Пульсация на экструдере
Вроде химик
Re: Пульсация на экструдере
#31 Сообщение Вроде химик » 01 ноя 2011, 08:11
yura81 писал(а): Вы как газ используете: емкости привозите или подключены к трубопроводу?
Емкость. Разных поставщиков пробовал - нет разницы.
Не отмечали ли, что при уменьшении количества газа в емкости начинает усиливаться пульсация? Просто когда газа остается мало бывает такое что насос начинает хватать воздушную фазу. Бороться с этим мне помогало увеличение подачи газа, при чем расход газа и плотность материала практически не менялись.
yura81
#32 Сообщение yura81 » 01 ноя 2011, 20:13
Maks42 писал(а):
yura81 писал(а):Вы имеете ввиду, что перемешивание в цилиндре стало хуже?
Именно, судя по тому, что сетка помогает, а ГМС мешает.
Мне тоже так кажется. А из-за чего это могло произойти? И Что это может быть ?
yura81
#33 Сообщение yura81 » 01 ноя 2011, 20:17
Нет. Такого нет. Даже при полностью залитой емкости пульсация есть.
Мне кажется, если начинает попадать воздушная фракция он вообще перестает качать?
А "волнистость" при увеличении подачи газа увеличивалась ?
#34 Сообщение Maks42 » 01 ноя 2011, 20:18
Изменения в сырье и рецептуре, износ шнека, проблема с нагревом (позднее плавление) и т.п.
yura81
#35 Сообщение yura81 » 01 ноя 2011, 21:30
Maks42 писал(а):Изменения в сырье и рецептуре, износ шнека, проблема с нагревом (позднее плавление) и т.п.
Изменения в сырье и рецептуре я исключил.
С нагревом тоже экспериментировал - влияет, но дело не в этом.
Остается износ шнека.
Как его проверить?
Может ли уменьшиться глубина шнека не за счет износа, а за счет "нагара" (или чего-то в этом роде) ?
Вроде химик
#36 Сообщение Вроде химик » 02 ноя 2011, 08:08
Сколько же лет вашему экструдеру? Моему было 10 лет и никаких проблем со шнеком я не имел.
#37 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2011, 08:40
Неплохо бы вытащить шнек, почистить и промерить наружний диаметр по всей длине и внутренний диаметр гильзы, разница должна быть не более 1 мм. Обратите особое внимание на износ барьерных элементов и "кукурузы", если они есть.
yura81
#38 Сообщение yura81 » 02 ноя 2011, 09:53
Вроде химик писал(а):Сколько же лет вашему экструдеру? Моему было 10 лет и никаких проблем со шнеком я не имел.
3 года
yura81
#39 Сообщение yura81 » 02 ноя 2011, 09:59
Maks42 писал(а):Неплохо бы вытащить шнек, почистить и промерить наружний диаметр по всей длине и внутренний диаметр гильзы, разница должна быть не более 1 мм. Обратите особое внимание на износ барьерных элементов и "кукурузы", если они есть.
Вытащить шнек - это прикольно. Он 5 метров в длину и весь экструдер разобрать :( :( :(
Не вынимая, можно чем-нибудь почистить?
Вроде химик
#40 Сообщение Вроде химик » 02 ноя 2011, 10:56
Ничего у меня 7 метров в длину и вытаскиваем когда припрет;)
А так ради чистки прогоните чистящим агентом, правда потом могут быть проблемы с запуском и настройкой линии если применять не абразивные, а химические очистители. Мы читку проводили просто прогоняя ПВД без фильеры и головы.
yura81
#41 Сообщение yura81 » 02 ноя 2011, 15:08
А в чем причина, что "приперало" ?
А абразивные - это типа полиамида стеклонаполненного ?
А он не убъет экструдер ? )))))
-Мы читку проводили просто прогоняя ПВД без фильеры и головы.[/quote]
И был эффект ? За счет чего в этом случае чистка будет происходить?
anttimonin
#42 Сообщение anttimonin » 02 ноя 2011, 15:31
Существуют LEWA дозировочные насосы высокого давления , поищите там решение проблемы . Не помню в какой модели там стоит аккумулятор поглощения пульсаций в потоке газа
Вроде химик
#43 Сообщение Вроде химик » 02 ноя 2011, 15:36
Приперало уже на другом производстве, там и сырье и продукция другая.
А чистку надо с легким абразивом на основе полиэтилена, например Барс-2 такую продает.
Мы чистым ПВД прогоняли когда были подозрения на металические частицы застрявшие в цилиндре - полотно то и дело резало. При выгонке действительно куски металла нашли, небольшие правда.
yura81
#44 Сообщение yura81 » 02 ноя 2011, 15:56
anttimonin писал(а):Существуют LEWA дозировочные насосы высокого давления , поищите там решение проблемы . Не помню в какой модели там стоит аккумулятор поглощения пульсаций в потоке газа
Беспокоит пульсация не газа, а расплава. Пульсация газа ни на чем не сказывается.
anttimonin
#45 Сообщение anttimonin » 02 ноя 2011, 16:08
Тогда могу посоветовать "Continuous Rotary Screenchanger Gneuss SFX60", но стоимость высока. Некоторые производители экструдеров работающих с пеной оснащаются этим устройством
yura81
#46 Сообщение yura81 » 02 ноя 2011, 17:49
anttimonin писал(а):Тогда могу посоветовать "Continuous Rotary Screenchanger Gneuss SFX60", но стоимость высока. Некоторые производители экструдеров работающих с пеной оснащаются этим устройством
Эта штука обеспечивает смену фильтра без перерыва в течении расплава. Прикольно, но не обязательно. Мне кажется на пульсацию расплава она влияния оказать не может. Или я не прав?
yura81
#47 Сообщение yura81 » 02 ноя 2011, 17:51
Вроде химик писал(а):Приперало уже на другом производстве, там и сырье и продукция другая.
