Д3136 Одесса свист, скрежет в материальном цилиндре
vitaliy-vologda
- Страна, Регион, Область: Вологодская обл.
Д3136 Одесса, машина старая.
Поставили на машину материальный цилиндр (купили не новый в Хмельницком).
Сначала все было нормально, после 3 месяцев работы появился скрежет в виде свиста при наборе материала. Через часа 3 работы падает давления в системе и набор материала происходит неравномерно (дерганье)
Подскажите в чем может быть причина скрежета, падения давления и дерганья?
Все вышеописанное со слов наладчика. Я в этом деле полный профан.
- Олька
Re: Д3136 Одесса свист, скрежет в материальном цилиндре
Не попал ли инородный материал в цилиндр? ;)
Злая ты, Олечка!
vitaliy-vologda
обслуживающий персонал божится, что ни чего инородного не могло попасть.
а из практики встречается, что что то попадает?
- ПластСтер
Раз клянётся, разбирайте, не то шнек угробите. Да к томуже они могли и не заметить.vitaliy-vologda писал(а):обслуживающий персонал божится, что ни чего инородного не могло попасть.
- DODGE
бывает что в материале особенно во вторичке и гайки и гвозди встречаются а стружка скобы от степлера и прочая мелочевка вопще в порядке вещей. заметить без магнитов в бункере почти нереально.
agent_serg
Встречается и не редко.vitaliy-vologda писал(а):обслуживающий персонал божится, что ни чего инородного не могло попасть.
Мы на все ТПА установили магнитные ловушки и периодически их чистим.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Олька
Из практики...
Было один раз! Попали в цилиндр два стальных предмета цилиндрической формы, диаметром 4 мм, длинной 10 мм!
Литейщицы клялись что материал проверяли магнитом! Всю ночную смену машина скрипела, Утром заклинило так что, сама машина струдом вытолкнула шнек из цилиндра! ;)
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Оно не может свистеть долго, оно или пролезет к соплу, или заклинит шнек намертво, по крайней мере я с такими вариантами сталкивался. Хуже всего, когда заклинят и впрыском шнек до конца загонят, и думай, как его назад утянуть, чтобы добраться до болтов замка. В основном помогает переключение гидромотора на обратное вращение.
vitaliy-vologda
Спасибо за ответы.
А в гидромоторе может быть причина(потшибник там или еще что)?
- Karakol
У нас на такой же машине терся шнек при выходе из цилиндра с характерным скрипом.Но это случилось после того как мы разворачивали целиндр в сторону а потом не соблюли соосность со шнеком.А в гидромотор врятли,там все в масле,быстее начнет стучать,разбирали один раз.
vitaliy-vologda
"У нас на такой же машине терся шнек при выходе из цилиндра с характерным скрипом.Но это случилось после того как мы разворачивали целиндр в сторону а потом не соблюли соосность со шнеком.А в гидромотор врятли,там все в масле,быстее начнет стучать,разбирали один раз."
Поясните пожалуйста, что значит- "разворачивали"?
- DODGE
когда надо вынуть шнек, отворачиваются болты, крепящие узел впрыска к станине, цилиндр отводится в сторону, откручиваете гайки около сопла, открепляете шнек от гидромотора, и толкая со стороны гидромотора деревянными брусками, вынимаете шнек, потом обратная операция- вот в этот момент и можно не соблюсти соосность. просто не отводя в сторону цилиндр, его не вынуть, неподвижная плита помешает.
vitaliy-vologda
что значит "разворачивали" понял.
Но не понял как можно не соблюсти соосность?
- DODGE
воопще-то чаще всего после такой "операции" соосность чаще всего не соблюдается в связке сопло-П\Ф.
на гидромоторе соосность вряд-ли можно не соблюсти. я пологаю что причиной скрипа могли стать проблемы с запорным кольцом....
vitaliy-vologda
"не соблюдается в связке сопло-П\Ф".- П/Ф -это пресс-форма?
- DODGE
она самая. с первого раза точно попасть очень проблематично.
- Karakol
На Д3136 есть возможность развернуть горизонтально в сторону материальный цилиндр вкупе со шнеком.Гидромотор остается на месте.Цилиндр крепится к цилиндрической стойке и если сверху этой стойки освободить фиксирующие болты то возможен некий поворот если конечно все не проржавело.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
