техническая документация kuasy 170 55
- Олька
Re: техническая документация kuasy 170 55
Пол года назад востанавливали родную электронику 260/100 (заводские электронщики спалили), затраты составили около 1000 рублей! В итоге, заработали 100.000 рублей, аж с гарантией в пол года!!! Работает посей день!
Злая ты, Олечка!
- dedaborja
Предложу модернизацию своему начальству, но, скорее всего, будет отказ. Один ответ: ты поставлен, чтобы всё работало - вот и бруши. Теперь к нашим овцам. У меня на платах светодиоды выведены на лицевую планку. А эти как смотреть? На удлинитель ставить? Второе. Если речь о 170/55, то Y021 - включение первой подачи (без срабатывания ни одного движения не будет, используется для аварийого отключения машины. Недавно с таким столкнулся. Как раз при полном баке показывал - нет масла. Оказалось, что поплавок из-за микротрещины (годы, годы), набирал масло и тонул. Смешные причины, вроде прижатого аварийного грибка не рассматриваю. Страницы инструкции для оператора надо изучить.
По моему опыту платы выходят из строя редко - чаще неконтакт.
Неужели ни один аварийный светодиод на панели не горит?
Сергей Валерьевич
Я не говорю, что старые схемы плохи... нет, если все работает и приносит прибыль, то хорошо..
А вот когда спецов уже не осталось, технологию надо перенастраивать под выпуск нового продукта или компоненты меняются, то легче это все виртуально сделать, быстрее и надежнее, чем перепаивать жесткую логику..
Да и в случае чего намного быстрее поставить тотже контроллер и перезалить в него программу..
sergeyekat
ПластСтер, конечно надо, буду очень благодарен!!! Напишите когда будите я вас встречу.
sergeyekat
Олька, 021 совсем пропал. Все работало, все было в порядке и разом все встало. Просто не знае че делать(((Олька писал(а):Да! Есть такая! А вы точно определили что виновата электроника? 021 совсем пропал или на каких нибудь операциях появляется?
Если совсем пропал, и виновата электроника, то берите схемы электр. и монтажную на это плату, ищите какая микросхема отвечает за 021, (не исключено что их будет две), проверьте их на наличие сигнала I/0, вход/выход! Я думаю что нибудь найдете!
- dedaborja
Предохранители вверху рамы с электроникой проверили?
Платы (слева-направо) 2-ю с 3-ей меняли? Это силовые выходы управления гидравликой.
Хоть какие-нибудь светодиоды на этих платах горят, когда нажимаете "П/Ф смыкание"? Кнопка включения гидравлики не в обрыве?
- IMG_0044.JPG (72.13 КБ) 11133 просмотра
- IMG_0043.JPG (98.87 КБ) 11133 просмотра
sergeyekat
Пропало давление на21 магните, проверили насос испрвен (шланги меняли, магниты с 21 и 22 меняли). Все прочистили, не знаем что делать помогите!!! Куаси 170/55
- dedaborja
Уважаемый sergeyekat, успокойтесь, давайте всё сначала.sergeyekat писал(а):Пропало давление на21 магните, проверили насос испрвен (шланги меняли, магниты с 21 и 22 меняли). Все прочистили, не знаем что делать помогите!!! Куаси 170/55
У вас графика в браузере проходит? Или столь жесткий тариф на трафик, что Вы её отключили? Я же выложил страницы интересующих Вас разделов!
1. Приходит ли напряжение на клапан? Если нет - смотрите условия, по которым этот клапан может отключаться: уровень масла, нажатая кнопка "СТОП", отсутствие электропитания, обрыв...
Впрочем, я это все 2 недели Вам пытаюсь донести и без толку...
Ремонт любого оборудования - это процесс системный, основанный на последовательных логических шагах. Я этой логики не замечаю.
Ну, так будем разбираться, или и дальше предаваться пессимизму...?
(Уровень масла проверяется по контрольным глазкАм на масляном баке или по свечению красного светодиода на панели оператора - если недолив.)
- Бегемот
Читайте внимательно, у него давление на катушку магнита не приходит)dedaborja писал(а):й тариф на трафик, что Вы её отключили? Я же выложил страницы интересующих Вас разделов!
sergeyekat
sergeyekat
Все включается логично, напряжение на клапане есть. Уровень масла определяется по контрольным глазкам.dedaborja писал(а):Уважаемый sergeyekat, успокойтесь, давайте всё сначала.sergeyekat писал(а):Пропало давление на21 магните, проверили насос испрвен (шланги меняли, магниты с 21 и 22 меняли). Все прочистили, не знаем что делать помогите!!! Куаси 170/55
Вначале не включался 21 магнит после долива масла(масло было на минимуме)-включился, но нет давления на нем и че делать дальше не знаем
- dedaborja
Если уверены, что напряжение 22....24 вольта на катушку поступает (пока движений нет - катушка обесточена!), пусть механики своё слово скажут.
Только в цирке бывают чудеса.
- Бегемот
Vr-6, сзади должен быть. Как я понял, если вы нажимаете принудительно на 21 магнит- давление не не набирается. А если нажимаете на 41- набирается. А если удерживать 41 и нажимать на 21, что происходит, меняется ли звук насосов, дергается ли шланг малого насоса? У вас простая машина, без пропорциональников?sergeyekat писал(а):Где он находится?Бегемот писал(а):Обратный клапан?
sergeyekat
По электронике все работае, не работает только по гидравлике, Когда нажимаешь происходит где-то слив.dedaborja писал(а):Если уверены, что напряжение 22....24 вольта на катушку поступает (пока движений нет - катушка обесточена!), пусть механики своё слово скажут.
sergeyekat
У нас вроде простая (что такое пропорциональники?). А если удерживать 41 и 21 шланг не дергается. когда на 21 нажимаешь отдельно то нет не какого звука, а если в месте то звук появляется "ровный", появляетя вибрация давления нетБегемот писал(а):Vr-6, сзади должен быть. Как я понял, если вы нажимаете принудительно на 21 магнит- давление не не набирается. А если нажимаете на 41- набирается. А если удерживать 41 и нажимать на 21, что происходит, меняется ли звук насосов, дергается ли шланг малого насоса? У вас простая машина, без пропорциональников?sergeyekat писал(а): Где он находится?
pmholding
- Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
Добрый день! На Kuasy 170/55 с концевика S4001 сигнал на плату In/Out приходит, светодиод на плате загорается. Сигнал с платы In/Out на светодиод H4001 не идет. ТПА не запускается. Замена, перестановка плат In/Out, а так же процессорной платы, ничего не изменило. Разбираться с электрикой ТПА только начал. Все что есть на форуме про Kuasy 170/55 скачал, изучаю. Если кто-то сталкивался с такой неисправностью, помогите советом где копать.
- dedaborja
Выкладываю 15-53.01 в том виде, в котором получил несколько лет назад от кого-то из наших уважаемых форумчан:
