Нужно помощь по demag d55
hof
Все привет. Появилась эта машина у нас. Проблема в ibed - он немецкий да еще на пароль стоит. Нужен пароль и как его русифицировать. Никто не сталкивался с таким? :(
- dedaborja
Re: Нужно помощь по demag d55
точка > 12345678 > Enter - должна появиться таблица уже назначенных 5-и значных паролей и соответствующих уровней компетенции (1 или 2 или 3 или 4).
Если есть таблица, выбирайте пароль 3-го уровня: точка > nnnnn > Enter, где nnnnn - пароль из таблицы.
Может и не быть - там всё под батарейкой ненадёжной, тогда сфотаю - две странички манипуляций.
Самый поганый случай, если 12345678 по заводскому умолчанию заменен своим. У меня, например, уже другой.
Тогда продавца к Малюте, пока не выдаст восемь сатанинских цыфер....
- dedaborja
Да, вспомнил. Если без питания долго пролежала, очень вероятен вход "00000000"
agent_serg
Один вариант паролей Вам уже сказали, а у нас, на некоторых IBED-ах, пароль для 4-го левела: 17935 (наладчик), для 1-го левела: 1106 (оператор).hof писал(а):Нужен пароль и как его русифицировать.
Для руссификации надо посмотреть Вашу версию прошивки IBED и искать комплект микросхем с такой же версией, но с русским языком.
У нас есть для версии 5.07 и 3.11 вроде тоже есть.
Но это всё к NC-III.
Какая у Вас система?
© Генри Форд
© Генри Форд
hof
Спасибо за ответ. У нас на других входит по паролю 12345 почему-то 5 цифр.dedaborja писал(а):точка > 12345678 > Enter - должна появиться таблица уже назначенных 5-и значных паролей и соответствующих уровней компетенции (1 или 2 или 3 или 4).
А взлом пароля не реален?
hof
Пробывал 0 - не входит.dedaborja писал(а):Да, вспомнил. Если без питания долго пролежала, очень вероятен вход "00000000"
hof
Здравствуйте.agent_serg писал(а):Один вариант паролей Вам уже сказали, а у нас, на некоторых IBED-ах, пароль для 4-го левела: 17935 (наладчик), для 1-го левела: 1106 (оператор).hof писал(а):Нужен пароль и как его русифицировать.
У нас NC-III. А версию где посмотреть?
- dedaborja
Тоже NCIII, но странное дело. Если смотреть менюшки Диагноз > Версия мат.обеспечения, то версия IBED 5.08.
А если запустить тест (нажать 1+9, подать питание, отпустить 1, отпустить 9), то инициализируется по ходу тестов, как 5.07.
И Бог с ней - лишь бы работала.
Обнуление и сброс выполняют так же, как и вход в тест, только вместо единицы жмем нуль.
Теперь как сменить язык. После ввода пятизначного пароля идём по пути Haupt - Info - Schnittstellen.
По умолчанию там Deutsch. Подводим маркер и жамкаем Enter, пока не найдём русский. Там же установка даты-время.
- IMG_0137.JPG (213.37 КБ) 5828 просмотров
- IMG_0136.JPG (211.56 КБ) 5828 просмотров
- IMG_0134.JPG (245.04 КБ) 5828 просмотров
hof
Спасибо за ответ. К концу недели будем пробывать. По результатам отпишусь.dedaborja писал(а):Тоже NCIII, но странное дело. Если смотреть менюшки Диагноз > Версия мат.обеспечения, то версия IBED 5.08.
