Смазка для пресс-форм
Урфин Джюс
Урфин Джюс
- ПластЭксперт
- ISV
Толкатели протирать от грязи так как они выполняют функцию дегазаторов, для остальных частей использовать силиконовые смазки или натуральные масла высокой степени очистки (оливковое, касторное, вазелиновое и т.д.) самое главное чтобы легко удалялось с помощью салфетки. Литолом хорошо смазывать винты и гайки. Чистота залог длительности работы пресс-форм. Чистку пресс-форм и профилактику рекомендуется производить один раз в месяц. Так учили бельгийцы в славных 70-80 х прошлого века на Фероматиках.
- Валерий
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
Часто использую смазки Hasco. У них есть на все случаи жизни.
От Ambersil тоже только хорошие впечатления.
Поверхности, которых не касаются отливаемые детали, другие неответственные - либо Литолом, либо другой консистентной смазкой (из каталога Total, как и гидравлическое, и для централизованной смазки).
МихалИваныч
А нас учили, чтоб натур продуктов не было в формах :DISV писал(а):Толкатели протирать от грязи так как они выполняют функцию дегазаторов, для остальных частей использовать силиконовые смазки или натуральные масла высокой степени очистки (оливковое, касторное, вазелиновое и т.д.) самое главное чтобы легко удалялось с помощью салфетки.
Так же многие произфодители форм резко выступают против любых силиконов, потому как забивают выпора.
Эт верно. Когда форма блестит, то оно и кошке приятно. Не успеваешь только чистить, когда их сотни и замен по 20 шт в сутки!ISV писал(а): Чистота залог длительности работы пресс-форм. Чистку пресс-форм и профилактику рекомендуется производить один раз в месяц.
Урфин Джюс
МихалИваныч
Re: Смазка для пресс-форм
Народ! Нужна помощь!
У меня станок термопластавтомат, нужна смазка для толкателей. Раньше использовал смазку HASKO. На рынке её сейчас нет,МОЖЕЕТ КТО ЗНАЕТ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ :?:
BYLI
Вопрос чем лучше смазывать направляющие плиты толкателей (циатим и салидол непредлогать непомагает)
- Def
Мир смазок(например)
Omnigliss
Supergliss
Multigliss
На вскидку... Мож ещё манагеры чего умного подскажут.
Omnigliss
Supergliss
Multigliss
Wagner
- Страна, Регион, Область: МО
Re:
Cсылка не работает. Наверное, вы имели в виду, вот эту контору (http://atf.ru/press/301.html, тут инфа как раз о продуктах Molykote: "...Molykote Omnigliss...для пресс-форм термопластавтоматов при посадке с натягом".
maxgo
Re:
Тогда почему её ВСЕ используют? Или для смазки формирующей полости это нормально?Валерий писал(а):Как говорили патриархи российского формостроения, пресс-форму, работающую с использованием в качестве смазки силикона, можно смело выбросить... :D
Мы используем.
BYLI
Для смазки формообразующей, для лучшего съема изделия это нормально, а вот когда систему сталкивания и толкатели ей смазывают это извращение я вот и подыскиваю оптимальный вариант для смазки систем толкателей так как смазки для этих нужд неособ дешовые а в наличии есть формы которые работают почти без астоновки а другие просто возим на профилактику и там уже механики все делают.
maxgo
А какие марки и где можно купить, в наличии?BYLI писал(а):Для смазки формообразующей, для лучшего съема изделия это нормально, а вот когда систему сталкивания и толкатели ей смазывают это извращение я вот и подыскиваю оптимальный вариант для смазки систем толкателей так как смазки для этих нужд неособ дешовые а в наличии есть формы которые работают почти без астоновки а другие просто возим на профилактику и там уже механики все делают.
P.S. Дело в том, что силиконовой спрей при распылении, по любому приникает куда не надо. Мы льём из ТПЕ, и в местах выпаров появляются потемнения из за того что, силикон там.
Силикон используют тогда, когда сырье плохое, форма плохая или технолог плохой и не может подобрать режимы. Много лет лил ТЭП безо всякого силикона.
- Дамир
Силикон это зло! так же как и ВДешка, ни то ни другое никогда не должно использоваться при эксплуатации форм.Maks42 писал(а):Силикон используют тогда, когда сырье плохое, форма плохая или технолог плохой и не может подобрать режимы. Много лет лил ТЭП безо всякого силикона.
maxgo
Дамир, а что делать, что использовать что бы изделие не залипало? Приходиться пользоваться так как со временем толкатели начинают протыкать изделие.
maxgo
Материал хороший ALCOR Italia, а вот с технологом беда, нету. Я так понимаю что нужно попробовать увеличить время охлажд. сейчас цикл от 120 до 150 сек.Maks42 писал(а):Силикон используют тогда, когда сырье плохое, форма плохая или технолог плохой и не может подобрать режимы. Много лет лил ТЭП безо всякого силикона.
В каком смысле залипает, прилипает как пластилин или зацепляются поднутрения?
- Дамир
Доводить до ума форму. Уклоны, зацепы, чистота формообразующих, термостатирование если необходимо, скользячка в сырьё часто очень помогает...... Очистка формы должна происходить без применения силикона.maxgo писал(а):Дамир, а что делать, что использовать что бы изделие не залипало?
Силикон, это как бы так сказать, дурной тон что ли... ни правильно это! В то же время видел как то самопальную систему разбрызгивания силикона в форму. Форма проблемная, типа как у вас, так там умельцы поставили капельницу от блока подготовки воздуха, и в колбу вместо масла налили силикон. Над формой прямо висит эта хрень и дует на форму после открытия и сброса детали, к пневмоклапану сдува подключили. Дует силиконовым туманом….. Форма в автомате хреначит, детали биоробот протирает и складывает в мешок….. Ляпота! Я сразу анекдот про наш УАЗик вспомним…………….что только русские не придумают, лишь бы дороги не ремонтировать, это из той же серии….
maxgo
Да, зацепляются поднутрения. Но приходиться брызгать не каждый цикл, а примерно через 20-25 циклов.Maks42 писал(а):В каком смысле залипает, прилипает как пластилин или зацепляются поднутрения?
При этом могут быть проблемы с последующей приклейкой.
Нужно отполировать или чуть уменьшить поднутрения, как советовал уважаемый Дамир.
BYLI
Насчет того что силикон это ЗЛО еще то я совсеми согласен но когда заказчик нехочит дорабатывать форму так как ее доработка очень геморойная работа (склеки моделей танков, а там сами знаете что много мелких деталей) технолог здесь бессилен поповоду режимов да и материал тоже заказчика и выход один использовать силикон чтобы эти детальки невыдирало.
knopkakruto
- Страна, Регион, Область: беларусь
Подскажите пожалуйста. Изделие из полипропилена льется белого цвета. При выталкивании на изделии остаются следы смазки от толкателей, что бы темные следы не оставались, нам дали на пробу БЕЛУЮ СМАЗКУ ( похожа на крем), говори еще что ее используют, когда льют изделия для медиков. Естественно она нам подошла, но как она называется и из чего она, никто не знает. Может кто сталкивался с таким ?
Идеальных не бывает !!!
