Прошу посоветовать чистящую добавку
Bashlaev
#1 Сообщение Bashlaev » 26 дек 2011, 19:58
Прошу помощи!!! Нужна эффективная чистящая добавка для чистки плёночной головы. Пробовал: клинол, ластик, клинстайр - всё для чистки экструдера но не головы. Необходимо расстворить нагары в застойных зонах.
Def
Re: Прошу посоветовать чистящую добавку
#2 Сообщение Def » 27 дек 2011, 13:39
Европейцы, у которых спрашивал, используют КС-60 Шульмана.
Если сильно загрязнена фильера, очистка за один раз точно не поможет(3-5 раз).
Bashlaev
#3 Сообщение Bashlaev » 27 дек 2011, 19:21
Уваж. Def - если 3-5 раз по 10 кг чистящей, то как-то накладно выходит. Но и эту добавку продвигают для чистки экструдера при смене цвета, а мне надо оттянуть нагар из 90 град. углов! И если в ней абразив, то капец зеркалу оснастки (зазор на голове 0,6 мм).
Васисуалий Лоханкин
#4 Сообщение Васисуалий Лоханкин » 27 дек 2011, 21:50
На мой взгляд Вы ничего стоящего не найдете, а только потратите время и деньги. Чтоб понимать о чем речь задам вопрос: у Вас автомобиль есть? Вы знаете устройство ДВС? Вот представьте: у Вас на клапанах от плохого бензина и времени образовался нагар и его нужно снять. Если Вы наивный - то верите в чудо-химию для снятия нагаров, а если реалист с водительским стажем то четко знаете, что снять нагар можно только разборкой головки, выниманием клапанов и их механической очисткой. Так и с экструзионной головкой.
Волчица ты, тебя я презираю, ты к Птибурдукову уходишь от меня!
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 28 дек 2011, 09:34
Васисуалий Лоханкин писал(а):Если Вы наивный - то верите в чудо-химию для снятия нагаров, а если реалист с водительским стажем то четко знаете, что снять нагар можно только разборкой головки, выниманием клапанов и их механической очисткой. Так и с экструзионной головкой.
Вот это очень правильная аллегория!
Bashlaev
#6 Сообщение Bashlaev » 13 фев 2012, 19:35
Кто и что может подсказать по чистящей добавке LUSIN CLEAR G 300(301). Кто пробовал. Где достать?
Bashlaev
#7 Сообщение Bashlaev » 13 фев 2012, 19:38
Арсенал Индустрии предложил свою пасту. Как она чистит? Кто пробовал? Если её в ПВД-ПНД и выгнать через голову - почистит?
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#8 Сообщение polly » 14 фев 2012, 10:31
КС 60 содержит мягкий ПАВ, и еще его используют как стоп концентрат. "Дешевле", конечно, голову снять-разобрать.
чудо химия (на основе щелочи) "на раз" снимает нагары со сковородок и кастрюль покойной бабушки, а они (бабушки) иногда сырники на машинном масле жарят... вопрос - готовы вы свои ДВС на алтарь науки положить или нет?
Bashlaev
#9 Сообщение Bashlaev » 14 фев 2012, 18:58
Так что по чистящей добавке LUSIN CLEAR G 300(301). Кто пробовал. Где достать?
Wictor
#10 Сообщение Wictor » 20 май 2012, 08:48
Сто раз пробовал различные добавки для очистки.
Зарёкся.
Разберёшь, почистишь руками и только тогда получишь действительно полное удовлетворение.
