250 панель
Fireball
Re: 250 панель
СРЕ производства P.R.C ? Если да- то может быть все что угодно...
sonarr
Re: 250 панель
Та смесь (бракованная) уже готовая, смазки уже растворены в смеси, поэтому я не вижу смысла подвергать эту смесь дополнительному нагреву.Игорян писал(а):А разойдутся ли смазки,которые остались в этих 10 м.ч. в холодной кастрюле?Я имею ввиду,смогут ли они равномерно перемешаться с остальной партией сырья,которая без смазок?sonarr писал(а):Ну попробуйте по 10 м.ч. добавлять в холодную кастрюлю. Сделайте 1 замес посмотрите! Выработать потихоньку, наверное, можно будет.
Игорян
Re: 250 панель
Посоветуйте пожалуйста.Как прочистить каналы(или пазы,щели) в калибраторе (панель 250 мм)?Когда проводишь в пазу белой тряпочкой,намотанной на что-нибудь острое,тряпочка вся ЧЁЁРРНАЯ!А эта чернота потом марает панель.Чем можно эффективнее вычистить эту черноту?
sonarr
Re: 250 панель
Ну мы, когда я работал на панелях, так и чистили - брали тряпочки, наматывали на щупы и окунали в уайт-спирит. Потом сухими тряпочками. Муторно, но эффективно!
Игорян
Re: 250 панель
Спасибо.А как сделать,чтобы калибратор как можно реже так загрязнялся?Что является причиной отложения такой чёрной грязи?
Игорян
Re: 250 панель
Понятно.Я так и думал,что это лишние смазки.Но дело в том,что так у нас было всегда,только этот "излишек" в калибраторе (это было видно и при вскрытии калибратора) был БЕЛОГО цвета,ну или светло-серого, и ,соответственно панель не марал.А теперь почему-то это всё тёмно-серого,почти ЧЁРНОГО цвета,и соответственно рисует на панели разводами.Почему так могло случиться?
sonarr
Re: 250 панель
Ну возможно причина в том же CPE, вы же его уже исключили из рецептуры?! Если да, то промойте хорошенько калибратор, перепакуйте, чтоб вода не попадала в вакуумные камеры и посмотрите что из этого выйдет. Ну и смазки тоже надо пробовать убирать. Зачем засирать ими рецептуру? А еще лучше найти нормальный комплексный стабилизатор, который будет отвечать именно вашим требованиям и вам вообще не придется добавлять никаких лишних смазок. Это уже проверено - экономика не падает в худшую сторону!
Игорян
Re: 250 панель
А можно по конкретней - как это "промыть? И чем промывается калибратор?sonarr писал(а):Ну возможно причина в том же CPE, вы же его уже исключили из рецептуры?! Если да, то промойте хорошенько калибратор, перепакуйте, чтоб вода не попадала в вакуумные камеры и посмотрите что из этого выйдет. Ну и смазки тоже надо пробовать убирать. Зачем засирать ими рецептуру? А еще лучше найти нормальный комплексный стабилизатор, который будет отвечать именно вашим требованиям и вам вообще не придется добавлять никаких лишних смазок. Это уже проверено - экономика не падает в худшую сторону!
Игорян
Re: 250 панель
Всем здравствуйте.
Подумываем взять инструмент для производства панели 500х10 мм.Сомнения,хватит ли нашего экструдера для выпуска такого изделия?Просто один человек убеждает на ,что для такого изделия (вес примерно 1000-1100г/метр)нашего экструдера не хватит.У нас китайский двушнековый конический экструдер 68/135.Сейчас мы на нём делаем 250-ю панель,шнек раскручиваем примерно до 8 об/мин,основной двигатель при этом вращается со скоростью 300-320 об/мин.(двигатель 37kw,1470 об/мин)При таких оборотах,на которых мы сейчас работаем(300-320 об/мин) производительность около 90 кг/час(250-я панель - около 3-х м/мин).Выскажите пожалуйста своё мнение,"потянет ли такой экструдер 500-ю панель?
sonarr
Re: 250 панель
Ну вы сами ответили на свой вопрос - по производительности есть хороший запас. Максимальная производительность должна быть 150-180 кг/ч. Главное, чтоб инструмент грамотно сделали именно под ваш экструдер.
Re: 250 панель
И чтобы рецептура при повышении производительности успевала перемешиваться и не начала гореть.
Игорян
Re: 250 панель
То есть,я правильно вас понял - на это экструдере МОЖНО делать 500-ю панель?ДА ИЛИ НЕТ?
sonarr
Re: 250 панель
Да! Если будут соблюдены вышеуказанные условия! И будьте готовы к тому, что возможно придется для 500 панели составлять другой рецепт.
