ТПА ДЕ 3130-125ф1 1984г
ВЕТАЛ
Re: ТПА ДЕ 3130-125ф1 1984г
#91 Сообщение ВЕТАЛ » 26 янв 2012, 21:50
Теперь понятнее, значит проверяйте включение электромагнита и распределитель.
слесарь
Страна, Регион, Область: Россия Курская область
#92 Сообщение слесарь » 26 янв 2012, 23:15
тупой если еще октуально вчера скачал видеоролики , на одном из них там где шнек соединен с гидроматором отсутствуют сухари , при декомпресии шнек может выйти из заципления черевато поломкой
тупой
Страна, Регион, Область: саратовская область
#93 Сообщение тупой » 27 янв 2012, 20:17
Слесарь здравствуй.Загрузи видео,мне всё полезно будет.
ВЕТАЛ
#94 Сообщение ВЕТАЛ » 28 янв 2012, 00:31
Представляю на обозрение короткое видео по гидрораспределителям. ВОТ
Кое где путаю слова, особенно в начале обзываю электромагнит распределителем, уж простите, серъезно не готовился, говорил без бумажки.
тупой, так и не ответили, что там у вас с давлением? Опережая события скажу, что распределитель с магнитом УА10 имеет номер схемы 573. У вас такой же?
тупой
#95 Сообщение тупой » 28 янв 2012, 16:06
Всем сдравствуйте. Ветал давление у меня пропадало после регулировки КП1.2. Потом пришлось просто вкрутить винт,чтоб давление поднялось.Короче защиту пресформы не отрегулировал.У меня стоит контролёр,если деталь не слетела с полуформы станок останавливается.(короче очумелыми ручками сделали).Вчера разобрался у меня УА10 перепутан с УА14 и ещё БВК SQ1 не задействован,лепесток на нём не стоит. В дальнейшем может разберусь. А так аппарат формует ложки,всё так-же на второй ступени,под большим давлением.Отсутствует один концевик. В общем ТПА собран "очумелыми ручками".
тупой
#96 Сообщение тупой » 29 янв 2012, 21:15
скажите за что отвечает SQ7 на командоаппарате запирания пресформы?
#97 Сообщение Бегемот » 29 янв 2012, 22:25
тупой писал(а):скажите за что отвечает SQ7 на командоаппарате запирания пресформы?
Торможение при размыкании, то есть переключение на малый(Y9) насос.
слесарь
#98 Сообщение слесарь » 02 фев 2012, 18:40
тупой насчет сухарей соединяющих шнек и гидромотор , замерий диаметр проточки на гидромоторе и диаметр шейки шнека (рядом с гидромотором)
тупой
#99 Сообщение тупой » 05 фев 2012, 15:22
Здравствуйте. Слесарь,диаметры замерю обязательно,но сейчас я на больничном.Спасибо. А первая ступень у меня не работает потому что отрезано всё нахрен.Не только БВК,но и дальше.
тупой
#100 Сообщение тупой » 26 фев 2012, 10:04
Здравствуйте все,давненько не общался. Подскажите чем регулируется скорость вращения шнека? Тахометра у меня нет.
ВЕТАЛ
#101 Сообщение ВЕТАЛ » 26 фев 2012, 11:54
тупой, на данной машине скорость вращения шнека устанавливается только на электронном блоке управления.
#102 Сообщение Бегемот » 26 фев 2012, 13:40
Комбинацией насосов.
Скорость загрузки.jpg (79.92 КБ) 10153 просмотра
тупой
#103 Сообщение тупой » 02 мар 2012, 18:21
В технической характеристике прочитал,колличество "сухих" циклов-38.Что это такое?
Мы льём ложку для мороженного,цикл 13-14 секунд,это нормально?
И ещё вопрос лепесток на SQ7 должен стоять по середине или левее.(командоаппарат запирания).
#104 Сообщение Бегемот » 02 мар 2012, 20:56
SQ7- торможение при раскрытие, переход на малую скорость. Он же даёт команду на счётчик изделий. Тормозите когда вам нравится)
тупой
#105 Сообщение тупой » 27 июл 2012, 22:37
Здравствуйте форумчане. У меня вопрос по машине,появились щелчки в механизме запирания формы,никак не могу понять именно где.Форма запирается,потом идёт впрыск материала и в конце впрыска слышен щелчок именно где-то в цилиндре запирания.Кто мож подскажет куда лезть.
слесарь
#106 Сообщение слесарь » 28 июл 2012, 17:38
Здраствуй , для начала сними защиту с кулисно-рычажного механизма , заблокируй концевики , запусти цикл литья и повнимательней расмотри как все двигается , ВНИМАНИЕ РУКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕКУДА НЕ СУВАТЬ ДАЖЕ ЕСЛИ ЧТОТО УВИДЕЛ . если все впорядке придется разбирать цилиндр запирания , особо обрати на гайку крепления штока цилиндра к кулисе , не накручина ли сильно плотность , также на цилиндре запирания есть большая гайка которой после наладки фиксируют цилиндр запирания
ВЕТАЛ
#107 Сообщение ВЕТАЛ » 28 июл 2012, 23:34
Насколько я понял, это щелкают колонны - довольно распространенное явление, которое не лечится, но и ничего страшного от него не происходит.
bbk
#108 Сообщение bbk » 23 сен 2012, 18:45
Приветствую Всех,
Подскажите - проблема с долгой оттяжкой шнека при декомпрессии - это проблема всех ДЕ? Если нет, то как лечится?
