Прошу посоветовать из чего делать защитный экран дисплея
pvl6454
#1 Сообщение pvl6454 » 01 ноя 2011, 17:55
Добрый день, может ли кто подсказать, из чего делают стекла на мп3 плеерах, сотовых телефонах?
Они довольно прочные, не царапаются, размер "окошек" будет 2,5 на 3,5 см, толщина около 1,5 мм минус двухсторонняя ленка через которую оно будет крепиться к корпусу.
Под лентой, чтобы ее небыло видно шелкография должна быть (по контуру окошка, около 5 мм)
Прилагаю фото будущего приборчика, (вместо окошка-1 рубль) помогите пожалуйста советом, какой материал необходимо искать
Re: Прошу посоветовать из чего делать защитный экран дисплея
#2 Сообщение Shadow » 01 ноя 2011, 20:22
полиметилметакрилат, прозрачные полиэфирные смолы... а можно и обычное силикатное стекло
#3 Сообщение Kirilliq » 01 ноя 2011, 21:22
стойкость к царапинам + оптика +простая маленькая деталь = ПММА
pvl6454
#4 Сообщение pvl6454 » 02 ноя 2011, 10:21
Kirilliq писал(а):стойкость к царапинам + оптика +простая маленькая деталь = ПММА
Ок, согласен что светопропускание отличное, но одолевают сомнения по поводу стойкости к царапинам, потер рукавом экран настольных часов - остались, ну не царапины конечно, но следы, проделал ту же операцию на "пластике" экрана телефона, таких следов не осталось.
В пару фирм позвонил, советуют ударопрочный полистирол/поликарборат, ПЭТ. Стекло обычное не подходит т.к. при такой толщине (1-1,2 мм с учетом клейкой ленты) будет легко трескаться. Какие мирусы будут у полистирола относительно ПММА, если не считать меньшее светопропускание?
#5 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2011, 10:24
Ударопрочный полистирол непрозрачный :-)
#6 Сообщение Shadow » 03 ноя 2011, 08:21
чтоб сомнения не одолевали купите все перечисленные образцы материалов и проведите сравнительный анализ.
#7 Сообщение Kirilliq » 03 ноя 2011, 12:48
Основные прозрачные пластики, мало отличающиеся (кроме ПП) по оптике - на рисунке (значения - глубина царапины от карандаша при заданой нагрузке). По сравнению с ПММА ПК сильнее царапается, мутнеет. ПС - по всем параметрам (кроме цены) хуже.
стойкость к царапинам у прозрачных пластиков.
alexs
#8 Сообщение alexs » 03 ноя 2011, 19:07
по поводу силикатного стекла такого размера(с рубль диаметром я совсем не уверен что его так легко можно будет разбить)даже при толщине 1,2мм - можно и 2 поставить с обработанными фасками- хотя конечно на большую серию лучше ПФ слепить
#9 Сообщение Shadow » 03 ноя 2011, 19:46
стекло не требует инвестиций в покупку оборудования для литья. К тому же стекло разное бывает
AAN
#10 Сообщение AAN » 04 ноя 2011, 05:53
Выбор материала очень сильно зависит от тиража.
конструирование оборудования
SBM
#11 Сообщение SBM » 05 ноя 2011, 10:20
Купите лист из ПММА (акрил) или ПК или ПЭТ-Г нужной толщины
Отдайте его на плоттер (лазерный или механический)
Настоящий Бендеровец
Acura
#12 Сообщение Acura » 05 дек 2011, 21:21
В основном делают из PC или PET, зависит от задач.
trishkin2007
Страна, Регион, Область: россия нижегородская область
#13 Сообщение trishkin2007 » 07 дек 2011, 14:32
Уважаемый коллега! Можно из Полиэфирэфиркетона (РЕЕК)а , правда цена ...
