250 панель
sonarr
Re: 250 панель
А вы менять пробовали только ПВХ? Может стоит сделать контрольный замес с другим комплексом (исключить вероятность бракованной партии). Подобный эффект наблюдался когда на смесителе замешали сырье с оловоорганикой и следующий замес со свинцом - вот из этого замеса и получили серые полосы. Вдруг на заводе что напортили.
Серые разводы, как я полагаю, могут появляться из-за трения металла о металл. Но мы вроде выяснили, что трения быть не должно, так как шнеки хорошо заполнены.
Я столкнулся с серо-коричневыми разводами буквально 2 недели назад на двух новых китайских экструдерах. После экспериментов вывел, что это, так сказать, "холодный спай материала". Появлялся он из-за того, что на экструдерах короткие адаптеры с малым диаметром, причем если разрезать его, то профиль будет похож на песочные часы - сначала сужается до 40мм и сразу расширяется до 60мм. Вылечил, поставив перфорированную шайбу и немного откорректировав температуры.
Игорян
Re: 250 панель
Спасибо.У нас в результате наших манипуляций (чистка,шлифовка) ситуация поменялась немного - теперь грязи в дегазаторе не видно,но она всё-равно выходит.После остановки и разборки видно,что она лезет в основном из одного шнека.Причём на этом шнеке,вернее,на гильзе где этот шнек,в самом конце,появилась довольно ощутимая выработка вверху гильзы,больше 0,5 мм глубиной,длиной сантиметров 15.В самом конце гильзы,в конце 4-ой зоны.Причём именно вверху.Такое ощущение,что этот шнек трёт по верху гильзы,как будто материал течёт только по низу и прижимает щнек вверх.Хотя наполняем вроде "до упора"в дегазаторе почти непрерывная лента,хотя видно,что этот шнек чуть-чуть меньше заполнен,если в другом шнеке лента полностью непрерывная,то в этом,она в двух витках непрерывная,а в третьем - прерывается,не полная.Больше наполнять не получается,в загрузочном стакане шнеков почти не видно.Почему такое можети быть,почему один шнек сырьём в 4-ой зоне,в самом конце поднимает вверх и он трётся об верх гильзы,аж сделал вверху выработку?
CmaHucJIaB
Re: 250 панель
Игорян столкнулся с точно такой же проблемой!
Точно так же идет серая полоса в центре и мелкие разводы по всей панели! Причем на всех панельных линиях кроме двух из шести!!! :hang:
Первым делом начали крутить смесь!
Перепробовали ВСЁ! Меняли ПВХ, мел, химию... добавляли и убавляли стабилизаторы, модификаторы, смазки... перелопатили всю смесилку и ничего!!!
Линии на которых нет полосы НОВЫЕ!(Китайские SJSZ-55/110) Износа на шнеке и цилиндре нет!
Остальные SJSZ 65/132 со значительным износом! Шнеки начинают рисовать где то в зоне выгрузки!
1.Попробуйте поменять температуру по цилиндру по возрастанию с шагом на зоне 5-10 градусов начиная со 175 и повысить температуру адаптера до 185-200 градусов.
2.Если потребуется повысить термостабильность смеси!
3.Раскрутить немного шнеки (снизить нагрузку)
Заполнять шнеки вовсе не обязательно!
Мне лично это помогло!
Правда одна из линий все равно упирается :? Сейчас уменьшим зазор на шнеках (свободный ход) посмотрим...
Игорян
Re: 250 панель
Спасибо.Т.е.,вы советуете сделать тампературы "в гору"?Мы всегда работали на температурах "с горы":199-195-189-182,адаптер - 180,на голове - 203-206.
Как тогда нам следует изменить температуры?Как сделать,чтиобы шнека были максимально заполнены?Как сделать чтобы шнека были ОДИНАКОВО заполнены?Чтобы не тёрли по верху гильзы?
CmaHucJIaB
Re: 250 панель
Что вы пристали к заполнению то????
Шнеки возможно и трут о верхнюю часть гильзы из-за слишком большого наполнения (т.е. нагрузки)
Вы разгрузить их пробовали???
Ели да, то как это повлияло?
температуры советую: 175, 180-185, 190-195, 200-205, А-190 (в зависимости от результата можно повышать до 200-205) на голове 200
CmaHucJIaB
Re: 250 панель
И еще: Линию перед всеми вышеперечисленными экспериментами желательно бы почистить (адаптер) т.к. если трет, то в нем наверняка скапливается всякая гадость!
