PE пленка
Dima S
PE пленка
#1 Сообщение Dima S » 21 сен 2011, 09:27
подскажите как можно снят статику в ПЭ пленки
Макс Ш
Страна, Регион, Область: Татарстан
Re: PE пленка
#2 Сообщение Макс Ш » 21 сен 2011, 09:28
Добавлять антистатик!!!
Dima S
Re: PE пленка
#3 Сообщение Dima S » 21 сен 2011, 09:32
Макс Ш писал(а):Добавлять антистатик!!!
а механический способ есть?
имея в виду готовой продукции
Re: PE пленка
#4 Сообщение Shadow » 21 сен 2011, 11:42
влажность в помещении можно повысить.
Re: PE пленка
#5 Сообщение леха » 21 сен 2011, 11:49
Чем выше температура в помещении тем выше влажность .Но влажность важна при применении антистатической добавки . Или без добавки повышение влажности снизит статику ?
Re: PE пленка
#6 Сообщение Maks42 » 21 сен 2011, 14:27
Снизит, еще есть нейтрализаторы статики, еще можно проволочки подвесить, чтобы пленки или рулона касались, и подключить их к заземлению.
Re: PE пленка
#7 Сообщение леха » 22 сен 2011, 11:11
Снизит и у не коронированной плёнки ? Я воду под экструдера лил но эффекта не заметил :) .Понятно что при этом влажность наверняка почти не изменилась ,но ведь реально системы увлажнения затратны да и высокая влажность для оборудования не есть хорошо .
Проволочка на ролик –работает .На пп выдувастике рукав разрезаю и на без контактном намотчике накручиваю два ролика с клапаном при вращении намотчиков в одну сторону. Разница между рулонами только в том что на первом клапан с верху ,а на втором с низу .Если не повесить проволоку на первый рулон –статика складывает клапан ,а если повесить проволоку на второй то клапан обязательно будет складывать :? .В чём причина? Разный заряд на «верхней» и «нижней» поверхности рукава ?
В чём причина разной статичности вд ,пп,нд плёнок ? Или почему вторичный вд на много статичней первички?
Def
Re: PE пленка
#8 Сообщение Def » 23 сен 2011, 23:17
"Разный" эластомер дает разную статику.
Увлажнение много не решает.
Добавка мож поможет, проволочки тоже...
У всех по-своему выходит....
Однозначно не сказать.
Re: PE пленка
#9 Сообщение леха » 26 сен 2011, 22:10
То что повышение влажности будет способствовать незначительному снижении аккумуляции заряда понятно ,как и то что направляющие валки из дюраля увеличат заряд больше чем стальные так как алюминий стоит выше в трибоэлектрическом ряду .
А вот как влияет на статику диаметр валков или угол отклонения плёнки –не понял .Может никак не влияет ,а сказывается только количество отрывов плёнки от вала ? И спиральная фрезеровка направляющих валков (как и бороздки на обрезиненном вале намотчика )увеличат статику ?
Возможно нужно устанавливать отдельно стоящий намотчик таким образом чтобы одна сторона рукава контактировала с обрезиненным вытяжным и стальным валом намотчика чтоб уравнять количество электронов на обоих сторонах рукава ?
Разница в статичности вд и вторичного вд наверное в разнице жёсткости или плотности . Плотность вторичного пэ выше первичного ?
Последний раз редактировалось леха 27 сен 2011, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: PE пленка
#10 Сообщение Maks42 » 27 сен 2011, 09:12
Плотность вторичного такая же или незначительно ниже за счет уменьшения степени кристалличности.
Re: PE пленка
#11 Сообщение леха » 27 сен 2011, 09:36
Спасибо . Значит статичность разных полимеров зависит от жесткости и коэффициента трения .
Re: PE пленка
#12 Сообщение леха » 04 окт 2011, 18:13
Применение процессинга должно снизить статику .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
