Нужна "Подушка" на ДЕ 3132 в Новосибирске
bbk
#1 Сообщение bbk » 18 янв 2012, 15:49
Приветствую Всех, вопрос в теме.
Лопнула второй раз и окончательно "подушка" (торцевая часть на цилиндре запирания, к которой крепятся кронштейны рычагов запирания) в течении двух месяцев! Колонны все целые, усилие смыкания по каждой из колон немного разные (до 1 единицы) - может ли быть еще какая нибудь причина? Первый (вернее второй) раз вижу сломанный пополам очень толстый и большой кусок железа. Первый раз была обнаружена трещина в данном узле, стянута и сварена металлом, толщиной 6 - 8 мм. Но на второй раз все просто разорвало пополам.
Целую подушку пока не могу найти, готов выслушать предложения.
Re: Нужна "Подушка" на ДЕ 3132 в Новосибирске
#2 Сообщение Бегемот » 18 янв 2012, 21:32
А это скорее всего неправильно установили, там в цилиндре втулка, которая упирается в эту "подушку" и в заднюю крышку. Нужно сначала затягивать болты на на ней, а уже потом притягивать заднюю крышку.
И, естественно, перед установкой нового фланца ослабить болты задней крышки.
Если сначала затянуть заднюю крышку, втулка выдвинется вперёд, передний фланец упрётся в неё и при запирании может лопнуть. Хотя чаще отрывает задние болты.
Начинается с того, что народ замечает, что болты задней крышки расслаблены и начинает их тянуть, не проверив болты спереди, на этой самой "подушке". А те начинают раскручиваться дальше, а народ продолжает тянуть задние...пока не рванёт усилием запирания...
По терминологии- придёт Ветал и правильно обзовёт наши "подушки".
ВЕТАЛ
#3 Сообщение ВЕТАЛ » 18 янв 2012, 22:57
Бегемот, а я читал эту тему с первого сообщения и пока претензий к качеству описания не имею. 8-)
Между прочим, если мне не изменяет память, то данный узел и называется гидроподушкой. Опять же, завтра гляну на работе, у меня завалялся паспорт от такого монстра, там и проверю.
Блин, пока писал, меня пробило - это же ДЕшка, а не ДАшка, совсем перепутал. Конечно, нет там никакой подушки, это называется фланец цилиндра запирания, сами такой недавно меняли, дорого, зараза, стоит.
Все, что написал Бегемот - правильно, часто так ломают железо, но это не единственный вариант, вот именно у нас такой казус приключился из-за низкого качества китайских винтов ВШ, которые порвало и этого не заметили, т.к. головки болтов так и остались находиться в своих отверстиях. Ну а стоило одному порваться, так и пошел лавинообразный процесс: за ним следующие, а там дело дошло и до фланца, потому как начало его косить.
Кстати, был у меня разговор с инженером Хмельницкого завода ТПА, так он признавался, что именно в этом узле была допущена конструктивная недоработка, которая влечет за собой частые поломки именно на машинах усилием 250т, что мало наблюдается на агрегатах меньшей мощности. Вот так вот. :(
слесарь
Страна, Регион, Область: Россия Курская область
#4 Сообщение слесарь » 18 янв 2012, 23:40
было и у нас токое лопалса передний фланец точили сами из стали 40Х , Бегемот прав и все верно написал хочу внести кое какое дополнение при затяжке заднего флянца может образоватся зазор между флянцем и цилиндром , зазор надо вымерить вытачить шайбу такой толщены разрезать её пополам затем вырезать прорези под болты и вставить в зазор , чтоб несглазить забыл когда болты рвало
bbk
#5 Сообщение bbk » 19 янв 2012, 06:16
Спасибо за советы, а эскиза на этот "фланец цилиндра запирания" не у кого не завалялось????
Научите пожалуйста вставлять фото, рисунки без файлообменников сразу в текст.........
ВЕТАЛ
#6 Сообщение ВЕТАЛ » 19 янв 2012, 11:15
У меня есть пакет чертежей на детали для такой машины, да только в сканер чертеж фланца не влезет, попробую сфоткать, может и нормально получится.
слесарь
#7 Сообщение слесарь » 19 янв 2012, 12:27
а что так сильно разволился
bbk
#8 Сообщение bbk » 19 янв 2012, 14:42
пополам, почти по середине.
Ветал, буду признателен за фотки чертежей. Можно и в сканер по частям - разберусь наверное с несколькими бумажками...
ВЕТАЛ
#9 Сообщение ВЕТАЛ » 19 янв 2012, 22:18
Вот что получилось. :?
Последний раз редактировалось ВЕТАЛ 20 янв 2012, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
bbk
#10 Сообщение bbk » 20 янв 2012, 05:52
Спасибо за фото, но размеры не читабельны - может быть скан попробывать?
ВЕТАЛ
#11 Сообщение ВЕТАЛ » 20 янв 2012, 13:14
Дело не в скане, а в размере прикрепленной фотки, попробую увеличить или залью на файлообменник.
Размер увеличил.
Последний раз редактировалось ВЕТАЛ 20 янв 2012, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение Бегемот » 20 янв 2012, 14:54
ВЕТАЛ писал(а):Дело не в скане, а в размере прикрепленной фотки, попробую увеличить или залью на файлообменник.
http://www.photoshare.ru/
ВЕТАЛ
#13 Сообщение ВЕТАЛ » 21 янв 2012, 10:34
Фотку изменил, как по мне - размеры читаемы, но если уж и так не подойдет, тогда залью на другой ресурс.
bbk
#14 Сообщение bbk » 21 янв 2012, 13:08
Спасибо.
Эх, все таки лучше бы готовый вариант найти - быстрее бы было и без заморочек с металлообработкой...
ВЕТАЛ
#15 Сообщение ВЕТАЛ » 21 янв 2012, 16:39
bbk, готовый вариант есть в городе Хмельницком ;)
В прошлом году за него платили 350 мертвых президентов.
bbk
#16 Сообщение bbk » 21 янв 2012, 20:24
в "мертвых" - это в долларах?
как можно выйти на хмельницк?
ВЕТАЛ
#17 Сообщение ВЕТАЛ » 21 янв 2012, 21:25
bbk, да не проблема связаться с производителями, проблема к вам привезти, все-таки заграница, попробуйте просчитать таможенный сбор и пересылку, может и выгодно получится .
bbk
#18 Сообщение bbk » 28 янв 2012, 17:11
Отдал чертеж на рассмотрение для изготовления, но пока до сих пор тишина.
Готов купить такой же ТПА на запчасти!!!!!! Естественно по адекватной цене.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 гостей
