Пуско-наладочные работы нового ТПА
Олька
Re: Пуско-наладочные работы нового ТПА
#31 Сообщение Олька » 28 сен 2011, 18:02
Конечно руководство буду читать!
Бегемот вы проигнорировали мой вопрос по поводу магнитофона!!! ;)
А уже срочно нужно что то сдувать?
Это начальству! По мне так и даром не надо! Так все же?
Злая ты, Олечка!
#32 Сообщение Бегемот » 28 сен 2011, 23:26
Олька писал(а): Бегемот вы проигнорировали мой вопрос по поводу магнитофона!!! ;)
Лучше конечно взять Юпитер бабинный, там колонки деревянные с хорошими фазоинверторами, звучание отменное, сейчас пластмасски такого не выдают)
А компрессор, смотря для чего, просто не падающую детальку сдувать, или съём воздухом?
У нас стоит Макар типа такого http://www.valkiria.com.ua/products/com ... html?id=34 , хватает, и сдувать, и дробилки продуть и колёса накачать)
Олька
#33 Сообщение Олька » 18 окт 2011, 16:46
Привет всем!
У меня вопрос:
вот эта штука правильно стоит (отмечено стрелкой).
Я так поняла: внутри магнит, что бы его достать, нужно открыть окошко. А с другой стороны, что? Отверстие для ссыпки материала?
Злая ты, Олечка!
Def
#34 Сообщение Def » 18 окт 2011, 19:47
"Абсолютно совершенно точно" :) ссыпаете материал и вынимаете магнитную ловушку с саморезами, гвоздями, часами, отвертками, монетами, червячными хомутами, и т.п., что там у вас есть поблизости :D
#35 Сообщение Бегемот » 18 окт 2011, 21:12
А у нас сушилка без магнита, а вот в дозаторе точ такая система и такой магнит.
А вот так наши хрупкие девушки ломают шини, когда дроблёнка плохо сыплется)
Def
#36 Сообщение Def » 19 окт 2011, 13:04
Зачотно :lol:
А у нас (сорри за оффтоп, больше не буду) вторичке ссыпаться через бункер помогали ломом , его и экструдировали с успехом, хорошо, что не весь))))
Олька
#37 Сообщение Олька » 19 окт 2011, 15:38
Бегемот! Вы наверно чем то обидели девушек?! ;)
А вот надо будет материал ссыпать, как вы это делаете? :)
Злая ты, Олечка!
Дамир
#38 Сообщение Дамир » 19 окт 2011, 16:04
Главное что бы бабы не покалечились! Бабы как известно народ странный.... У нас они такое иногда..... что ваш бункер это просто детские шалости.... Женщина за рулём не намного опаснее чем женщина у станка.... Ну вы понимаете...
#39 Сообщение Бегемот » 19 окт 2011, 23:08
Олька писал(а):Бегемот! Вы наверно чем то обидели девушек?! ;)
Ни чем не обидел)
Просто подходит ко мне девушка, вся такая...мягкая и пушистая...Игорь, говорит, иди глянь, я не пойму, что там с бункером...и глазками невинно моргает...
А там эта дурында, полная АBS-са висит под углом на одной планке-накладке, которая стёклышко в окошке прижимает) Четыре болтика М5...Ладно, сварил похожее из металлолома...
А ссыпать, на Кибертече бункер сдвигается к ссыпке, а Джонвея поворачивается, но зачастую мне лень, я лезу наверх с мешком и каской, открываю верхнюю крышку, и вычёрпываю, потом вторую половину откидываю...и получается быстрее) Хотя у шини сзади на стойке бункера патрубок есть, можно высосать вакуум загрузчиком, если есть другой...штатным не получится.
Олька
#40 Сообщение Олька » 03 ноя 2011, 18:49
Привет всем! :)
Вот почти уже месяц отработали машинки! Общий язык я с ними нашла быстро. Вот только мне не нравится, когда машина смыкает форму (силовой дожим) и размыкает форму, слишится скрип в области узла смыкания смыкания! Это происходит на обеих машинах! Хатьяновский наладчик сказал что, это скрип в цилииндре - ни чего страшного!
Кто ни будь сталкивался кто нибудь с такой ситуацией?! :?
Злая ты, Олечка!
Дамир
#41 Сообщение Дамир » 03 ноя 2011, 19:05
Олька писал(а):Привет всем! :)
Ни каких скрипов быть не должно! Скрипят или рычат обычно не смазанные плоскости, пальцы, направляющие, втулки. Скрипеть перестанет когда отверстие станет овальным, или плоскость станет как лунный пейзаж, тогда будет греметь!
Олька
#42 Сообщение Олька » 03 ноя 2011, 19:09
Так что делать то?! :?
Злая ты, Олечка!
#43 Сообщение Бегемот » 03 ноя 2011, 21:49
Олечка, а вы там её не на 99% давления запираете? Новые китайцы на больших усилиях запирания любят поскрипеть, пальцы не укатались, я их по началу больше половины возможного не жму. Раз мне сайгера оставили закрытым, так еле разодрал со страшным скрежетом.
Маслицо то какое на рычаги льёте?
Дамир
#44 Сообщение Дамир » 03 ноя 2011, 22:14
Олька писал(а):Так что делать то?! :?
