Гидрофобизация мела у себя на производстве
h1941
#1 Сообщение h1941 » 12 сен 2011, 16:17
Уважаемые эксперты, мое почтение!
Мы производим в Самаре жесткий профиль экструзией. Задумали покупать мел с необработанной поверхностью и у себя на производстве гидрофобизировать. Подыскали установку для гидрофобизации. Загвоздка в том, что не знаем сколько % стеарата кальция (стеариновую кислоту отмели как вариант т.к. очень муторная предподготовка требуется) необходимо израсходовать на 100% мела для эффективной гидрофобизации. Нам это как сами понимаете необходимо для просчета экономики всего дела перед тем как приобретем вышеупомянутую установочку - может статься, что посчитаем и выйдет, что выгоднее все таки "не жужжать" и покупать как и всегда делали уже обработанный мел.
Информации в интернете на эту тему очень мало (что в рунете, что в англоязычном), почитав то что нашел, выяснил, что требуемое для гидрофобизации кол-во стеарата кальция зависит от удельной поверхности наполнителя, что в принципе довольно логично, но каких то конкретных формул не нашел. Пока я вижу единственный выход: везти к производителю оборудования наш необработанный мел, экспериментировать с дозировками стеарата кальция и потом испытывать полученный мел у себя в лаборатории/производстве.
Очень надеюсь, что можно найти более простой выход и что вы мне поможете.
С уважением, Олег Г.
Re: Гидрофобизация мела у себя на производстве
#2 Сообщение Maks42 » 12 сен 2011, 16:23
Около 1%. Стеарин используют потому, что его легче плавить.
Вы собираетесь плавить или растворять стеарат кальция?
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 12 сен 2011, 16:34
А вот мне интересно..
Что Вы ждёте от такой самостоятельной обработки мела?
Уложитесь во всех затратах в 2-3 р на кг?
:pri_vet:-:
h1941
#4 Сообщение h1941 » 13 сен 2011, 06:50
Maks42 писал(а):Около 1%. Стеарин используют потому, что его легче плавить.
Около 1% - звучит обнадеживающе. Мы собираемся подавать стеарат кальция порошок в высокоскоростную мешалку.
Все же хотелось бы конкретики. Удельную поверхность конкретного мела я знаю - как можно рассчитать необходимое количество стеарата? Можно ли говорить о таком параметре как толщина стеаратной пленки? В том смысле, что это постоянная величина в не зависимости от размера и геометрии мела?
h1941
#5 Сообщение h1941 » 13 сен 2011, 06:53
новичёк писал(а):А вот мне интересно..
В том то и весь вопрос. Очень хочется уложиться, но в связи с описанными в моем начальном посте трудностями, не знаем сможем ли.
#6 Сообщение Maks42 » 13 сен 2011, 08:47
Просто в смесителе, без плавления или растворения стеарата кальция не получится, уже многие пробовали, не одни вы такие умные :-)
MAXXX29
h1941
#7 Сообщение h1941 » 13 сен 2011, 09:21
Maks42 писал(а):Просто в смесителе, без плавления или растворения стеарата кальция не получится, уже многие пробовали, не одни вы такие умные :-)
Это не просто смеситель. Установка предназначена для гидрофобизирования, вернее это дезинтегратор с параллельной гидрофобизацией, ну а мы хотим ее использовать просто как гидрофобизатор.
#8 Сообщение Maks42 » 13 сен 2011, 09:29
А что вы понимаете под словом гидрофобизация?
Специалисты понимают под ним покрытие частицы мела тонким слоем ПАВ. Для создания нормальной пленки, ПАВ должен быть в жидком виде, при использовании ПАВ в виде порошка, это невозможно. Конечно, вы можете думать, что это гидрофобизация :-)
Последний раз редактировалось Maks42 13 сен 2011, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
st_alexanderMAXXX29
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 13 сен 2011, 09:36
Согласен с Maks42, если по уму, а не от жадности, то не меньше 0,9% стеариновой кислоты (в перерасчете на стеарат кальция около 0,97%).
Будда.
h1941
#10 Сообщение h1941 » 13 сен 2011, 09:53
Maks42 писал(а):А что вы понимаете под словом гидрофобизация?
