Одношнековый экструдер Jurry JYH25
- FOPMAT
Здраствуйте, помогите решить несколько вопросов.
Производим багет ПВХ для натяжных потолков, используем вторичное сырье (передрабливаем отходы от пластиковых окон, так как мела меньше в процентном соотношении и он становиться менее хрупким) если знакомы с этим, то возможно сталкивались с тем что перед тем как передробить оконные отходы, их нужно почистить от пленки. Так вот, возможно ли дробить вместе с пленкой? про резинки молчу... тоесть если передробить с пленкой и варить, нужно ли менять температуры, выше или ниже делать и как может повлиять на ход работы эта пленка?
Еще много вопросов есть, незакрывайте пожалуйста тему, сейчас некогда просто написать полностью все. Заранее спасибо.
- новичёк
Re: Одношнековый экструдер Jurry JYH25
Защитная ПЭ плёнка на профиле не сильно влияет на процесс. Можете поймать её непроплав - гелики ...
Декоративная плёнка ПВХ на профиле для Вас не желательна. Клей из под неё может налипать на шнек....
В том и в другом случае защитную плёночку лучше всё же удалять...
И отказатся от переработки декоративного профиля.
Спокойнее будет...
БОльшая проблема для Вас металлические опилки и остатки крепежей и мет. профилей. Другой мусор...
От это берегите дробилку и вашу кормилицу...
Спокойнее будет...
Maxx
- Страна, Регион, Область: Сибирь
Пленку нужно убирать однозначно она из фильеры вылетает живьем.
Также необходимо выкручивать все шурупы и просматривать не остался ли внутри металлический профиль.
Часто оконные отходы попадаются с остатками монтажной пены, пена также не желательна. Мы такие куски просто выбрасываем.
Вообще чисткой отходов оконного профиля должны заниматься внимательные и ответственные люди. Лутче всего с этим справляются женщины. Пост бальзаковского возраста. :D
- FOPMAT
Спасибо, еще вопрос, на шнек налипла наверное гарь, голову чистим раз в два дня, поэтому останавливаем шнек на некоторое время, есть ли какойнибудь способ или масло чтоб добовлять в сырье, для того чтобы не накипало на шнек? заранее спасибо.
SeiRioS
Работаем на таком же вторичке как и вы, у нас целый стат баб сидит которые чистят отходы от пленки, но это скорее нужно нам для того что бы дать белый цвет, так как и с пленкой все идет отлично если режим подберешь, но вот цвет становится "серо-буро-малиновый". Ламинационная пленка тоже не препятствие точно так же дробится и перерабатывается совместно с профилем.
Гера212
вообще останавливать горячий экструдер полный ПВХ дело вредное не только для экструдера но и для персонала, т. к. ПВХ начинает гореть и пригорает где только можно и при этом выделяет хлор, а хлор, мало того что ядовитый, образует кислоту. Цех, где часто горит ПВХ можно определить по ржавчине на металлоконструкциях. Обычно персонал очень болезненно относится к аварийным остановкам ПВХ экструдеров. при остановке применяют чистящие смеси, которые достаточно дороги. Во Вьетнаме ребята были попроще. надо остановить, нет проблем, выключили нагреватели и остановили. я им толкую, что экструдер то горячий, а им наплевать. в углу цеха лежали пара шнэков, так на них жалко было смотреть.Maxx писал(а):Спасибо, еще вопрос, на шнек налипла наверное гарь, голову чистим раз в два дня, поэтому останавливаем шнек на некоторое время, есть ли какойнибудь способ или масло чтоб добовлять в сырье, для того чтобы не накипало на шнек? заранее спасибо.
- FOPMAT
так а как тогда производить чистку головы? просто нагарает быстро, в течении 12 часов на начале головы уже есть сгоревшие сырьё, и начинает на кромку выплевывать или просто выходит как наждачка... получаеться все сырье нужно выгонять и только тогда чистьть? если так то не выгодно очень, есть ли какие-нибудь проще способы? и вообще поидее сколько раз нужно голову чистить, вернее с какой переодичностью?Гера212 писал(а):вообще останавливать горячий экструдер полный ПВХ дело вредное не только для экструдера но и для персонала, т. к. ПВХ начинает гореть и пригорает где только можно и при этом выделяет хлор, а хлор, мало того что ядовитый, образует кислоту. Цех, где часто горит ПВХ можно определить по ржавчине на металлоконструкциях. Обычно персонал очень болезненно относится к аварийным остановкам ПВХ экструдеров. при остановке применяют чистящие смеси, которые достаточно дороги. Во Вьетнаме ребята были попроще. надо остановить, нет проблем, выключили нагреватели и остановили. я им толкую, что экструдер то горячий, а им наплевать. в углу цеха лежали пара шнэков, так на них жалко было смотреть.Maxx писал(а):Спасибо, еще вопрос, на шнек налипла наверное гарь, голову чистим раз в два дня, поэтому останавливаем шнек на некоторое время, есть ли какойнибудь способ или масло чтоб добовлять в сырье, для того чтобы не накипало на шнек? заранее спасибо.
