Помогите с выбором материала
Serjio
#1 Сообщение Serjio » 21 ноя 2011, 16:03
Всем привет!!! :)
Есть деталь. Отливал из полиэтилена. Усадки в форме расчитаны под него. Важно что бы в местах перегибов не появлялись трещины. Материал каждый раз был разный и трещенообразование было разное. С полиэтиленом у меня практически опыта нет. Подскажите марку и поставщика. :geek:
Re: Помогите с выбором материала
#2 Сообщение Maks42 » 21 ноя 2011, 17:08
Если нужна эластичность и хорошая текучесть, то http://www.sabic.com/me/en/productsands ... lding.aspx
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 21 ноя 2011, 17:41
Спасибо!
Эластичность нужна. В разумных пределах. С текучестью проблем нет.
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 06 дек 2011, 12:27
А какой полиэтилен здесь подходит? Высокой или низкой плотности?
У кого лучше приобрести? г. Москва
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 06 дек 2011, 15:40
Конечно ПЭВД (низкой плотности).
Будда.
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 06 дек 2011, 17:02
А почему конечно? Я в полиэтилене совсем не смыслю. До этого лили I-0760. Это, кажется, HDPE.
nemec
#7 Сообщение nemec » 12 дек 2011, 21:55
Всё зависит от того,что требуется от детали.ПЭНД(HDPE) более жесткий,а ПЭВД(LDPE) более эластичен,при желании эту деталь можно узлом завязать.
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 13 дек 2011, 00:01
I-0760 именно ПЭНД (высокой плотности), аналог 277, жесткий материал, по свойствам сходный с полипропиленом. А Вам нужен ПЭВД, а еще лучше ЛПЭВД (линейный полиэтилен), желательно с высоким ПТР, чтобы поменьше напряжений в детали было. Для примера - на больших бутылях пробки видели? Они эластичные и сделаны обычно из 158 (чем богаты :) ). Макс 42 уже ссылочку давал выше.
Будда.
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 13 дек 2011, 21:38
По этой ссылочке меня послали.....
Отлили из Казанского аналога 0760. Кстати казанский на перегиб лучше оказался. Но всё равно на перегибе белеет материал.
#10 Сообщение Maks42 » 14 дек 2011, 08:33
Я легко покупал у диллера, что-то типа "Ниско Контракшн".
#11 Сообщение ПластСтер » 14 дек 2011, 12:45
Посмотрите ПВД 15803-020, мне тоже кажется, что вполне подойдёт. Если только там нет высоких температур. Это наверное держатель для светодиодов, их вообще со вторички шлёпают.
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 14 дек 2011, 15:54
Из вторички какого материала?
Приятно общаться с сообразительными людьми. :)
Действительно держатель светодиодов.
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 14 дек 2011, 19:02
Пробка на 19тилитровые бутыли для воды). Только обычно она синяя).
Будда.
Serjio
#14 Сообщение Serjio » 15 дек 2011, 00:33
:shock:
А разве пробки не из полистирола?
Максим Викторович
#15 Сообщение Максим Викторович » 15 дек 2011, 02:47
Эээ, у нас из ПЭВД 15803-020 :? . Инфа 100%. Я имел ввиду поликарбонатные бутыли для очищеной воды, ну и пробка для них соответственно.
Будда.