А чистящую добавку с химреагентом можете посоветовать?
Нашел подходящую в еврохим1, но там ее месяц ждать (((((
anttimonin
#48 Сообщение anttimonin » 02 ноя 2011, 20:01
Эта штука влияет также и на качество продукции ( вспененной ленты). Если я правильно понял фирмачей и диаграммы , которые мне показывали , то помимо автоматической смены фильтров, обеспечивается постоянное давление и сам процесс стабилен. Они каждый год на Интерпластике. Где-то у меня было описание этого устройства, надо искать
Def
#49 Сообщение Def » 02 ноя 2011, 20:30
А как со стоимостью? На высокопроизводительную вспенку типа XPS хорошо ставить, если посчитать... но, у каждого своя арифметика. Идея хороша, но мне ценник выставили в 120 000 евриков пару лет назад, там я и сдулся.
Такое через директоров нереально было протащить.
anttimonin
#50 Сообщение anttimonin » 02 ноя 2011, 20:35
Ниже чем 120 000 евро, но все равно дорого
yura81
#51 Сообщение yura81 » 02 ноя 2011, 21:47
anttimonin писал(а):Эта штука влияет также и на качество продукции ( вспененной ленты). Если я правильно понял фирмачей и диаграммы , которые мне показывали , то помимо автоматической смены фильтров, обеспечивается постоянное давление и сам процесс стабилен. Они каждый год на Интерпластике. Где-то у меня было описание этого устройства, надо искать
Это они речь вели о том, что она "понимает" когда фильтр забился и сама его меняет.
Но пульсацию расплава эта штука никак не повлияет )))))))))))))))
Про химически активную чистящую добавку подскажите плиз....
yura81
#52 Сообщение yura81 » 14 ноя 2011, 18:14
За прошедшее время сделал следующее:
1. Использовал чистящую добавку ТОСАФ CL1524 - эффекта нет.
2. Разобрал фильеру и увидел шнек ))))
В конце шнека, зазор между шнеком и цилиндром порядка 0,7-0,8мм.
Как в других местах - непонятно, так как разбирать весь экструдер совсем не хочется. (((
После сборки-разборки пульсации остались.
Что делать ? :cry:
Вроде химик
#53 Сообщение Вроде химик » 15 ноя 2011, 16:52
Тяжко так на расстоянии судить)
Кстати повторяю свой вопрос, а калибратор у вас в каком состоянии?
yura81
#54 Сообщение yura81 » 15 ноя 2011, 18:46
Калибратор в рабочем состоянии.
На проблему пульсации это никак не влияет.
Пульсация возникает на выходе из молда.
Т.е. идет материал, а потом просто ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ (((
Может быть так, что шнек в одном месте сильно изношен (в зоне плавления), а в другом (у фильеры) нормальный ?
yura81
#55 Сообщение yura81 » 17 ноя 2011, 14:46
Видимо слабовато болты затянули, когда фильеру обратно прикручивали ((((
Теперь лезет понемножку из какого-то зазора :mrgreen:
#56 Сообщение Shadow » 17 ноя 2011, 15:01
когда снимаете фильеру, то плоскости надо шкуркой шлифануть + болты затягиваются как минимум сутки, с охлаждением и остыванием.
Со временем течь будет сильнее, лучше сразу разбирайте и делайте как нужно
yura81
#57 Сообщение yura81 » 17 ноя 2011, 15:09
До выходных доживем, а там разберем.
грам 200 в смену выползает ((((
Вроде химик
#58 Сообщение Вроде химик » 18 ноя 2011, 09:40
А у вас "козла" при поступлении ПВД в шнек не образовалось? Просто если материал перестает поступать именно из головы, то напрашивается вопрос о том, что подача ПВД не постоянная. Или может ПВД сырое и при подаче начинает подлипать.
yura81
#59 Сообщение yura81 » 18 ноя 2011, 22:37
Вроде химик писал(а):А у вас "козла" при поступлении ПВД в шнек не образовалось?
- это как ? )))
-вопрос тогда - с чего это она стала непостоянной? в подаче ничего не менял...
проверил зону охлаждения в месте поступления сырья - все работает. И сырье в зоне засыпки НЕ слипшееся. 8-)
Или может ПВД сырое
-сушим дополнительно - нет эффекта
А как объяснить переменную периодичность и зависимость от размера сеток ?
#60 Сообщение Maks42 » 19 ноя 2011, 00:56
Попробуйте без газа, без талька, посмотрите, не исчезнет ли пульсация.
