Изготовление простых пластиковых изделий
strannik
Ребята, посоветуйте, кто может, пожалуйста, самый легкий способ плавления полимеров и заливания их в простые формы? предпочтительно тех полимеров, которые плавятся при максимально низкой температуре.... заранее спасибо за внимание и помощь...
MFS
Re: Изготовление простых пластиковых изделий
Брать полиуретановую композицию и заливать в силиконовую форму. Ваще при +20 можно.
- ПластСтер
Или эпоксидную композицию. Но лучше если Вы раскажете, что Вам надо поточнее. Знайте, каков вопрос-таков ответ.
Kolovorot
Брать полистирольную стружку плюс растворитель, можно моделистский, делаем консистенцию как пластилина и лепим, потом сушим.
strannik
Хочется в домашних условиях вылить некоторые пластиковые формы и сделать несколько пластиковых изделий среднего размера. Никогда не делал этого ранее и мало что в этом понимаю. не хотелось бы работать при слишком высокой температуре. Вопрос к ПластСтер и MFS....что такое полиуретановая и эпоксидная композиция?? и где это можно взять? доступно ли для простого человека, так скажем..... спасибо
Kolovorot
Поисковая фраза на Ютубе "литье в силиконовые формы", там масса информации по технологии. Силикон- обычный сантехнический силиконовый герметик, полиуретановая композиция это обувной полиуретановый клей, эпоксидная композиция это обычная эпоксидная смола продающаяся на строительных рынках
- Def
По поводу сантехнического герметика, я бы не горячился.
При небольшой толщине он хорошо застывает, а если поболее 10 мм, то процесс затягивается на недели))))
Есть 2х компонентный силикон от DOW Corning с различной твердостью по Шору - это вариант.
Kolovorot
У меня сосед в гараже творит каких то страшных разноцветных мутантов для наживки на рыбалке, в деревянных изложницах, в которые вклеены силиконовые матрицы. И сделаны эти матрицы как раз из сантехнического герметика.
strannik
Kolovorot, а насколько прочные и твердые получатся изделия из полиуретановой и эпоксидной композиции?
- ПластСтер
Силиконовые композиции элластичные, ну скажем как резина, а эпоксидные - жёсткие как оргстекло.
Kolovorot
Попробуйте купить в стройматериалах Poxipol например и изготовьте свою детальку. Затрат рублей 100. Полиуретан теоретически может иметь очень разные свойства, но где его купить практически не знаю либо обувной клей, либо монтажная пена.
zzz
- Страна, Регион, Область: москва
С этим вопрос если брать обычный отвердитель аминный по да жесткий но не забываем и о другой химии мона и эластичный эпоксидки до 300 % эластичности получить
strannik
Спасибо Всем за ответы.... А подскажите еще альтернативу эпоксидной смолы, с которой можно работать до 90С?
- kei0112
а полиэфирные компаунды не пробовали. тоже неплохая вещь и попроще эпоксида.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
gfruit
Пластиковые формы лучше лепить из силикона,сшивая в режиме "Грилль" в микроволновке,ну если пищевой,конечно,без перекиси там,например =)
Ничего личного,просто бизнес =)
Anry
мне тоже кажется, что полиэфирный ТЭП здесь самое то!... только в гараже его не всем удастся переработатьkei0112 писал(а):а полиэфирные компаунды не пробовали. тоже неплохая вещь и попроще эпоксида.
