расшифруйте пожалуйста "опорный подшибник шнека" , вообще там два обычных шариковых подшибникаАндроид писал(а):Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, где у этой Куаси стоит опорный подшипник шнека?
нужна помощь kuasy 1400 /250
слесарь
- Страна, Регион, Область: Россия Курская область
Re: нужна помощь kuasy 1400 /250
слесарь
схема редуктора
- сканирование0001.jpg (208.33 КБ) 4561 просмотр
Опорный подшипник - это тот, на который ложится нагрузка со шнека при отходе шнека назад, при литьё с интрузией к примеру. Может его и нет :| .слесарь писал(а):расшифруйте пожалуйста "опорный подшибник шнека" , вообще там два обычных шариковых подшибникаАндроид писал(а):Здравствуйте!
- Дамир
На этой схеме его нет. Это просто схема коробки. Вполне возможно что его вообще нет.... На больших "Куасях", например, шнек жестко связан с поршнем впрыска, и поршень вращается вместе со шнеком при наборе, то есть опорный подшипник там просто не нужен....
Да, да.. Это та самая коробка с двумя рукоятками сбоку, там нет опорного, масло в поршневой полости цилиндра впрыска играет роль этого подшипника...
слесарь
Да верно поршень вращается вместе со шнеком , никаких опорных подшибников там нет
Sapunjka
- Страна, Регион, Область: Ивановская обл.
пожалуйста если можно вышлите гидро и электро схемы на KUASY 1400\250 на мыло kasper211@mail.ru
- Lmitry
У кого есть схемы подключения датчиков и всего остального к разъемам Х64-67 х58,59,60,61(2)
Ну выложите пожалуйста
