проблема со съемом изделия из полипропилена
mult
Господа специалисты, мы периодически сталкиваемся с такои проблемой .На п/ф типа емкость .с полированым под зеркало пуансоном плохой съем, залипает изделие. В рекомендациях указана рекомендуемая чистота поверхности для хорошего съема изделий из пп с меньшей степенью полировки.Если не значительно замотовать пуансон то съем идеальный и п/ф работает в автоматическом режиме.Но для идеально позрачных изделий это не применимо.Термостат улучшает съем но в автоматическом режиме настроить не удаеться.Система съема состоит только из воздушных клапанов на матрице и пуансоне.Для решения проблемы нужно облегчить съем именно с пуансона.Что посоветуете предпринять?
- ВЕТАЛ
Re: проблема со съемом изделия из полипропилена
Подобные проблемы у нас возникали на производстве и решали их подбором режимов литья и сырья. Если сырье не можете поменять, то пытайтесь варьировать усадкой изделия на пуансоне.
- Serjio
Я так понял что деталь залипает в неподвижке.
Ветал всё правильно написал.
В общем играете режимами что бы увеличить усадку. Это температура формы. Можно установить разные температуры в подвижной и неподвижной частях. Так же можно попробовать уменьшить выдержку под давлением и дозирование.
Смена материала может решить проблему вообще без головной боли.
Ну если это не поможет то можно попробовать на полированной поверхности подвижной части пресформы шкуркой потереть. Я так делал и мне помогло.
mult
если потереть то оно точно бы помогло.но детальдолжна быть идеально прозрачная
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
1. Полировка пуансона должна быть ТОЛЬКО по направлению съёма изделия, никаких полировок в патроне токарного станка.
2. Очень может быть, что с воздухом у вас что-то не так.
Прицепите картинку изделия, всем будет понятнее, может и советы будут ближе к реальности.
alyansplast
IBV
Вы думаете, что это чисто теоретическое предложение, да?alyansplast писал(а):попробуйте отполировать продольно а не по кругу
Напрасно. В нормальной практике только так и делается.
- Дамир
Вообще на таких пуансонах должна быть предусмотрена возможность подачи воздуха между пуансоном и деталью, для того что бы деталь снималась легко и не деформировалась при этом съёмником. Обычно это щель, ближе к донышку, пуансон при этом составной, это так называемое "отлипание". Ещё помимо этого, по паре клапанов на дне пуансона ставят, тогда вообще нет проблем со съёмом.
Похоже это конструктивный зихер, а конструктивные зихера это самые трудноустранимые....
Есть ещё один способ, скользячку добавить, есть такие. Мы как то пользовались, здорово помогает. Не знаю как такие добавки на прозрачность влияют, но метод действенный!
IBV
Дамир, ну это они уже вряд ли устранят. :) Я про это даже писать не стал.Дамир писал(а):..... Обычно это щель, ближе к донышку, пуансон при этом составной, это так называемое "отлипание". Ещё помимо этого, по паре клапанов на дне пуансона ставят, тогда вообще нет проблем со съёмом.
mult
кроме воздушных клапанов для съема на этой п/ф больше ни чего нет.хотя плита съема была бы в аккурат.пуансон цельный . Формы о которых писал Дамир у нас есть ,но сейчас такую доработку уже не сделаешь.
Дамир напиши в личку какие скользящие добавки облгчающие съем применял буду благодарен.
