Несколько вопросов по KuASY 630
Lmitry
#1 Сообщение Lmitry » 25 дек 2011, 09:33
Всем доброго времени суток и с наступающим Новым Годом,
После праздников планирую заняться восстановлением очередного ТПА, теперь куаси 630. Не похожа она не на 400 куаси и не 3138.
Первый вопрос пластикация (набор дозы) осуществляется 2х скоростным электродвигателем и коробка скоростей как на токарном. Электромотор и коробка на ходу могут переключаться? Я думаю что нет, но на панели стоит рубильник на 2 положения это скорее всего две скорости мотора. Не нашел конечники шнека, где они стоят? Чем определяется переднее, заднее положение и в итоге "доза"
Еще по двигателю подачи, если смотреть на крыльчатку куда должно быть вращение?
По смыканию,
большой цилиндр и внутри маленький, это как на 3138 подвижная плита и цилиндр дожима? тогда заслонку не нашел. Или все таки цилиндр один, а маленький - толкатели?
Еще какий "подводные камни" есть на этой машине, на что обратить внимание?
Спасибо
слесарь
Страна, Регион, Область: Россия Курская область
Re: Несколько вопросов по KuASY 630
#2 Сообщение слесарь » 25 дек 2011, 14:40
а паспорт к машине есть с гидро и электросхемой тамже есть и деталировка узлов
Lmitry
#3 Сообщение Lmitry » 25 дек 2011, 15:30
Был бы паспорт - почитал, а так кроме железа ничего
Oleg
#4 Сообщение Oleg » 25 дек 2011, 17:03
Да мотор там двухскоростной,если он родной ,на ходу луше не переключать. коробку скоростей редуктора можно но невовремя набора(на холостом ходу) Эл.двигатель соединён с валом редуктора эл.муфтой (Y 332) это сцепление ипередача вращения на вал редуктора. Y332 отключен мотор работает в холостую ,напротив стоит ещё одна эл.муфта (Y331) это торможение редуктора недаёт при впрыске проворачиваться шнеку и вобще для остановки шнека на концевике нобора дозы S4050 . С лева от мотора шток целиндра впрыска обычно он в сетчатом кожухе собеих сторон от него ввёрнуты прутки напровляющие для концевиков S4048 переход на выдерж под давлением и S4050 окончание набора .По смыканию , маленький это целиндр ускоренного хода , большой внешний высокого давления и замедленный ход.Заслонки на задней не подвижной плите ,чуть выше гидроблока ( выступают два тубуса на одном из них концевик S4021 отвечает за положение заслонок) Это если машинка годов восмидесятых если старше то нумерация магнитов и концевиков другая, и привод шнека может быть без Эл.муфт
Oleg
#5 Сообщение Oleg » 25 дек 2011, 18:01
Да привод шнека без эл.муфт прошу прощения .Я скачал коечто по630 куда сбросить?
Lmitry
#6 Сообщение Lmitry » 25 дек 2011, 18:54
Спасибо за информацию,
Я скачал с "Металлического форума" схемы гидравлики, три плана и циклограмма
Oleg
#7 Сообщение Oleg » 25 дек 2011, 21:32
У меня тоже самое,тогда удачи.
#8 Сообщение ПластСтер » 28 дек 2011, 10:21
На 630 нет электромагнита на приводе шнека, он с 1400 начинается. Мы переделывали, работает как часы. Сейчас со временем очееееень туго, пишите вопросы, на работу выхожу второго, что знаю отпишусь. Тем паче на форуме я уже выкладывал и гидросхему и элмагнитов.
Lmitry
#9 Сообщение Lmitry » 29 дек 2011, 19:53
Какие номера соленоида(ов) заслонки? Цилиндры М1 М2 а где заслонка, по моему ее вообще нет, а может всего один цилиндр М1 он и рабочий и запирания. М2 толкатель.
М3.1 и М3.2 торпеда, М4 шнек. Больше цилиндров не вижу.
d_y
#10 Сообщение d_y » 29 дек 2011, 20:18
Lmitry писал(а):Какие номера соленоида(ов) заслонки? Цилиндры М1 М2 а где заслонка, по моему ее вообще нет, а может всего один цилиндр М1 он и рабочий и запирания. М2 толкатель.
Заслонки там нет. Это не одессит. На силовом там 21, 22, 101 и 111 магниты работают (по хорошему все по циклограмме и все будет работать, машина простая как угол дома, программа пишется за 1 день, на второй отлаживается). Давление в цилиндре запирания создается при силовом запирании и гидрозамок его держит.
Толкателя гидравлического на большинстве машин родного исполнения не было в принципе (по крайней мере на этом семействе: 630/160, 1400/250, 1800/400), он механический (но один раз попалась подобная машина с гидротолкателем, но это была доработка местных кулибиных).
Что касается электромагнита привода шнека, то на 630 его нет, включается 2-х скоростной двигатель при помощи пускателей (при этом пакетным переключателем выставляется скорость - в схеме на станок все есть и все информативно и понятно).
На куаси 1400 и 1800 2 муфты - тормоза и сцепления. Муфта тормоза при работе все время включена, когда включается загрузка, то она выключается и включается муфта сцепления (паузу минимум 1 секунду между ними надо ввести обязательно).
Куаси 630 так же отличались электромагнитам (были на 220 В и на 24В) и концевыми выключателями (механика и БВК).
Lmitry
#11 Сообщение Lmitry » 30 дек 2011, 09:10
За электромагниты спасибо, т.к. блока питания на 24В не нашел. Датчики контактные буду менять на бесконтактные.
