Экструзия рукавной пленки, вопрос по смешиванию
Илья Сергеевич
Друзья, прошу помочь НЕ специалисту в области полимеров.
Стоит вопрос о выпуске рукавного материала, методом экструзии.
В данный момент используется полиэтилен 158 марки, необходимая толщина стенки рукава - 0,5-0,6 мм.
Интересует возможность "смягчения" материала введением какого-то дополнительного компонента, знаю, что есть сополимер этилена и винилацетата (с содержанием винилацетата 15-18%), подходит для решения моего вопроса идеально, но из-за более высокой стоимости не подходит мне.
Возможно ли использовать ЭВА и полиэтилен для экструзии как 2 материала, без предварительного компаундирования? Т.е. получится ли более-менее равномерно размешать 2 материала вручную? И будет ли это зависеть от пропорции - 70/30%, или 50/50? И будет ли положительный эффект?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
stup_mened
Re: Экструзия рукавной пленки, вопрос по смешиванию
Очень большая толщина для рукавной пленки - по сути лист.
Сэвилен с ПЭ смешивайте смело - они хорошо сойдутся.
Пропорцию подбирайте по факту, от меньшего содержания сэвилена.
Качество смешения действительно будет зависить от шнека, также
температура будет влиять на вязкость расплава и, соответственно, на промес.
А вообще, в вашем случае можно обойтись без компаундирования.
Кей
Короче, если после смешения на листе (хотя может вы имели ввиду 50-60 микрон??) пойдут полосы мутные/светлые - смешали вы плохенько...думайте о смесителе...если нет - всё О.К. про 50/50 сказать не могу , 80/20 я делал...158 был Полимировский сэвилен - был по-моему 112. Пробуйте..если что - пишите в личку...
Илья Сергеевич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
