Литьё с интрузией
Alexbux1
Литьё с интрузией
Уважаемые коллеги , вопрос следующего порядка : в перспективе у нас возникает необходимость отливки толстостенного изделия с объёмом впрыска превышающим максимальный , следовательно есть необходимость использования интрузии. Вопрос -каково оптимальное соотношение доли интрузии относительно общего объема впрыска , материал ПК , изделие представляет собой полый усечённый конус с толщиной в месте усечения 20 мм и D 60мм стенка с нисходящей толщиной ,у основания конуса D90 и толщиной стенки 2.5мм.ТПА Demag.
Jyral
Re: Литьё с интрузией
Это зависит от длины течения расплава, сечений литниковых каналов, сечений впускных каналов и режимов литья.
Alexbux1
Форма ГК с прямым впрыском в формообразующую полость в месте наибольшего утолщения ( 20 мм) , длина течения 190 мм, по геометрии изделия писал выше .Это зависит от длины течения расплава, сечений литниковых каналов, сечений впускных каналов и режимов литья.
Jyral
Точно сказать не могу, но процентов 30 при интрузии залить в форму можно. А так надо пробовать, изменяя режимы интрузии по времени и давлению, температуру расплава, температуру формы и пр. Мы как то пробовали проливали, но по качеству забраковали-на изделии был виден переход (след) от интрузии к впрыску. От этого не могли избавиться.
