Термоконтроллер своими руками
- DODGE
Коллеги! кто-нибудь может посоветовать поставщика термоконтроллеров (в нашем случае для горячего канала).
у нас различные ANOLE и CHAOQIANG стоят а вот запасные кончились- ни того ни другого в интернете не нашел, думаю 100% есть аналоги но как их подобрать и где искать понятия не имею. :(
Re: Термоконтроллер
что имеется в виду? термостат или блок контроля температуры пресс-форм? прикрепил пару фоток наших блоков. 1 процессор, на 8 зон, регулирует и контролирует зоны нагрева пресс-формы. такое ищите?
- Контролер3.JPG (105.62 КБ) 13169 просмотров
- Контролер.JPG (86.76 КБ) 13169 просмотров
- Контролер2.JPG (99.04 КБ) 13169 просмотров
- DODGE
Re: Термоконтроллер
у вас то всё замечательно- у нас же на блоке стоят вот такие контроллеры на каждую зону свой- и никто не знает правильно ли подогнана термопара к контроллеру тот ли воопще тип стоит? никакой документации нет ни на формы, ни на контроллеры, и не то что нет, а ВООПЩЕ НЕТ :)
Re: Термоконтроллер
Где-то на форуме Овен хвалили.
Последний раз редактировалось Maks42 09 дек 2011, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Термоконтроллер
да у Вас лучше. на каждую зону свой термоконтроллер. но, это дорого и не всегда нужно. можно сделать аналог таких контроллеров, но это будет очень дорого.
правильность подгона. на плате контроллера должны быть номера зон и значения -+. на каждой термопаре должны быть -+. если не правильно соединили - температура пойдет резко вниз.
- DODGE
Re: Термоконтроллер
номеров зон нет а +- есть. а зачем номера зон если на каждую зону свой контроллер? температура вниз пойдет если что неправильно подключили?
Re: Термоконтроллер
сорри, я за свои сказал, что номера есть :)
в терморегуляторе есть нагрузочная часть и измерительная. термопару надо подьеденить к измерительтной, а нагреватель к нагрузочной. да, если не правильно подключили, температура будет показывать неправильно. или резко упадет, или пригнет. тогда сразу поменяли.
взрывов и замыканий быть не должно :)
mite
Re: Термоконтроллер
Autonics, Delta, Овен, Термодат и т.д.
Если управление нагревателем не напрямую, то подойдет любой ПИД-регулятор подходящего форм-фактора. Как правило доже на самых дешёвых есть прара типов термопар: ХА, ЖК, автонастройка и другие фичи.
Если с типом термопары не угадаете, то температуру придется подбирать экспериментально.
- DODGE
Re: Термоконтроллер
ага, а основной критерий при выборе это тип термопар, правильно? а нагрузочная и измерительная часть как их отличить? какая-нибудь маркировка ведь должна быть-а там ВООПЩЕ НИФИГА тока +- по логике нагрузочная это сторона где трансформатор, или ошибаюсь?
mite
Re: Термоконтроллер
Основной критерий-удобство в работе.
Нагрузочная это выход реле или выход твердотельное реле или другой.
Измерительная это вход термопары или термосопротивления или другой.
+ может быть и на термопаре и на твердотельном реле, посмотреть по схеме.
А вообще выводы надо смотреть по паспорту прибора.
- DODGE
Re: Термоконтроллер
в самом контроллере релюшками и не пахнет, на плате 8 ножек в.т.ч от микросхем и трансформатора не припаяны а тупо вставлены в плату, реле в общем блоке находятся в который 4 контроллера вставляются, причем на каждую форму всё по разному, даже кабель(разъем один а разводка разная)- электрики вешаются, калибруют термопары в кипятке и один фиг в канале разлагается абс, "Алексеич" писал про эту проблему
На фото-вход в 4х зонную ПФ и выход с контроллера температуры-обратите внимание на распайку :?
- DODGE
Re: Термоконтроллер
общий вид этого чуда китайской инженерии
mite
Re: Термоконтроллер
На приборе все написано:
ПИД-регулятор, XMTE, тип термопары К( по-моему это хромель-алюмель)
1,3- питание 110-220В
15,16- вход термопары
выход G 4...20 mA, контакты 7,8.
AL1, AL2 не используются.
По этим параметрам у продавцов подобрать подходящий.