Скажу честно, Ваша информация немного расстроила меня - буду говорить с производителем оборудования на эту тему.
h1941
#11 Сообщение h1941 » 14 сен 2011, 11:55
Вычитал в одной умной книжке: "В некоторых случаях может быть проще и экономичнее (до этого шел разговор про стеариновую кислоту) смешать наполнитель примерно с 1% стеарата кальция, обычно "сверхосновный сорт", имеющим избыток кальция, с присутствующими группами Са-ОН. И вновь, при 70 С происходит обмен (скорее всего слово ионный утеряно при переводе) и комплексообразовывание, приводя к покрытию поверхности частицы стеаратом.
#12 Сообщение Shadow » 14 сен 2011, 13:44
еще нужно учесть начальную влажность мела.
По мне так лучше покупать готовый продукт, вы на одном нагреве до 70°С все свои 2-3 рубля скушаете.
h1941
#13 Сообщение h1941 » 14 сен 2011, 14:19
Shadow писал(а):еще нужно учесть начальную влажность мела.
В камере гидрофобизации происходит саморазогрев.
Конечно все лучше покупать готовое - и мел гидрофобизированный и комплексную добавку от Оптины.
#14 Сообщение Maks42 » 14 сен 2011, 14:21
Первое повторить трудно, второе значительно проще.
новичёк
#15 Сообщение новичёк » 14 сен 2011, 14:34
Maks42 писал(а):Первое повторить трудно, второе значительно проще.
Совершенно с Вами согласен. ...и дешевле... ;)
Уважаемый Олег. Это Вы про эту машинку http://www.tpribor.ru/gor3000mkgf.html ?
Последний раз редактировалось новичёк 14 сен 2011, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
:pri_vet:-:
Mainecoon
#16 Сообщение Mainecoon » 14 сен 2011, 15:19
Поверхностная модификация наполнителя - более точный термин, чем гидрофобизация по причине отсутствия воды в полимерной системе. Стеариновая кислота для модификации поверхности карбоната кальция более предпочтительна и выбрана не случайно, так как мел - основной наполнитель (pH 8,5-10), а стеариновая кислота обладает необходимой кислотной карбоксильной группой для реакции с поверхностью наполнителя с образованием поверхностного стеарата кальция. Ведущие мировые производители гидрофобного мела сходятся во мнении, что качественная модификация термомеханическим методом, то есть нагревом и тщательным смешением сухих компонентов, невозможна. Стеариновая кислота нерастворима в воде, но для проявления ее реакционноспособных кислотных свойств необходимо наличие растворителя, как минимум насыщенных паров воды и повышенное давление. Модификатор поверхности наполнителя должен иметь не физическую природу связи с мелом, легко разрушаемую в процессе переработки, а четко выраженную химическую связь. В идеале наполнитель после модификации не должен иметь свободно экстрагируемой органическими растворителями стеариновой кислоты и иметь не поверхностную, а объемную модификацию. Дозировка при обработке мела находится в диапазоне 1-3%, подбирается практическим путем и зависит от многих факторов - вида мела (природный, химически осажденный, мрамор), кристаллической структуры, химической активности поверхности, примесей, дисперсности и пористости. К качеству самой стеариновой кислоты также есть вопросы - чистая стеариновая кислота дорогая, а коммерчески доступные марки - смесь предельных стеариновой, пальмитиновой и непредельных олеиновой, линолевой, линоленовой, весьма склонных к окислению и изменяющих качество поверхности мела далеко не в лучшую сторону. Учитывая сложности с равномерным нанесением и распределением порядка 15 кг стеариновой кислоты на 1000 кг мела механическим способом, стремление производителя к экономии модификатора, качество кислоты и несовершенство технологии, в итоге потребитель получает частично гидрофобный наполнитель с соответствующими проблемами при наполнении, смешении и переработке.
За это сообщение автора Mainecoon поблагодарили (всего 4):
Maks42fiberpetOlga_Busssedoykornet
новичёк
#17 Сообщение новичёк » 14 сен 2011, 15:24
Уважаемый Mainecoon.
Огромное спасибо!