Уменьшите нагрузку при запуске и в дальнейшей работе... попробуйте не обращать пока никакого внимания на поведение материала в зоне дегазации.
- новичёк
Re: 250 панель
Коллеги. Хочу пояснить.CmaHucJIaB писал(а):1.Попробуйте поменять температуру по цилиндру по возрастанию с шагом на зоне 5-10 градусов начиная со 175 и повысить температуру адаптера до 185-200 градусов.
Мне лично это помогло! ...
Геометрия (объём) витков шнеков для работы на порошке ПВХ расчитаны спроектирован так, что бы обеспечить неразрывность потока и полное заполнения витка от загрузки до выгрузки!! с учёт подъёма плотности материала от 0,6-0.65 гр\см3 на входе до 1,4 гр/см3 на выходе. Только это обеспечивает условия оптимальной смазки шнека в цилиндре- за счёт расчётного противохода материала. Поэтому. Заполнение шнека на 95-98%
К сожаленю распознать работу машины в недогрузе шнеков при работе на изделии типа панель очень сложно на первых парах!
-Из-за условия "вытянуть" экструдат в зазоре от головки до калибра. Ведь разница по ширине канала может достигать -5%-10%
-Визуально очень сложно уловить пульсацию экструдата от недогруза шнеков машины.
-Наиболее точно оценить загрузку шнеков можно по току приводв. А вот контролировать колебания тока главного привода в малобюджетных китайских машинка ещё и не удобно. Функция "Амперы" не у всех выведена на дисплей. Да и дисплей тот стоит в шкафу.... Не заставишь - оператор про него и знать не будет... Не только, что контролировать и оперативно править процесс переработки.
Проблема пульсации истечения экструдата ПВХ главная в производстве оконного профиля.
Решается
- оптимизацией насыпной смеси готовой композиции - выстаивание (вызревание) готовой смеси перед переработкой в экструдере не менее 12-24 часов.
- добавками лёгкоплавких смазок в смесь с задачей не дать налипнуть частицам смеси на металл шнеков. и тем самым не потерять объём, а значит обеспечить неразрывность потока материала в шнеке...
В малонаполненных смесях окна ( 11-17 в.ч. - мел с TiO2) с этим с успехом справляются смазки из комплексного ТС-а.
Но сложившаяся в нашей стране цена на ПВХ толкает панельщика в высокое наполнение мелом. А это значит, что комплексный ТС ( как правило расчитан на наполнение до 20-25 в.ч.) с этой задачей налипания порошка на шнеки в зоне загрузки уже не справляется и ему нужна помощь...
И ещё... Процесс экструзии прошковой смеси ПВХ в машине с дегазатором можно поделить на два процесса.
- максимально возможный расплав смеси в зоне от загрузки до дегазатора. Но это очень сильно зависит от степени наполнения
- термостатирование цилиндра машины в зоне от дегазатора до адаптера с целью не допустить перегрева расплава от механического сдвига в "С" -образном зазоре шнеков....
Как-то так.... ;)
sonarr
Re: 250 панель
Ну как вариант, попробуйте на тех же параметрах, что вы писали поднять температуру адаптера. Кстати каков минимальный диаметр адаптера и стоит ли перфорированная шайба? Просто складывается ощущение, что на адаптере большое давление. По идее, конечно, при большом давлении и слабом наполнении выработка появляется в зонах загрузки и дегазации. Конструкция адаптера специально спроектирована так, чтобы материал центрировал шнеки, но это же китаец и я уже ничему не удивлюсь!
У нас например вчера на первом же пуске на китайском параллельном экструдере оторвало адаптер с фильерой при давлении в 150 бар, так что китайцы рулят!
Игорян
Re: 250 панель
Спасибо за ответ.
Мин.диаметр адаптера 40 мм.Шайба не стоит.