А то приходится терять несколько секунд на этой операции. Декомпрессия включается, появляется давление (на манометре), а движение шнека происходит через несколько секунд. И так на большинстве машин. "Спецы" говорили, что вроде где то дроселя в клапанах могут стоять, но я ничего не нашел.
#109 Сообщение Бегемот » 23 сен 2012, 20:42
Это конструктивная болезнь 125-ок Ф1, но у 250 и 63 грамовых Ц-шек она отрабатывалась нормально.
bbk
#110 Сообщение bbk » 24 сен 2012, 06:21
В чем недаработка и как ее можно устранить?
bbk
#111 Сообщение bbk » 06 окт 2012, 05:31
При декомпрессии включаю сразу все три напорных магнита - все остается так же - или нет декомпрессии или через несколько секунд появляется.
Кстати какое участие пинимает 14 магнит в декомпрессии.
И все таки - может кому - нибудь получилось победить этот недуг с декомпрессией, прилипшие литники к изделию всю картину качества и спокойствия работы портят.
#112 Сообщение Бегемот » 06 окт 2012, 14:08
Кстати какое участие принимает 14 магнит в декомпрессии.
Включает давление декомпрессии, стоит рядом с 10-тым(защита инструмента) на главном предохранительном клапане давления.
А сам процесс декомпрессии:
Поток в полость идёт через пилот YA12, а там дырдочка маленькая, да ещё и огромный клапан РК10 нужно закрыть этим же потоком, пока полость не набьётся, давление не наберётся- РК не закроется, а не закроется- не наберётся...
А может я и не прав.... Но декомпрессия ни у кого не путём работает.
ДЕ 3327Ф1.jpg (81.5 КБ) 9506 просмотров
ВЕТАЛ
#113 Сообщение ВЕТАЛ » 06 окт 2012, 21:25
То все фигня! Понятно, через кого идут потоки, весь смысл, что декомпрессия идет через распределитель с проходом 6мм, на больших машинах гидроблок впрыска устроен иначе и распределитель управляет клапаном большого проходного сечения сечения, отсюда и другая скорость декомпрессии.
bbk
#114 Сообщение bbk » 07 окт 2012, 05:59
Спасибо за ответы, но все-таки вопросы:
1.Каким образом 14 включает давление декомпрессии (смотрел схему - так и не понял).
2. Где в РК10 обратный клапан (на схеме над клапаном слева) физически расположен, что бы посмотреть на предмет увеличения диаметра каналов.
3. Можно ли поставить на 125-й что-нибудь с 250-й или 63-й.
Работает 12 ДЕ-шек и все без декомпрессии с прилипшими литниками к изделиям - это просто писец !!!!
ВЕТАЛ
#115 Сообщение ВЕТАЛ » 07 окт 2012, 10:16
bbk, я уже в этой теме описывал принцип работы и настройки гидроблока впрыска, по блоку управления ситуация аналогична: при включении ЭМ14 давление управления основным напорным клапаном поступает на нагрузочную головку, настроенную на 50атм, соответственно давление в гидросистеме устанавливается на это значение.
Бегемот, я все же думаю, что скорость декомпрессии определяется другим фактором: во время отвода поршней впрыска во время загрузки в полости декомпрессии не поступает масло и они остаются пустыми, соответственно, для их заполнения нужно какое-то время.
#116 Сообщение Бегемот » 07 окт 2012, 10:18
А что не понятно? КП1- седельный клапан, изначально его запирает давление игольчатого регулятора давления КП 1.0 (общее давление системы), остальное сливается. Если включён 14 магнит- тогда им управляет КП1.3.(давление декомпрессии)
ДЕ 3327Ф1-давления.jpg (148.01 КБ) 9479 просмотров
#117 Сообщение Бегемот » 07 окт 2012, 10:25
ВЕТАЛ писал(а): Бегемот, я все же думаю, что скорость декомпрессии определяется другим фактором: во время отвода поршней впрыска во время загрузки в полости декомпрессии не поступает масло и они остаются пустыми, соответственно, для их заполнения нужно какое-то время.
Я тоже об этом задумывался, однако что значит "пустые"? Абсолютный вакуум? Или откуда то воздух засасывает? Из слива навряд ли, там шланг в это время под некоторым давлением. И если при загрузке клапан РК10 не заперт, то полости наполнятся. А он не заперт.
ВЕТАЛ
#118 Сообщение ВЕТАЛ » 07 окт 2012, 10:33
Скажем так: не "пустые", а "незаполненные". Может в цилиндрах и разреженность получается, Бог его знает, сам не могу понять этот казус на протяжении многих лет.
#119 Сообщение Бегемот » 07 окт 2012, 10:38
Для эксперимента нужен прозрачный цилиндр)
ВЕТАЛ
#120 Сообщение ВЕТАЛ » 07 окт 2012, 13:55
Или вкрутить в стакан гидроцилиндра мановакууметр. Во!