Искать источник скрипа! Пробивать маслёнки по очереди шприцом, предварительно сняв все кожуха. Была у нас как то такая история, нашли пальчик скрипящий, вовремя нашли, совсем чуть, чуть задрало...
Олька
#45 Сообщение Олька » 04 ноя 2011, 18:50
На них стоит автоматическая смазка. Время срабатывания я поставила каждые 100 циклов, четыре раза с интервалом 30 секунд. Перед началом работы, нажимаю соотвествующую кнопочку - смазка.
На МА 1200/410 усилие смыкания формы я поставила 90 кг. Это что много?
Злая ты, Олечка!
Дамир
#46 Сообщение Дамир » 04 ноя 2011, 19:35
Олька писал(а):На них стоит автоматическая смазка.
Понятно что автоматическая. Выкручивается штуцер, вкручивается маслёнка и прокачивается до полного выхода старой смазки. И так все точки...
90 кг это очень мало :-) а 90 тонн это нормально...
Олька
#47 Сообщение Олька » 04 ноя 2011, 20:18
Понятно! В понедельник займемся прокачкой суставов!!! :)
Злая ты, Олечка!
#48 Сообщение Бегемот » 05 ноя 2011, 11:49
Может для начала увеличить частоту смазок? Там что за система, с поршеньками на гребёнках? Они очень мало за один раз отдают. Я на сайгерах через 50 циклов поставил, иначе начинает поскрипывать. И ни кто не запрещает вручную кнопкой прокачать раз двадцать подряд, пока из суставов не польётся. А потом послушать наличие скрипов.
Олька
#49 Сообщение Олька » 05 ноя 2011, 14:30
Сначала вообще смазка стояла через каждые 400 циклов. Это я уже сама поставила 100. Была мысля поставить и на 50! Наверно я так и поступлю. Думаю хуже не будет!!!
Злая ты, Олечка!
#50 Сообщение Бегемот » 05 ноя 2011, 15:15
Олька, ну а как вообще впечатления от возможностей компьютеризованной машины по сравнению с маслянноручкокрутильными куасями?
А то тут вспомнилось давнее)
Олька
#51 Сообщение Олька » 05 ноя 2011, 15:53
Ну как! Звезда в шоке!!! :shock:
Да Бегемот! Масянокрутильные ручки канечна же отсутствуют!
Машинки простенькие, послушные, не привычно тихо работают! Вот только, голосовые связки ей повыдергать надо!!! Надаела орать тогда когда не надо!!! Перевод на русский метами не верный. Путаюсь иногда. Очень пондравилась функция автоматической установки высоты П/Ф. Не надо ручку крутить! Да и покурить успеешь пока она форму выставляет! :D
Ну в остальном, время покажет! Говорят эти Марсы надежные! :)
Злая ты, Олечка!
DODGE
#52 Сообщение DODGE » 07 ноя 2011, 07:42
автосмазку надо по системе прогнать. там трубочки прозрачные подходят к штуцерам в сочленениях. вот надо проконтролировать чтобы масло до всюду дошло. на китайцах по первости бывают такие проблемы периодически.
а первое впечатление от автоматики как правило незабываемо. я помню у нас после хмельницкого оператор пугался: работает ли машина вопще? я вседа предпочитал в контроллере англ. выставлять он более адекватно чем русский переведен. а поповоду автонастройки я считаю что в ручную быстрее, по крайней мере на автоматизированных машнах.
BYLI
#53 Сообщение BYLI » 14 ноя 2011, 11:20
Расход воздуха (а отнего и производительность компрессора ) зависит в большей степени от цикла сдува уменя 3 машины работают со сдувом цикл 2-3 секунды и компрессор стоит нескажу что большой но вот рессирвер да поставили большой на 150 литров( навсякий случай чтобы копрессор постоянно неработал)
Jyral
#54 Сообщение Jyral » 15 ноя 2011, 15:17
Олька. Ставьте 50 или даже 40 циклов, не мучайтесь. Пока машина новая не жалейте масло, пусть притираются узлы и детали и промываются маслом. Как обкатаете станок, тогда ставьте от 150 циклов.
Олька
#55 Сообщение Олька » 15 ноя 2011, 19:42
Я так и сделала! 50 циклов. Смена - пол бачка пусто! :)
Злая ты, Олечка!
Jyral
#56 Сообщение Jyral » 15 ноя 2011, 20:21
А как со скрипом? А литьевая форма у Вас новая или б/у. Замечал, что скрип появляется при формах б/у. Наверное непараллельность плоскостей на п/ф. На п/ф новых скрипа не наблюдал. Вопрос к форумчанам: кто-нибудь проверяет п/ф на параллельность?
#57 Сообщение Бегемот » 17 ноя 2011, 22:40
Олька, а что там за насос стоит на хатьяне?
Олька
#58 Сообщение Олька » 18 ноя 2011, 19:54
Насос шестерёнчатый стоит. Какой именно не знаю.
Далее без коментариев! ;)
Последний раз редактировалось Олька 18 ноя 2011, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Злая ты, Олечка!
Олька
#59 Сообщение Олька » 18 ноя 2011, 19:57
Злая ты, Олечка!
Олька
#60 Сообщение Олька » 18 ноя 2011, 19:59
Злая ты, Олечка!