:pri_vet:-:
sonarr
#18 Сообщение sonarr » 14 сен 2011, 15:40
Присоединяюсь! Спасибо! Информация ценная и не только для тех кто собирается гидрофобизировать мел!
h1941
#19 Сообщение h1941 » 14 сен 2011, 16:24
Отработка режима - это организационный вопрос
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#20 Сообщение Анатолий Юрьевич » 12 окт 2011, 17:15
Уважаемые, форумчане. Кто нибудь сталкивался с модификацией мела силанами и титановым ангидридом. Просто один китайский профессор уверял меня, что ничего сложного. Мол берешь мел, титановый ангидрид и определенный силан все это добро в горячий смеситель, крутим до 80"С и готово. Может ли такое быть, что то слишком просто все получается.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
#21 Сообщение Maks42 » 12 окт 2011, 17:19
Я добавлял силан в смесь полимера и наполнителя, кое что удавалось улучшить, только силан дорогой, жидкий и боится влаги, поэтому работать с ним себе дороже.
Анатолий Юрьевич
#22 Сообщение Анатолий Юрьевич » 13 окт 2011, 10:25
В Китае химия в 1,5~2 раза дешевле, вот они это дело и практикуют видимо. Говорил, что на уплотнители у них модифицированный мел с ПВХ 1:1 ложат.
h1941
#23 Сообщение h1941 » 13 окт 2011, 11:53
Анатолий Юрьевич писал(а):Уважаемые, форумчане. Кто нибудь сталкивался с модификацией мела силанами и титановым ангидридом. Просто один китайский профессор уверял меня, что ничего сложного. Мол берешь мел, титановый ангидрид и определенный силан все это добро в горячий смеситель, крутим до 80"С и готово. Может ли такое быть, что то слишком просто все получается.
Если Вы о куплантах - мы привозили из Чуньциня куплант на основе алюмината, который со слов производителя хорошо соединяет мел и смолу на химическом уровне за счет нескольких радикалов. Производитель дал нам способ обработки мела этим куплантом, дал флаг в руки и повесил барабан на шею. Пообещал, что мы с помощью этого купланта сможем "засунуть" невиданные количества наполнителя без уменьшения ударостойкости и т.д.
Может быть мы не так чего то делали или были недостаточно настойчивы, но у нас ничего не получилось - куплант никак себя вообще не проявил, как будто его и не добавляли.
Извините, если высказался не в тему (силан, титановый ангидрид) - хотя с другой стороны тема топика вообще про гидрофобизацию мела :)
Анатолий Юрьевич
#24 Сообщение Анатолий Юрьевич » 13 окт 2011, 14:54
Наверное это я не в тему. Хотя одним из преимуществ обработки силанами является повышенная гидрофобность поверхности минерала.
#25 Сообщение Maks42 » 13 окт 2011, 17:15
Повторюсь:
Поверхностная обработка бывает двух видов:
- гидрофобизация - для снижения поверхностной энергии - стеарин или стеараты,
- аппретирование - для последующей прививки к полимеру - винил- или аминосиланы (титанаты, цирконаты).
Обычно прививку делают к полиолефинам, про прививку к ПВХ я не чего не слышал.
h1941
#26 Сообщение h1941 » 16 ноя 2011, 12:52
Совершенно верно. Это я о ней.
Max Voronin
#27 Сообщение Max Voronin » 06 окт 2016, 09:38
Завод-производитель из Белгорода предлагает поставки готового гидрофобного мела марки R-60 Т (2мкм) и R-90 Т (1 мкм) . Обработка мела производится стеариновой кислотой лучшего качества . Стоимость 6000 рублей за тонну в Белгороде . Тел.8......6
http:/....
Откорректировал Админ.
Тема называется Гидрофобизация мела у себя на производстве, а не Куплю мел
#28 Сообщение cs-mb » 06 окт 2016, 11:20
Max Voronin писал(а):З Обработка мела производится стеариновой кислотой лучшего качества
а есть обработка стеаринкой поганенького качества?
Polli_mer
#29 Сообщение Polli_mer » 07 окт 2016, 11:25
Лет 5 назад для производства подоконника брали природный мел местного производства, 1.5-2 кг стеаринки на 100 и закидывали всю эту радость в китайский миксер - на выходе получали продукт, удовлетворяющий нас по качеству и цене. Повторяю - только для подоконника.
trishkin sergey
#30 Сообщение trishkin sergey » 08 окт 2016, 21:47
Коллеги. До настоящего времени во многих компаниях при производстве стеновых панелей используют необработанный микрокальцит, как правило импортного производства (Греция, Турция). Результат приемлемый (не отличный). Так что исправляйте рецептуру.
Ходу, думушки резвые, ходу...
