Щелевой зазор!!!
Макс Ш
Страна, Регион, Область: Татарстан
Щелевой зазор!!!
#1 Сообщение Макс Ш » 26 окт 2011, 15:50
День добрый! Поделитесь опытом!!!
Как и с помощью каких приспособлений можно выставить зазор на пленочных рукавных линиях?!?!?![/i]
Вроде химик
Re: Щелевой зазор!!!
#2 Сообщение Вроде химик » 26 окт 2011, 15:53
Не до конца понятен вопрос. Что требуется? Отцентровать голову, что бы зазор был равномерным или увеличить-уменьшить размер щели?
ПроходилМимо
#3 Сообщение ПроходилМимо » 26 окт 2011, 19:11
щупом, ключом и такойто матери
[i][size=85]Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем.[/size][/i]
Макс Ш
#4 Сообщение Макс Ш » 27 окт 2011, 07:01
Вроде химик писал(а):Не до конца понятен вопрос. Что требуется? Отцентровать голову, что бы зазор был равномерным или увеличить-уменьшить размер щели?
Вопрос в том чтобы выставить равномерный зазор! Пользуемся щупом, но возникает ряд проблем. Так например на на головках с небольшим диаметром матрицы, щуп не лезет по своей ширине, а усердное его продавливание может способствовать деформации, царапинам на поверхностях матрицы!
Просто может существуют узкие щупы, или какие нибудь "лазерные приборы" измерения зазора. Может кто то сам что то приспособил такое!?!?!?!? :?
#5 Сообщение Shadow » 27 окт 2011, 07:50
запускаете линию, получаете полотно пленки, проводите замер микрометром разнотолщинности, отмечаете проблемные места и потом эти места на голове начинаете крутить. Вращение головы для начала желательно отключить
Макс Ш
#6 Сообщение Макс Ш » 27 окт 2011, 10:26
Shadow писал(а):запускаете линию, получаете полотно пленки, проводите замер микрометром разнотолщинности, отмечаете проблемные места и потом эти места на голове начинаете крутить. Вращение головы для начала желательно отключить
Спасибо, мы так и делаем!!!
Вроде химик
#7 Сообщение Вроде химик » 27 окт 2011, 16:05
грубую настройку можно делать выгоняя монолит и смотреть где больше вылезает там и толще.
zLOy_lamer
#8 Сообщение zLOy_lamer » 28 окт 2011, 07:33
оказывается и сами все умеете=)
#9 Сообщение леха » 28 окт 2011, 11:51
Извинтите но не всё так просто . Начинать надо с причин ! Либо после чистки головки (особенно с длинной формующей частью и большим зазором фильерной щели ) -возникают проблемы , или факторы не зависимые от зазора при изменениях размеров, толщины ,сырья и т. П. наталкивают на необходимость точной регулировки ?А регулировкой зазора можно устранить только част причин разнотолщинности .!! К тому же той которую можно выявить микрометром .
Мож пригодится кому но делаю так: зазор выставляю на глаз (Мож возможно смастерить что то типа ш, циркуля одна нога которого закручена в дорн ,а вторая может быть замнена микрометром ) но ставлю на глаз .Если пэ (пп пока не берём в расчёт ) –как и говорилось в предыдущих постах « по равномерности выдавливания массы (особенно по пнд ) –с вд нет проблем !После действий описанных при выключенном вращении –разворачиваю головку на 180 гр и снова промеряю (но это глупость так как еще не вышли в рабочий режим ) –но некоторое представление о машине получить реально . За симметрией шара наблюдать постоянно (основная регулировке именно по симметрии ,а не по микрометру (и в зависимости от выводов в другой плоскости решаемой ) Дале включаем вращение . Останавливаю шесть раз за полный оборот и на ходу замеряю микрометром (только с одной стороны)-ставлю метки на кольце обдува (если оно вращяется с обдувом ) и повторяю замеры с противоположной стороны . Делаю выводы – регулирую или устраняю причины . Далее корректируем регулировку по намотке с остановкой вращения , регулировкой добиваясь ровной намотки . Основные засады – перекос гайки обдува ,неравномерное сжатие в валов и разный напор в в шлангах обдува .