SeiRioS
Мы работая на вторяке и китайских экструдерах и фильерах чистимся(голову) где то то раз в 2-3 дня, но бывает время когда каждые сутки приходится.
Гера212
не буду умничать про температуры, т.к. я не технолог, может кто из коллег подскажет почему пригорает вторичка ПВХ. Я сам занимаюсь дозирующим оборудованием и поэтому приходится работать со всякими линиями. есть хороший заказчик в Бельгии, они делают из собственной вторички подоконники, а так же добавляют её до 20% в оконные профили.(понятно, что собственная вторичка это легче чем перерабатывать чужую, где никто не знает что там может быть намешано). Я не замечал, чтобы у них были проблемы с пригоранием материала, но перед каждой остановкой они выгоняют весь материал чистящей смесью. Если не ошибаюсь, здесь на форуме уже писали что входит в состав чистящей смеси.FOPMAT писал(а):Мы работая на вторяке и китайских экструдерах и фильерах чистимся(голову) где то то раз в 2-3 дня, но бывает время когда каждые сутки приходится.
Maxx
Вообще то для остановки существует так называемая стоп-смесь или консервант. Консервант засыпается в экструдер и выдавливает все сырье, после чего экструдер можно останавливать. Дело в том, что после чистки вы включаете нагрев шнеков и головки и если там остается ПВХ (а он там остается) при длительном нагреве и при неподвижном состоянии ПВХ сгорает и прилипает на металл. Консервант же очень термостабилен и не горит как ПВХ.FOPMAT писал(а):так а как тогда производить чистку головы? просто нагарает быстро, в течении 12 часов на начале головы уже есть сгоревшие сырьё, и начинает на кромку выплевывать или просто выходит как наждачка... получаеться все сырье нужно выгонять и только тогда чистьть? если так то не выгодно очень, есть ли какие-нибудь проще способы? и вообще поидее сколько раз нужно голову чистить, вернее с какой переодичностью?
Возможно в этом и причина Ваших частых чисток. Очистив фильеру от нагара вы включаете нагрев и снова получаете нагар кот. смесью гонится из шнеков и скапливается в фильере.
- новичёк
Господа. параллельно вашему обсуждению идёт и эта веточка...
viewtopic.php?f=10&t=12141
- FOPMAT
подскажите пожалуйста с чем связано появление целюлита и как его устранить? это последствия перегрева или недогрева? зарание спасибо!
- FOPMAT
Фотоаппарата не было при себе, фотографировал на телефон, поэтому мало что понятно будет.Maks42 писал(а):Желательно фото.
Вот примерно такой целюлил лезет:
- FOPMAT
Насамом деле он не так важен то что искажение багета идет, дело в том что выходя из головы он как бы расширен и когда он в "вафельницу" заходит - там он приобретает свою форму остывая в воде... но этой выпуклости кудато деваться нужно и она вдавливается в бока, из-за этого получается волнистая кромка. Чтоб более понятно было, на фото срелка показывает направление куда заходит:
PS: кстати идет с переодическим промежутком примерно в 50 см.
PPS: В общем суть проблемы: не можем выяснить как выровнять багет, чтоб волн небыло. Заранее спасибо!
- FOPMAT
Это перегревание или не догрев? или вообще с чем то другим связанно?
- новичёк
Наиболее вероятная причина вашего случая непроплав.
Очевидно ваша дроблёнка имеет слишком большой разброс размеров частиц.
Более крупные частицы не успевают расплавится в машине на этих режимах переработки.
У Вас стоит сетка между шнеком и головкой?
Попоробуйте разделить Вашу дроблёнку на фракции.
И определить наиболее оптимальный размер дроблёнки для вашей машины.
- новичёк
тогда попрошу по-подробнее..FOPMAT писал(а):да у нас сетка стоит
Ф шнека.
температуры по трубе
число оборотов
сетка - это опорная шайба с отверстиями? Ф отверстий.
вы укладываете на опорную шайбу дополнительные сетки.
евс пог. метра и скорость экструзии м/мин.
sonarr
Очень похоже на недогрев. Но, насколько я понял - экструдер одношнековый? Дробленка не влажная случаем? Была у меня такая ситуация с мокрым дроблом!
