Дозатор Plastic Systems DM 10 R
#1 Сообщение Бегемот » 16 сен 2011, 21:22
Нужна документация на это чудо.
Заранее благодарен)
Re: Дозатор Plastic Systems DM 10 R
#2 Сообщение Maks42 » 16 сен 2011, 23:07
#3 Сообщение Бегемот » 16 сен 2011, 23:38
Спасибо за линк, но там же торгаши. Они сразу денег попросят)
А это чудо ещё даже не наше, и вообще, по сравнению с Шини оно мне совсем не нравится...но шефу предложили по дешёвке(
Гера212
#4 Сообщение Гера212 » 04 окт 2011, 11:30
с этими дозаторами не надо слишком усложнять. объёмый он и есть объёмый. надо промерять, его максимальную производительность для вашего материала и занести ее в параметры. ну а чтобы померять пр-ть, надо открыть открыть люк под шнэком и покрутить 36 сек на максимальных оборотах, взвесить что отдозировалось и помножить на 100.
#5 Сообщение Бегемот » 04 окт 2011, 20:26
Гера212, а можно подробнее про параметры, куда занести, потому как методом тыка я вижу только время и скорость в процентах. DM 10 R конечно для пэтовских красок, что нам совсем не нужно. Я это прекрасно понимаю, но моё начальство это понимать отказывается, когда отдают это чудо за треть цены от нормального шини, который после ввода времени загрузки, массы отливки, процентов и результата теста сам всё просчитывает, и если поменять или время, или вес, или процентовку он пересчитает всё сам.
Ещё интересует подключение сигнала, в том варианте, что достался мне, замыкание(даже кратковременное) управляющей пары включает загрузчик, и он начинает дуть краску заданное время, даже если загрузка на машине прекратилась. Нельзя ли там подключить как на шини, управляющие 24в с магнита зугрузки, и чтобы он выключался, если нет управления?
Гера212
#6 Сообщение Гера212 » 05 окт 2011, 12:34
так подробно не помню, приходилось раз сталкиваться у заказчика. я бы сказал, прежде чем ломать голову, надо спросить инструкцию и схему подключения у производителя, ну а если нет (итальянцы часто игнорируют E-mail-ы), тогда и искать. у них на странице http://www.plasticsystems.it/categoriel ... =7&lang=uk# я видел пару PDF- files , но всё про механику.
http://www.rggmbh.com/fileadmin/pdf-dow ... eraete.pdf
#7 Сообщение Maks42 » 05 окт 2011, 12:52
Хороший дозатор, я его использовал для подачи добавок на экструдер. Там задается общая производительность, процент ввода, насыпная плотность. Легко калибруется, при включении режима калибровки сам рассчитывает время дозировки и теоретический вес. Отдозированный материал взвешивается и фактический вес вводится на панели, после чего дозатор корректирует скорость, так 2-3 раза до полного совпадения.
#8 Сообщение Бегемот » 05 окт 2011, 20:39
Так как всё таки включить режим калибровки?? Повторяю, я говорю о 10R, именно R!!
#9 Сообщение Maks42 » 05 окт 2011, 20:43
Буковки я уже не помню. У меня включался из того же меню, где задавались основные параметры.
#10 Сообщение Бегемот » 05 окт 2011, 21:51
Наверное у вас был нормальный, без R, без охлаждения червяка и с уклоном червячной пары.
Где бы на мой документацию найти....как его расковырять, чтобы сделать из него подобие дозатора....
Гера212
#11 Сообщение Гера212 » 06 окт 2011, 09:44
я послал итальянцам емелю, посмотрим, что ответят. только я не понял, чем вам мешает охлаждение шнэка? Горизонтальное расположение шнэка тоже не проблема. половина производителей делают только горизонтальные шнэки.
Гера212
#12 Сообщение Гера212 » 06 окт 2011, 11:22
итальянцы прислали схему и инструкцию на этот дозатор. напиши E-mail, я сброшу их тебе.
#13 Сообщение Бегемот » 06 окт 2011, 21:01
Гера212, получил, огромное спасибо)) Будем разбираться.
#14 Сообщение Бегемот » 07 окт 2011, 21:45
Раскопки показали, что стоял режим базовый, переключение на расширенный открыло нужные настройки, в том числе и калибровку.
Однако с ней какой то косяк.
Feed scr.: it is used to fill up the barrel in case it is empty, the screw rotates for 30 s. Do it until the resin comes out.
Calibration: it starts the procedure. The speed will be the one of actual recipe on working view so better to check the previous details; the time is related to type of screw. The resin will be collected from outlet of dozer or down of calibration slide.
Th. weight: this represents the theoretical target of resin amount and it’s on relation of recipe, therefore it is unchangeable.
Meas. W. : upon the screw stops, weigh the amount and insert it into this value.
Так вот, Feed scr.:, как и сказано в мануале включается на 30 сек для заполнения цилиндра дозатора. А вот если включить Calibration: , то шнек крутится нескончаемо и дождаться момента upon the screw stops я не могу. Не реагирует ни на одну кнопку, сбрасывается только выключением питания.
Я наверное чего то недопонимаю...
Дождался... оказывается калибровка тянется около пяти минут!...
#15 Сообщение Бегемот » 28 окт 2011, 22:03
Оно работает)
Правда пришлось срезать родное основание и сварить своё, нормальное, влепить во внутрь релюшку, переключить его на прошивку простого DM 10 ... ну и расточить родной мелкодисперсионный цилиндр с 16 до 22 мм. И всё получилось.
Подаёт ПВХашный краситель не хуже, чем Shini SCM75-12. Правда дисплей ужасный, не подсвечивается и мелко... ни фига не видно.
Гера212
#16 Сообщение Гера212 » 29 окт 2011, 15:59
а что он стоит? Если не секрет.
