Влажность материала
Aksharova
Влажность материала
#1 Сообщение Aksharova » 12 янв 2012, 14:26
Возможно ли ,что из-за влажности материала происходят скачки давления?Производство ПВХ плинтуса.
Re: Влажность материала
#2 Сообщение Maks42 » 12 янв 2012, 14:38
Вода может кипеть в зоне плавления, при этом пар, выходя через загрузочную зону, может создавать проблемы при загрузке. Но это надо иметь очень сырую смесь и пар должно быть визуально видно.
Aksharova
#3 Сообщение Aksharova » 12 янв 2012, 14:48
Спасибо за ответ.Есть система дегазации.Подскажите тогда что может влиять на скачки давления?
#4 Сообщение Maks42 » 12 янв 2012, 14:52
Обычно давление колеблется при колебании загрузки, а загрузка колеблется, когда слишком много мела (колебания насыпной плотности, налипание, сводообразование и т.п.).
Последний раз редактировалось Maks42 13 янв 2012, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Aksharova
#5 Сообщение Aksharova » 13 янв 2012, 07:00
Спасибо
Irkutyanin
#6 Сообщение Irkutyanin » 20 янв 2012, 15:05
Еще износ пары шнек/цилиндр - вполне могут обеспечит вам пульсацию...
это жутко интересно
Ромыч
#7 Сообщение Ромыч » 29 янв 2012, 10:53
Aksharova писал(а):Возможно ли ,что из-за влажности материала происходят скачки давления?Производство ПВХ плинтуса.
А сколько мела кладёте!?!?
HELP!!!!!!!!
Гера212
#8 Сообщение Гера212 » 29 янв 2012, 18:44
если загрузочная зона плохо охлаждается, то тоже загрузка будет нестабильной
Ромыч
#9 Сообщение Ромыч » 30 янв 2012, 23:20
Гера212 писал(а):если загрузочная зона плохо охлаждается, то тоже загрузка будет нестабильной
Если мела столько, что на бункере вибратор, то загрузка обречена быть не стабильной;)))
HELP!!!!!!!!
zLOy_lamer
#10 Сообщение zLOy_lamer » 31 янв 2012, 13:15
топикстартер что то пропал=( после фразы "слишком много мела" =)
Aksharova
#11 Сообщение Aksharova » 07 фев 2012, 12:27
Спасибо всем за внимание к моей теме, мела кладем 20 частей на 100 частей смолы, на бункерах нет вибраторов. Но бывают сводообразования, думаю это и влияет на скачки давления в частности. А недавно словили металл(
#12 Сообщение Maks42 » 07 фев 2012, 12:41
Странно, при таком количестве мела смесь должна быть хорошо сыпучей и проблем не должно быть, если только бункер не ржавый, мятый или с большим углом.
SeiRioS
#13 Сообщение SeiRioS » 07 фев 2012, 13:50
Может шнек повреждены витки шнека. По поводу загрузки мы работаем на китайском и турецком оборудовании, все бункеры пришлось переделать, так как в родных материал плохо сыпался, горловина была узкая и наклон бункера пологий, все пришлось переделать.
новичёк
#14 Сообщение новичёк » 07 фев 2012, 14:05
Уважаемый топикстартёр.
Ваша тема стартовал как раз после новогодних каникул...
Скорее всего. Железо стояло "позабыто - позаброшено" Подостыло. температура в цехе тоже низкая. Материал на складе подзамёрз... Вы начали запуск... Материал со склада сразу в смеситель - оттуда пулей в экструдер.
Бункера не осматривали.
Остатки смеи не удаляли... Машинки остывали - появлялся налёт. Отсюда . возможно. пока не стёрли - склонность к сводообразованию. Возможно в цехе стало холоднее. чем бывло ранее....
Сейчас ещё холоднее. Завозите материал на прогрев. За сутки до переработки. В наиболее тёплое место вашего цеха.
И следите периодически - не появляется ли роса на внутренней поверхности крышки первой ступени ваших смесителей.
:pri_vet:-:
Aksharova
#15 Сообщение Aksharova » 07 фев 2012, 14:14
Машины 2008 года, бункер не мятый, гладкая поверхность. Перед НГ праздниками мы полностью зачищали бункера, ванны, и проч, и только в таком виде хранили до 5 января оборудование. Материал идет не сразу со склада в бункер, а отстаивается в цехе сутки, но в цеху тоже прохладно, может это и повлияло.
Да конденсат на миксере есть...
Aksharova
#16 Сообщение Aksharova » 07 фев 2012, 14:16
Сегодня достали шнеки с одной линии, есть вмятины, но не сколы, скорее всего что-то попадало в бункер с корманов операторов)
Aksharova
#17 Сообщение Aksharova » 07 фев 2012, 14:18
То есть,я поняла, что скачки давления в моем случае происходят по причине влажного сырья, т.к. существует влага в миксере
#18 Сообщение Maks42 » 07 фев 2012, 14:20
Оторвите верхние карманы на спецодежде :-)
Как у вас с аспирацией на смесителе? (если не знаете, что это, почитайте на форуме).
Технолог-32
#19 Сообщение Технолог-32 » 22 мар 2012, 12:29
Материал перед использованием лучше просушить в любом случае, особенно если есть подозрения. А скачки попробуйте уменьшить, поиграв температурами на зонах экструдера. На шнеке, в первых зонах можно поднять. А потом, на средних, чуть уменьшить. Тем самым смесь слегка остынет, подожмется. И под этим давлением будет выходить из фильеры. Главное, следить за t на выходе, чтобы не было перегрева от трения.
