Пульсация на экструдере
Re: Пульсация на экструдере
#61 Сообщение леха » 21 ноя 2011, 09:29
А как объяснить переменную периодичность и зависимость от размера сеток ?[/quote]
При ухудшенной вспенивателем теплопроводности при использовании крупной сетки ,снижается циркуляция в канале шнека в зоне дозирования –растёт высокотемпературная зона и температура в канале . Разогрев шнека в зоне дозирования стекает в хвост – производительность падает . Падение производительности увеличивает циркуляцию и теплопередачу от шнека через цилиндр , шнек охлаждается в зоне загрузки и производительность начинает расти .Чем выше скорость шнека тем меньше временной интервал пульсаций .
На мелкой сетке возможно процесс раскачивает охлаждение цилиндра (нагар ,накипь ).
yura81
#62 Сообщение yura81 » 22 ноя 2011, 22:29
Maks42 писал(а):Попробуйте без газа, без талька, посмотрите, не исчезнет ли пульсация.
Если исчезнет, то что это будет значить ? :?:
#63 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2011, 08:48
Определитесь, газ это или тальк, а потом уже дальше можно будет думать.
antonomeshalka
#64 Сообщение antonomeshalka » 28 ноя 2011, 16:53
у меня тоже пульсирует, но с периодичностью в 1 оборот шнека и, почему-то, только при больших толщинах 8-10 мм. Гоним НПЭ на корейском оборудовании Jin Sung, уже слюны на них не хватает. Разобрали газовый насос: половина зубчатого венца шестерни "съедена" червяком за полгода работы.
yura81
#65 Сообщение yura81 » 28 ноя 2011, 18:14
antonomeshalka писал(а):у меня тоже пульсирует, но с периодичностью в 1 оборот шнека и, почему-то, только при больших толщинах 8-10 мм. Гоним НПЭ на корейском оборудовании Jin Sung, уже слюны на них не хватает. Разобрали газовый насос: половина зубчатого венца шестерни "съедена" червяком за полгода работы.
Отремонтировали? пропала пульсация ?
antonomeshalka
#66 Сообщение antonomeshalka » 29 ноя 2011, 08:27
)) Отнесли шестерни на замеры конструктору. Все размеры оказались выполнены в дюймах. Пообещали изготовить через 3 недели. Уже присматриваюсь к новому насосу, может кто совет даст?
anttimonin
#67 Сообщение anttimonin » 29 ноя 2011, 16:29
Я Вам уже сообщал, что существуют LEWA дозировочные насосы высокого давления
yura81
#68 Сообщение yura81 » 29 ноя 2011, 19:31
anttimonin писал(а):Я Вам уже сообщал, что существуют LEWA дозировочные насосы высокого давления
такой немецкий насос стоит как корейский экструдер ))))
Может тульский ?
http://www.dosnasos.ru/production/2
anttimonin
#69 Сообщение anttimonin » 29 ноя 2011, 20:02
А какой у Вас экструдер ?
yura81
#70 Сообщение yura81 » 29 ноя 2011, 20:12
китайский :D
anttimonin
#71 Сообщение anttimonin » 29 ноя 2011, 20:41
Устраивает ?
yura81
#72 Сообщение yura81 » 30 ноя 2011, 12:15
anttimonin писал(а):Устраивает ?
Кроме проблемы с пульсацией - да.
Но она возникла только недавно
antonomeshalka
#73 Сообщение antonomeshalka » 01 дек 2011, 13:27
Может тульский ?
в туле мне отказали:
"Наш завод не производит такие насосы.
А для сжиженного газа дозировочные агрегаты НД вообще не используются"
yura81
#74 Сообщение yura81 » 07 дек 2011, 10:35
yura81 писал(а): такой немецкий насос стоит как корейский экструдер ))))
Может тульский ?
А мне даже предложение прислали
"Агрегат электронасосный" 104 т.р. )))))))
63 63/320 13--3 1 8 8 686,00.
Def
#75 Сообщение Def » 20 дек 2011, 14:29
Раньше пользовались мембранными насосами, вроде из Рязани. Нормально....
Попозже модель скину.