На сколько критично запуск двигателей гидравлики сразу на треугольник (380), а не как по родному звезда - треугольник, старт "холодный" все соленоиды выкл, ну будет 5и кратный пусковой ток, так это гораздо меньше по времени чем дожим впрыск или лучше оставить?
С левой стороной (стороной запирания) так и на понятно, по гидросхеме там два цилиндра, по факту тоже два, один большой и внутри маленький. Сдается мне что это толкатель, хотя на циклограмме ни заслонки ни толкателей нет, но есть 481 482 соленоиды. Толкатель или не толкатель? Тогда что?
слесарь
#12 Сообщение слесарь » 31 дек 2011, 10:35
большой цилиндр служит для смыкания под высоким давлением , маленький цилиндр ускореного хода служит для перемещения подвижной плиты с маленьким давлением но большой скоростью , существуют машины с гидравлическим и механическим выталкивателем (толкателем) отливки из пресформы , плохо нет деталировки а наработу я выйду только в феврале , отличительной особеностью механического выталкивателя является коромысло которое висит на небольших направляющих вставленых в большой цилиндр и зацеплиный двумя пружинами которые крепятся за маленький цилиндр из личьного опыта скажу что 630 машину с гидравлическими выталкивателями неразу не встречал если нужна деталеровка то отсканировать смогу только после новогодних праздников
Lmitry
#13 Сообщение Lmitry » 01 янв 2012, 22:59
Хлопцы, ну не морочьте мне голову, ну нету там ни какой заслонки и ни каких соленоидов управления заслонкой, какие то механические гидропереключатели и гидравлический замок вместо заслонки. У кого есть на обслуге такая машина? Раскажите принцип запирания, pls.
Lmitry
#14 Сообщение Lmitry » 02 янв 2012, 22:11
Еще бы порядок настройки S4033 и S4024
#15 Сообщение ПластСтер » 05 янв 2012, 06:50
Lmitry писал(а):Еще бы порядок настройки S4033 и S4024
Регулируются штангой закреплённой на подвижной плите. При переделке вообще выкинули, сделали по принципу Куаси 260/100, от датчика давления на запирание формы.
Прикрепил пару листочков, попробуйте почитайте, после выходных выйдет конструктор, заставлю нормально отсканировать или перепечатть, а то рвуться листки.
Lmitry
#16 Сообщение Lmitry » 08 янв 2012, 19:34
По 76 конечнику (ограждение зоны сопла). До подвода механизма впрыска, по циклограмме, черный треугольник, а после подвода - белый. Что сопло уперается в конечник и он срабатывает или ошибка в схеме?
слесарь
#17 Сообщение слесарь » 10 янв 2012, 16:42
на металическом форуме есть еще один файл инструкция по обслуживанию
Lmitry
#18 Сообщение Lmitry » 10 янв 2012, 21:02
Читал я её, но вопросы остались.
#19 Сообщение ПластСтер » 11 янв 2012, 13:38
Lmitry писал(а):По 76 конечнику (ограждение зоны сопла). До подвода механизма впрыска, по циклограмме, черный треугольник, а после подвода - белый. Что сопло уперается в конечник и он срабатывает или ошибка в схеме?
Не смог найти циклограмму, у электронщика наверное, но вообще при срабатывании 76 концевика, движение должно останавливаться, а подвод регулируется 52 и 53, 65 это аварийный.
d_y
#20 Сообщение d_y » 11 янв 2012, 14:39
Lmitry писал(а):Читал я её, но вопросы остались.
Возможно и ошибка, но она проскакивает по всех циклограммах на разные поколения данных станков.
Если думать логически, то датчик S4076 является контрольным датчиком ограждения сопла, то соответственно при выполнении цикла он должен быть в одном положении (ограждение физически должно быть закрыто соответственно), какой сигнал при закрытом ограждении сопла пойдет в электронный блок решать Вам (0 или 1, лучше 1). Соответственно если на данном входе во время выполнения цикла пропал сигнал который соответствует закрытому ограждению сопла, то цикл обрывается с сигнализацией оператору о причине остановки.
Lmitry
#21 Сообщение Lmitry » 12 янв 2012, 11:42
Логически ограждение сопла должно быть всегда закрыто, но если фактически при приближении сопла он оключается а конечник 52 включаеся, то будет совсем другая логика. Ладно, пойду на железо, буду решать все по месту.
Lmitry
#22 Сообщение Lmitry » 29 ноя 2012, 20:50
d_y писал(а):
Lmitry писал(а):Это не одессит. На силовом там 21, 22, 101 и 111 магниты работают (по хорошему все по циклограмме и все будет работать, машина простая как угол дома, программа пишется за 1 день, на второй отлаживается). Давление в цилиндре запирания создается при силовом запирании и гидрозамок его держит.
На циклограмме вначале появляется сигнал конечника 21, а затем к уже включеным 111 и 101 электромагнитам подключается "дурь" а именно 21 и 22 магниты, скорее всего ошибка, включаются 101 111 21 22 и идет силовое смыкание, выходит шток и срабатывает 21 конечник. А что дальше, например, в ручном режиме. Я все отключаю и шток возвращается обратно, не держат обратные клапана?
Как мне сказали специалисты, большой цилиндр только на движение вперед, а маленький затягивает его обратно, так как у большого нет подключения штоковой полости вааще.
Lmitry
#23 Сообщение Lmitry » 30 ноя 2012, 15:42
Разобрался, отключать можно все кроме 111
Остался вопрос по предохранению формы. Движение должно происходить на 111, форма дергается но не идет, направляющие грязные или ... где физически расположена крутилка давления предохранения?