- DODGE
Re: Термоконтроллер
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! РЕАЛЬНО ПОМОГЛИ! я раньше с этим только поверхностно сталкивался теперь вроде догонять начал) осталось определится какая термопара в форме)))
МихалИваныч
Re: Термоконтроллер
Скажите, а овчина выделки стоит?
Вот вы заплатили сколько-то за эти паленые контроллеры, терпите убытки от простоев, тратите время и силы на поиск запчастей, потом на их покупку (в Китае!?), потом на ремонт. Разве сразу нормальные контроллеры купить и забыть о проблеме не лучше!?
- DODGE
Re: Термоконтроллер
Я конечно согласен, НО руководство так не считает)
vhmara
Re: Термоконтроллер
ТРМ-1 от ОВЕН -вещь почти неубиваемая (стоит 1700 руб, продается повсеместно), имеет русскую инструкцию, а тип термопары можно определить опытным путем, погрузив ее в чайник с кипящей водой и перебирая предустановки на контроллере до тех пор, пока не покажет 100 градусов.
- D-M-E
Re: Термоконтроллер
легко шокирован от вида нутрянки контроллера, очень смахиват на китайскую оборонку.
похоже, что собрали девайс частично из найденного на свалке в России хлама.
понравилась не снятая защитная плёнка на панели.
присоединяюсь к мнению МихалИваныча,
обычно после приобретения одного-двух сгоревших нагревателей и термопар люди начинают думать о приобретении качественного контроллера.
- контролллер за 100 рублей. остерегайтесь подделок )))
- plata.jpg (92.46 КБ) 12954 просмотра
- zLOy_lamer
Re: Термоконтроллер
К - это феррум константан, и никак не хромель-алюмель....mite писал(а):На приборе все написано:
в большинстве ТРМ для полимерной промышленности используются именно феррум константовый термопары...
- zLOy_lamer
Re: Термоконтроллер
контроллер смахивает на СН404, 414 и т.п.
инструкции есть в нете, даже если на чайне, перевести не составляет труда небольших понятий в электронике хватает чтоб их настроить.......
один раз только менял на овеновские, такое г в настройках, жуть....
в китайских легче разобраться....
и реле там стоят(выше писал что нет вроде никаких реле, они есть) они просто закрытые, в случае выхода из строя они меняются легко, аналоги найти в магазинах не составит труда...
в принципе такие как у вас довольно не прихотливые, легко реанимируются...
качество пайки правда иногда бывает с косяками... пропаивал полностью пару трм и счетчики, ремонтировал частотники китайские, один правда не получилось, сгорел игбт ключ, аналога не нашел, т.к. такие давно не используются, пришлось купить новый...
да и вообще овеновские сложны в настройке, лучше купить тогда аутоникс, проще намного и по теме...
- zLOy_lamer
Re: Термоконтроллер
электриков вам надо нормальных.... и все... или электронщика пригласить нормального, чтоб один раз разобрался в проводах и все... по сути большинство электриков здесь бессильны, они только могут провода крутить, сам поражался не раз, вроде с образованием, вроде спец, а как попросишь что нибудь посмотреть так после него приходится самому восстанавливать, а иной раз и ремонтировать....DODGE писал(а):в самом контроллере релюшками и не пахнет, на плате 8 ножек в.т.ч от микросхем и трансформатора не припаяны а тупо вставлены в плату, реле в общем блоке находятся в который 4 контроллера вставляются, причем на каждую форму всё по разному, даже кабель(разъем один а разводка разная)- электрики вешаются, калибруют термопары в кипятке и один фиг в канале разлагается абс, "Алексеич" писал про эту проблему
- zLOy_lamer
Re: Термоконтроллер
да? а что тогда К? почемуто покупаем феррум константовые термопары и все в норме на контроллере стоит К
aktach
Re: Термоконтроллер
А мы сами делаем термоконтроллеры, благо сейчас все комплектующие есть. На каждую зону свой контроллер. Термостаты тоже сами делаем, для наших форм вполне нормально. На сложные формы типа крышек для косметики наверно лучше фирменные. Хотя требования к качеству литья наших деталей тоже высокие.
- DODGE
Re: Термоконтроллер
вот про типы термопар китайцы сказали что на формах с этими самыми контроллерами термопары платина-родий. сделали проще нашли среди этого безобразия несколько нормальных контроллеров и используем их по всем формам. вроде нормально работают.
