Как сделать непрозрачную пленку?
SeRRg
#1 Сообщение SeRRg » 25 дек 2011, 20:36
Добрый день. Возник вопрос - как сделать непрозрачную пленку? Абсолютно, чтобы сквозь нее не было ничего видно (в частности, надписей. контуры предмета - можно)
Толщина пленки 80 микрон. Если добавлять краситель в стандартной пропорции - то она "просвечивает". Просто добавлять больше краски - будет экономически невыгодно. Может быть, есть какие-нибудь другие способы? Что-то добавить другое, либо какие-то спец. краски? Пленка однослойная...
Заранее спасибо!
Re: Как сделать непрозрачную пленку?
#2 Сообщение леха » 25 дек 2011, 20:45
Прогнать полотно через флексу , сложить и в пакеты.
#3 Сообщение Shadow » 28 дек 2011, 11:06
нужен краситель с хорошей укрывистостью, например оксид титана или сажа
Кей
#4 Сообщение Кей » 12 янв 2012, 14:34
лучше сажа)))дешевле))
alexs
#5 Сообщение alexs » 12 янв 2012, 20:39
покраска может оказаться дешевле
а вот с сажей грязненько будет
#6 Сообщение Maks42 » 12 янв 2012, 20:46
Я думаю, имелась в виду сажа в виде концентрата.
Кей
#7 Сообщение Кей » 06 мар 2012, 16:26
Ясен пень..не в порошке же её в экструдер сыпать, потос полгорода мыться будет)))
Wictor
#8 Сообщение Wictor » 20 май 2012, 08:43
Надо основной цвет разбавлять белым, а дешевле-меловой добавкой.
Кей
#9 Сообщение Кей » 23 май 2012, 16:40
выгода будет, красителя конечно меньше пойдёт с концентратом, но если сыпать меловую добавку по рекомендации производителя (я предполагаю это 15-20%) пробивать через неё всй равно будет - насыпьте больше - прочность уйдёт0)))
