Выставление колон на ТПА
BYLI
#1 Сообщение BYLI » 18 ноя 2011, 14:23
Треснули 2 колонны на ТПА заменили все 4 и теперь проблемма КАК их выстовить чтобы нагрузка была на все колонны одинаковая.
ВЕТАЛ
Re: Выставление колон на ТПА
#2 Сообщение ВЕТАЛ » 18 ноя 2011, 14:47
BYLI, на какой машине произошел подобный казус?
BYLI
#3 Сообщение BYLI » 18 ноя 2011, 15:07
FT 250 а какой смысл? что уразный машин конструкция запирания кулис разная? Парк состоит и 5 разных фирм ТПА и везде конструкция почти неотличается, редуктор, кулисы, колонны, неподвизная плита.
ВЕТАЛ
#4 Сообщение ВЕТАЛ » 18 ноя 2011, 16:15
BYLI, конечно конструкция узла запирания может быть своеобразной.
Не один раз приходилось выставлять новые колонны или производить поверку после полной разборки и сборки узла, но только поймете ли, как это делается, если я опишу данный процесс, ибо у меня возникают сомнения после прочтения Ваших постов с, мягко говоря, оригинальной орфографией и стилем изложения?
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 18 ноя 2011, 20:20
BYLI писал(а):Треснули 2 колонны на ТПА заменили все 4 и теперь проблемма КАК их выстовить чтобы нагрузка была на все колонны одинаковая.
В общих чертах процесс описан тут: viewtopic.php?f=21&t=10620 это бюджетный вариант, если нет специального оборудования, которое очень дорого стоит.
BYLI
#6 Сообщение BYLI » 21 ноя 2011, 09:14
ВЕТАЛ писал(а):BYLI, конечно конструкция узла запирания может быть своеобразной.
Мы здесь обсуждаем не арфографию и не стиль написания а конкретные проблемы
BYLI
#7 Сообщение BYLI » 21 ноя 2011, 09:18
Дамир тоесть просто хватает чтобы относительное удлинение при нагрузке на всех колоннах были одинаковы? , или стоит вызвать спецов которые хитроумными приспособами это все сделают?
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 21 ноя 2011, 19:35
BYLI писал(а):Дамир, то есть просто хватает чтобы относительное удлинение при нагрузке на всех колоннах были одинаковы?
Да. Но при этом все колонны должны быть гарантированно одинаковыми, по геометрии, по составу стали и по степени калки. Не все могут это обеспечить, поэтому по правильному, меняют все четыре колонны. К тому же поработавшие колонны могут быть несколько "уставшими". Кроме этого для регулировки нужна идеально ровная форма, или болванка, что то же очень важно.
BYLI писал(а): или стоит вызвать спецов которые хитроумными приспособами это все сделают?
Можно и спецов, только при условии что у них есть эти приспособления, в чём я сильно сомневаюсь, и они умеют ими пользоваться.
BYLI
#9 Сообщение BYLI » 23 ноя 2011, 07:09
Спс все вроде выставили, удлинение при нагрузке одинаковое, отработала уже 24 часа вроде нормально. Также такой вопрос вы после нароботки определенного количества часов (или циклов) колонны снова непроверяли, и нужно вообще это делать.
Сейчас этот форум просматривают: Димитрий и 2 гостя