Сегодня снова пробовали запускаться.Почти без изменений.Так и идут серые разводы по панели.Но заметили,что большая их часть появляется,когда пытаешсяшевелить(двигать вверх-вниз) калибратор,или когда трогаешь вакуум на калибраторе,то есть ,как будто большая часть разводов,а может быть и все,беруться из калибратора.Калибратор перед запуском весь почистили.Во время работы отодвигали на ходу калибратор от головы,из головы ничего не видно чтобы что то шло.После остановки,тёрли по калибратору куском белой панели - на ней остаётся конкретная грязь серого цвета,похожая на растёртый грифель от простого карандаша.То есть,на калибраторе во время работы образуется(на всей рабочей поверхности )какойто серый налёт,который и марает панель.ЧТО ЭТО ТАКОЕ???Это что,какаято грязь (нагар или что ещё),которую выносит из шнека,или это какая то "бракованная"из смазок из нашей химии,которая вдруг стала вылазить на поверхность в виде серого налёта?После того,как сняли голову,адаптер,заметили,что и из гильзы экструдера материал вылазит тоже с разводами такого же серого цвета.Это что,нагар,или всё таки так "марает" какой-то компонент из нашей химии?ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ДОРОГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!!!ПРОСТО САМИ СОВЕРШЕННО НЕ МОЖЕМ НАЙТИ ПРИЧИНУ!
sonarr
Re: 250 панель
А калибратор вы распаковывали? Инструмент у вас тоже китайский? Если да, то металл оставляет желать лучшего. Просто тогда получается, что металлическая пыль скапливается в вакуумных камерах и при попадании воды оставляет рисунок на панели. Распакуйте полностью калибратор и промойте его весь ну хотя бы уайт-спиритом или еще чем-нибудь подобным.
Игорян
Re: 250 панель
Инструмент у нас из Беларусии.Мы его уже три раза разбирали и прочищали вакуумные и водяные каналы.Я же говорю,что такие же рисунки видны и на материале,выходящем из шнеков.К тому же ведь раньше такого не было!Значит наверняка дело не в металле калибратора.
sonarr
Re: 250 панель
Вы пользуетесь комплексом или синглами? Попробуйте все-таки прогнать контрольный замес с другой химией. Ну вы же сами понимаете, что вот так вот ни с того ни с сего, "вдруг", проблема возникнуть не может. Ищите методом исключения.
fire
- Страна, Регион, Область: Россия Алтайский край
Re: 250 панель
!!!! кто поможет советом ? возможно что это излишняя смазка каторая выделяется на поверхность ? но тогда почему её видно с первых минут работы и в зоне дегазации :???
Игорян
Re: 250 панель
Да ,вот они наши разводы на материале.Как мне кажется,вот этими разводами и марается калибратор,который в свою очередь,затем "рисует" на панели.Мне два специалиста советовали(и мне кажется в этом и есть причина)что такой рисунок создаёт какая-то из моих смазок.Я их добавляю 4 разных смазки.Скажите,может такое быть из-за какой-либо смазки?
sonarr
Re: 250 панель
Ну вы же раньше тоже добавляли эти смазки и ничего же не было? К тому же, если смазка предназначена для переработки пвх, то почему она должна давать такой побочный эффект? Какие смазки вы добавляете? Вы добавляете смазки дополнительно к комплексному ТС или работаете на синглах?
Игорян
Re: 250 панель
Дополнительно к комплексному стабилизатору мы добавляем:CPE, W22, P700,KIMLUB W 888 PC
Re: 250 панель
Вам кто-то посоветовал рецептуру, вероятно, это поставщик сырья, вот к нему и обратитесь.
Если он не может помочь, обратитесь к другому поставщику.
Дело может быть в ПВХ, меле..., в чем угодно.
Частенько бывает, что 5 копеек экономии приводят к тоннам брака.
При отсутствии технолога надо использовать сырье от хороших поставщиков, которые смогут приехать и оказать технологическую поддержку.
- Polli_mer
Re: 250 панель
Знакомая штука... О-о-очень долго боролись, пока не подобрали оптимальную рецептуру. До этого точно так же кувыркались. Скорее всего смесь пересмазана. Возьмите нормальный европейский стаб, модификатор перерабатываемости, уберите смазки в рецептуре до минимума и начинайте! W22 и KIMLUB W 888 PC - турецкие вещи?
fire
Re: 250 панель
да у нас вся химия турецкая кроме диоксида титана .
так что делать ? мож правда шнек по гильзе корябает и всё ?
sonarr
Re: 250 панель
Вряд ли! Надо вам хотя бы попробовать убрать все смазки кроме Р700 и посмотреть результат. Если изменений не будет попросите на соседних фирмах для пробы другого комплекса. Мне кажется дело в бракованной партии комплекса или смазок!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
