проблема при работе на больших оборотах (пэт шпагат)
Дмитрий88
- Страна, Регион, Область: Свердловская обл.
Здравствуйте! такая вот проблема ,производим шпагат из пэт бутылки, работали давольно таки давно на больших оборотах ,износилась деталь в редукторе перешли на малые обороты ,все хорошо но как только поменяли деталь и стали работать снова на больших ,так при замене сеток при открытии горшка ,выключается гл.двигатель на экструдере :( .давление в норме ,темперетуры тоже и двигатель . Сетки меняли даже раньше .Подскажите пожалуйста ,кто знает ,в чем может быть проблема ??? Заранее спасибо !!!
Re: проблема при работе на больших оборотах (пэт шпагат)
Возможно, что при замене сетки идет скачек напряжения, проверьте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
