Выбор ТПА для ПВХ пластизоля.
Багаев Олег
Re: Выбор ТПА для ПВХ пластизоля.
#31 Сообщение Багаев Олег » 05 окт 2011, 23:03
uaw писал(а):Багаев Олег - спасибо за столь лестное сравнение. Читал и плакал от умиления. Пойду резать себе еще одну медаль из жести.
Налил - нагрел - разлил - ничего фантастического. Нагрев занимает дольше всего.
Не надо резать медаль, я дам, у меня есть (правда чужие, но я почти не носил).
Я очень смутно представляю себе вашу технологию, и, возможно, мои советы будут наивными, но попробуйте интенсифицировать (ускорить) процесс нагрева. Ну хрен его знает как именно, способов масса: разделить поток на на несколько маленьких и греть их отдельно, ну или можно для интенсификации процесса увеличить поверхность теплообмена, например загнать поток в тонкую щель (между двумя обогреваемыми листами из металла). Процесс термодеструкции скорее всего идёт не мгновенно, поэтому чем быстрее нагреете, тем больше времени останется на остывание.
uaw
#32 Сообщение uaw » 06 окт 2011, 06:35
Багаев Олег писал(а): Я очень смутно представляю себе вашу технологию, и, возможно, мои советы будут наивными, но попробуйте интенсифицировать (ускорить) процесс нагрева. Ну хрен его знает как именно, способов масса: разделить поток на на несколько маленьких и греть их отдельно, ну или можно для интенсификации процесса увеличить поверхность теплообмена, например загнать поток в тонкую щель (между двумя обогреваемыми листами из металла). Процесс термодеструкции скорее всего идёт не мгновенно, поэтому чем быстрее нагреете, тем больше времени останется на остывание.
Именно про это я и писал выше, ищу производителя маленьких пластинчатых теплообменников для вязких жидкостей.
Пара торговых марок уже отработана - пока без результата.
#33 Сообщение ПластСтер » 06 окт 2011, 08:09
А почему именно пластинчатых? Трубчатые не пойдут? Мы сами делали трубчатые теплообменники, два фланца в них отверстия, к одному приваривается наружняя рыбашка, в другом проточка под прокладку, в отверстия вставляются трубки и развальцовываются. Трубки использовали Д нар 6, вн 4 мм.Работал прекрасно.
uaw
#34 Сообщение uaw » 06 окт 2011, 14:11
ПластСтер писал(а):А почему именно пластинчатых? Трубчатые не пойдут?
Наверное подойдут, пластинчатый подкупает своей компактностью.
#35 Сообщение ПластСтер » 06 окт 2011, 19:44
uaw писал(а):Для качественного желирования надо делать нагреватель большой массы и теплопроводности и продавливать пластизоль через небольшое отверстие 4-6 мм на расстоянии 15-20 см.
Я предлогал трубчатые исходя из вот этих данных.
Дамир
#36 Сообщение Дамир » 06 окт 2011, 20:32
uaw писал(а): Для качественного желирования надо делать нагреватель большой массы и теплопроводности и продавливать пластизоль через небольшое отверстие 4-6 мм на расстоянии 15-20 см.
Так это же ГКС, то есть коллектор, то есть плита с каналами и соответственно с нагревателем и термопарой и инжектора с нагревателями, то же с термопарами. Если эта конструкция не для литья под давлением то можно и самопал замутить, инжектора в виде трубок толстостенных подлиннее. Коллектор круглый на максимальное количество мест.... ну в таком духе.. Я конечно не спец в этой теме, может глупость сказал...
Р.С. Вроде арбург делает такие машины:
uaw
#37 Сообщение uaw » 12 окт 2011, 22:37
Дамир спасибо!
uaw
#38 Сообщение uaw » 19 окт 2011, 19:23
И снова всем здравствуйте.
Вот, уважаемые, наша доблестная резидентура в Китае, любезно предоставила таки мне фото, нужного аппарата. Но другими данными поделиться отказались (шутка) :)
Аппарат для заливки, 2 цвета, больше про него ничего не знаю.
Буду рад любым конструктивным комментариям.
MFS
#39 Сообщение MFS » 19 окт 2011, 22:03
Ааа...я ево узнааал. Этож машинка для обувных форм. Льет да, из ПВХ, правда из пластиката. форма дюралевые, в свое время я их много сделал.
uaw
#40 Сообщение uaw » 19 окт 2011, 23:28
MFS
Спасибо!
uaw
#41 Сообщение uaw » 12 янв 2012, 22:23
Не найдя более подходящих вариантов - продолжаю "колхозить" ТПА. Сделал теплообменник. Работает. Но, желированый пластизоль выходит с пузырьками газа. Почесав мозг, кроме как камеры дегазации - больше ничего не придумал.
Вопрос: а как на "взрослых" ТПА устроена камера дегазации?
#42 Сообщение Maks42 » 13 янв 2012, 08:33
Обычно льют из гранул, при этом дегазация, это экзотика.
