-1006МХ. И содержание мела позволит увеличить и качество смешения и качаство поверхности...
- новичёк
Разрешите С Вами не согласится. Коллега.Irkutyanin писал(а): Термостабилизатор работает с полимером а не с наполнителем, поэтому чем меньше полимера, тем меньше необходимо термостабилизатора. А вот чтоб можно было как можно больше наполнить композицию необходимо увеличить способность полимера "смачивать" наполнитель, а способность наполнтеля "цепляться" за полимерную матрицу как в процессе приготовления драйбленда, так и в процессе переработки. И термостабилизатор тут уже ни при чем. Тут на соседней ветке обсуждался как раз вопрос аппретирования, загляните....
На мой взгляд. Ваше утверждение не совсем верно.
Увеличение наполнителя ( минерального в данном случае) резко уменьшает зазор просачивания полимера в С-зазоре экструдера. С бОльшим мелом, полимеру нужно просочится не только через зазор между шнеками. Но и между частицами наполнителя... Это динамическая нагрузка на полимер и выделение бОльшего тепла.... И его воздействие на ПВХ. В нашем случае, нужно будет увеличивать ТС.
Цитата уважаемого Макса42 одного из участников форума
Как раз, на мой взгляд, возможно и снижает силы трения полимера в этих микро-зазорах. Снижает температурное воздействие на полимер...Maks42 писал(а):ПВГ писал(а):Полезно добавить модификатор Пента-1006МХ. И содержание мела позволит увеличить и качество смешения и качаство поверхности...
Но с этой добавкой мы так сказать "посягаем" на главный источник тепла в переработке - механическое трение.
Не будем забывать, что это 70% подводимого тепла в смесь.
И ещё. Как поведут себя остатки такой добавки в готовом изделии в долгосрочной перспективе?
Fireball
ТС...Может быть вам стоит уточнить как связаны 3 вч стаба и 60 вч мела с соединениями кремния ? Пока из всех соединений кремния я знаю примеры использования в ПВХ аморфного кремнезема ( универсаоьное средство для всего) ...Akzo Nobel ( Sidistar и микросилика). Неплохие продукты .но никак не термостабилизаторы..
sonarr
Возможно, топикстартер имел ввиду разработки силиконовых добавок? Это как раз и есть кремниевые соединения! Где-то я читал про такие разработки! Но чтобы реально кто-то использовал, я еще не слышал! Производители утверждают, что это хорошие внутренние смазки и тем самым являются состабилизаторами!
Irkutyanin
Новичек писал: "Увеличение наполнителя ( минерального в данном случае) резко уменьшает зазор просачивания полимера в С-зазоре экструдера. С бОльшим мелом, полимеру нужно просочится не только через зазор между шнеками. Но и между частицами наполнителя... Это динамическая нагрузка на полимер и выделение бОльшего тепла.... И его воздействие на ПВХ. В нашем случае, нужно будет увеличивать ТС."
"Как раз, на мой взгляд, возможно и снижает силы трения полимера в этих микро-зазорах. Снижает температурное воздействие на полимер...
Не будем забывать, что это 70% подводимого тепла в смесь."
Не посягаю на истину в последней инстанции, но если минеральный наполнитель является причиной "динамической нагрузки и выделения большего тепла, то Макс 42 абсолютно прав предлагая использовать модификатор текучести, главное не переборщить с этим делом, дабы не особо "посягать на главный источник в переработке", так что не вижу особых противоречий. Можно увеличить кол-во термостаба, можно не увеличивать, а добавить модификатора перерабатываемости, можно поиграть смазками.... возможны варианты
это жутко интересно
trishkin2007
Именно об этом и говорили на Интерпластике почти все производители термостабов.sonarr писал(а):Возможно, топикстартер имел ввиду разработки силиконовых добавок? Это как раз и есть кремниевые соединения! Где-то я читал про такие разработки! Но чтобы реально кто-то использовал, я еще не слышал! Производители утверждают, что это хорошие внутренние смазки и тем самым являются состабилизаторами!
ПВГ
Подтверждаю Кому интересны конкретные вещи - прошу в личку
- Kirilliq
Кроме органики бывает еще неорганика. Хемсон лет 10 назад хвалился какими-то молекулярными ситами для стабилизации ПВХ. Может об этом речь?
Есть такое, но это преимущественно для кальций/цинковых систем.
