В чем причина дефекта
Bryansk
Страна, Регион, Область: Брянская
#1 Сообщение Bryansk » 19 янв 2012, 10:01
Уважаемые специалисты, поделитесь, пожалуйста, Вашими соображениями о причине дефекта.
Есть 16-ти гнездная ПФ, льем на ней пробирки. Материал ПП.
После гарантийной замены толкателя на одном из гнезд появилось отверстие. Визуально толкатель без механических повреждений, такой же как и на других гнездах.
При изменении параметров литья отверстие перемещается из центра крышки ближе к краю, меняет форму. (При низкой скорости впрыска оно вытянутое при высокой более округлой формы, другие параметры влияния не оказывают). Отверстие всегда находится на одной прямой. Толщина крышки с отверстием меньше чем на крышках без брака, примерно на 0,08 мм. Причина из гнезда не удаляется воздух или при ремонте поставили более длинный толкатель, или все вместе?
Дамир
Re: В чем причина дефекта
#2 Сообщение Дамир » 19 янв 2012, 10:41
Характер течения расплава изменился, а изменится он мог только из за изменения сечений, то есть где то стало толще чем было, где то тоньше. Отверстие это пузырёк воздушный, насколько я понимаю. Либо воздух не выходит там где он должен выходить, выпара проверить надо.
ВЕТАЛ
#3 Сообщение ВЕТАЛ » 19 янв 2012, 11:23
Может быть такое: пока стоял старый толкатель, то между ним и отверстием существовал зазор, в который и уходил воздух, а теперь поставили новый поплотнее и воздуху деваться некуда.
Bryansk
#4 Сообщение Bryansk » 19 янв 2012, 11:35
Возможно мы сами виноваты. При запуске, после ремонта - толкатель скрипел. Возможно осталась металлическая стружка или т.п. Толкатель обильно смазали. После этого выходила грязная смазка. На данный момент "грязь" больше не лезет. Но и воздух возможно из-за этого не выходит.
Есть ли способ не разбирая пресс форму промыть вентиляцию. Керосин или что-то в этом роде?
Заранее благодарен.
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 19 янв 2012, 15:22
Bryansk писал(а):Возможно мы сами виноваты. При запуске, после ремонта - толкатель скрипел. Возможно осталась металлическая стружка или т.п. Толкатель обильно смазали. После этого выходила грязная смазка. На данный момент "грязь" больше не лезет. Но и воздух возможно из-за этого не выходит.
Заранее благодарен.
Толкатель должен стоять с зазором в три сотки, радиальный. Тогда он как вентиляционная щель работает, а у вас не работает..........
#6 Сообщение Бегемот » 19 янв 2012, 21:24
Мазнуть толкатель алмазной пастой на олеиновой кислоте, немного подвигать и промыть бензином. Помогает расшевелить слишком тугие посадки. Мне как то откололся тюбик такого счастья, уже заканчивается)
ВЕТАЛ
#7 Сообщение ВЕТАЛ » 19 янв 2012, 21:47
Не хочется выглядеть занудой, но все же выскажусь: алмазные пасты бывают широкой линейки по размеру алмазного зерна, есть такие, что гребут будь-здоров(зернистость от 125 до 1), так что, если и попадалась кому паста без идентификации, то это не означает, что она единственная в своем роде.
Кому интересно, смотрите здесь
nemec
#8 Сообщение nemec » 22 янв 2012, 11:29
Изменилась толщина изделия,вот и вся проблема,слишком длинный полкатель.Попробуйте снять пару соток с нового толкателя.Промыть и почистить форму всё равно надо.
Bryansk
#9 Сообщение Bryansk » 06 фев 2012, 09:33
Форму разобрали, почистили. Толкатель укоротили. Пузырь исчез.
Всем спасибо за советы.