Irkutyanin
Re: 250 панель
Вес 500 панели на самом деле будет в районе 800-950 грамм на погонный метр. Производительность вашей машины вам уже написали около 150-160 кг/час. Так что сами считайте какова будет скорость экструзии, ну а то что машина потян 500 панель - безусловно, тут надо просто считать экономику. Ваша максимальная скорость примерно в районе 2,3 м/мин. С точки зрения будет или нет промешивать или будет гореть - зависит от вас и вашего рецепта, на мой взгляд тут проблем быть не должно (сам на таких машинах работал). Ну и конечно немаловажно для вас - ширина охлаждающей ванны и ширина тянущего. Пятно тянущих траков должно быть больше нежели на 250 панели да и просто панель должна проходить между кронштейнами. Дерзайте и все получится. 8-)
это жутко интересно
- Polli_mer
Re: 250 панель
Проверьте отрезное. Стандартное такую ширину не берет.
Irkutyanin
Re: 250 панель
[quote="Polli_mer"]Проверьте отрезное. Стандартное такую ширину не берет.[/quote] +100 забыл про отрезное, :oops: но коллеги для того и с уществуют :!: чтоб добавит и подправить :!:
это жутко интересно
Игорян
Re: 250 панель
Когда мы заказывали линию,мы и расчитывали на такие изделия.Ширина тянущего у нас 500 мм.Отрезное тоже соответствует.С какой скоростью можно производить 500-ю панель?Можно ли - 2,5 м/мин?
sonarr
Re: 250 панель
Вопрос, конечно, интересный! :)
Скорость будет зависеть от производительности экструдера (мы уже с вами выяснили, что ваш 2,5 потянет, может и больше), от ваших требований изготовителю инструмента (закажете 4 - будет и 4 ехать, но не на вашем экструдере), ну и от добросовестности и опыта изготовителя ;) .
Ну а далее рецептура, тех. параметры, профессионализм... перечислять можно много факторов! :)
- Polli_mer
Re: 250 панель
Если не секрет, у кого планируете заказывать инструмент?
Irkutyanin
Re: 250 панель
Чем выше скорость экструзии широких изделий, тем больше вероятность коробления, так что тут многое будет зависеть от баланса: инструмент/рецепт ну и профессионализм исполнителей. Да еще, не знаю ставят на такие широкие изделия гильотины или нет (у нас на китайских линиях обычные пилы стояли, а они не позволяют "ехать" со скоростью больше 3,8-3,9 м/мин при 4 уже начинали закусывать :evil: ). Так что если инструмен и сделают под 4 метра и если даже экструдер потянет - то все может упереться в элементарщину (пила не успевает, калибрационный стол коротковат или пятно тянущих треков маловато, ведь профиль-то тонкостенный, легкий и соответственно сильно не прижмешь. :(
это жутко интересно
- новичёк
Re: 250 панель
Irkutyanin писал(а):Чем выше скорость экструзии широких изделий, тем больше вероятность коробления, так что тут многое будет зависеть от баланса: инструмент/рецепт ну и профессионализм исполнителей. Да еще, не знаю ставят на такие широкие изделия гильотины или нет (у нас на китайских линиях обычные пилы стояли, а они не позволяют "ехать" со скоростью больше 3,8-3,9 м/мин при 4 уже начинали закусывать :evil: ). Так что если инструмен и сделают под 4 метра и если даже экструдер потянет - то все может упереться в элементарщину (пила не успевает, калибрационный стол коротковат или пятно тянущих треков маловато, ведь профиль-то тонкостенный, легкий и соответственно сильно не прижмешь. :(
+1000 !!!! :!: ;) :so_happy:
Buryakovich
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Re: 250 панель
Зравствуйте всем.Нужна помощь.Есть две одинаковые линии конические 50*105.Две одинаковые головы 250(Белорусия)Одна идет хорошо,вторая никак.Высыпают вскрапления и образуют маленькие дырочки.Перепробывал наверное все.Вскрапления похоже на меловые.Смесь сеем.Вторая 250 идет на такой-же смеси и не сеем.Help!!!
sonarr
Re: 250 панель
Ну надо для начала выяснить что именно вы "перепробывали". Далее напишите все тех. параметры. Ну и если 2 одинаковых экструдера с одинаковыми инструментами едут по-разному - то я бы первым делом выдернул шнеки и посмотрел состояние пары.
Кстати возраст экструдеров разный? Шнеки давно доставались? Одинаков ли износ на парах? Опишите поподробнее и вам быстрее помогут!
Buryakovich
Re: 250 панель
Шнековая пара новая(2 месяца)Пробывал разные температурные режимы.И в гору,и с горы.Скорость двигателя от 19 до 27,нагрузка от 30% до 60%.На второй линии шнековой паре 7 месяцев.Бывает,что запустишь пару часов идет нормально потом начинается всякая дрянь.И при этом ничего не меняли.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
