Не получается выдуть толстую пленку!!!
Макс Ш
Страна, Регион, Область: Татарстан
#1 Сообщение Макс Ш » 07 сен 2011, 10:12
Добрый день! Оборудование - Алеко 1700! Никак не могу выдуть рукав с фальцовкой толщиной 200 мкм! 100,150 - нормально, доходишь почти уже до 200, рукав начинает немного водить по сторонам и задевает обдувочное кольцо и соответственно рвется! Рукав под тяжестью садится!
Режимы пробовал разные! играл обдувом! Ничего не помогло!
Может кто что посоветует!!!
Заранее спасибо!
SeiRioS
Re: Не получается выдуть толстую пленку!!!
#2 Сообщение SeiRioS » 07 сен 2011, 10:24
Ширина рукава какая? Из какого сырья производите? Какой диаметр головки?
#3 Сообщение леха » 07 сен 2011, 12:40
Макс Ш
#4 Сообщение Макс Ш » 07 сен 2011, 12:42
Диаметр рукава 2250! материал ПВД 158+немного наполнителя! Диаметр головки 400 мм!
Последний раз редактировалось Макс Ш 07 сен 2011, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение леха » 07 сен 2011, 13:59
Чёт у меня на калькуляторе не срастается как при диаметре 2250 ,то есть ширине рукава3533 при валах 1700 можно плёнку накрутить . :oops:
Если 2250 это ширина –попробуйте максимально снизить глубину фальца(275 мм).
Макс Ш
#6 Сообщение Макс Ш » 07 сен 2011, 15:24
Не правильно написал, 2250 это ширина рукава конечно же! конечно снизить фальцы это выход! Но размер трудно поменять исходя из заказа потребителя. Вот думаю уменьшить все таки толщину!
SeiRioS
#7 Сообщение SeiRioS » 07 сен 2011, 15:38
Для того что бы поднять "пузырь повыше" можно уменьшить охлаждение. Это даст изменение формы грибка. Может вам поможет
#8 Сообщение леха » 07 сен 2011, 15:41
Смена 158го на 108й может помочь .
Макс Ш
#9 Сообщение Макс Ш » 07 сен 2011, 15:49
Обдув уменьшал, не помогает, рукав слишком тяжелый, все равно садится!
SeiRioS
#10 Сообщение SeiRioS » 07 сен 2011, 15:59
Температурой как я понял игрались тоже? Можно попробовать уменьшить температуру что бы материал не "плыл" и выше была устойчивость расплава. Можно поинтересоваться какой у вас наполнитель? Попробуйте проэкструдировать пленку без наполнителя вообще.
#11 Сообщение Shadow » 07 сен 2011, 16:14
а на 153 пробовали?
#12 Сообщение леха » 07 сен 2011, 17:51
Макс Ш писал(а):Обдув уменьшал, не помогает, рукав слишком тяжелый, все равно садится!
Пробовали максимально поднять «гайку» обдува и увеличивать скорость вращения воздуходувки ?
Макс Ш
#13 Сообщение Макс Ш » 08 сен 2011, 08:28
леха писал(а):Смена 158го на 108й может помочь .
А не подскажете в чем отличие 158 от 108, в ГОСТе они относятся: 158 -трубчатого типа, 108 - с перемешивающим устройством!?
#14 Сообщение леха » 08 сен 2011, 20:32
viewtopic.php?f=5&t=10284
По вашей теме должна сработать более высокая вязкость 108го и более высокая теплопроводность .Вам наверное лучше использовать Уфу чем Казань или добавить нд .
Иван
#15 Сообщение Иван » 09 сен 2011, 09:11
Или к 158 добавить 153 ПВД, пропорцию постепенно подобрать!
Fireball
#16 Сообщение Fireball » 09 сен 2011, 09:29
"Иван" ..не пишите бред...158 не смешивается со 153. :) А 200 мкм в старые времена всегда тянули на 153 пэ. На 108 можно настроить при желании. На 158 не поможет ничего...
Иван
#17 Сообщение Иван » 09 сен 2011, 09:35
А почему 153 и 158 не смешается?
Fireball
#18 Сообщение Fireball » 09 сен 2011, 09:38
Попробуйте смешать....проверите заодно.
Иван
#19 Сообщение Иван » 09 сен 2011, 09:39
Иван
#20 Сообщение Иван » 09 сен 2011, 09:46
Люди пробовали говорят проблем нет, я смешивал тоже проблем не возникало, правда не показательно на двухшнековых смешивал.
Макс Ш
#21 Сообщение Макс Ш » 09 сен 2011, 12:08
1.Все таки для лучшего смешения двух разных марок ПЭ нужно подбирать их с минимальной разницей по ПТР, так?
2.А как влияет на степень смешения плотность полимера?
3.Что лучше распределится например в ПВД 153: ЛПЭНП (5118Q с ПТР -3, пл.0,918) или ПЭНД какой нибудь?
Просто из практики: хотел получить пленку Марки "М" - высокопрочную. Смешивал 158 с 5118Q, 5118Q ложил до 30%, но так и не остик нужных ф/м, только приблизился! Более 30 процентов, уже пошло плохое распределение!
P.S: понимаю что тема не об этом, но все таки может кто нибудь поделится опытом в наработке марки М!?!? Из чего, и чего сколько?
Assdf
#22 Сообщение Assdf » 09 сен 2011, 13:10
я смешивал, все от оборудования зависит, где-то можно, где-то даже в соседних слоях невозможно добиться качественного материала
Иван
#23 Сообщение Иван » 09 сен 2011, 13:15
Так смешение 158 и 153 "бред" это или не бред?
#24 Сообщение Maks42 » 09 сен 2011, 13:16
Все зависит от оборудования, режимов и от требований к качеству.
Assdf
#25 Сообщение Assdf » 09 сен 2011, 13:17
Не бред, хоть и теоретики скажут, что невозможно. В один слой можно подмешивать прямо или обратно - будет меняться готовый материал - только и всего, в несколько слоев уже надо смотреть
Иван
#26 Сообщение Иван » 09 сен 2011, 13:24
В идеале как я понимаю термоусадку делать "классически" необходимо на 153, но многие почему то делают на 158 или на каких нибудь смесях 158. А почему из за цены?
#27 Сообщение Maks42 » 09 сен 2011, 13:35
Да, но они вынуждены делать пленку чуть толще, чтобы не потерять прочность. А умные делают из 153, экономят на толщине и имеют лучшую усадку.
Assdf
#28 Сообщение Assdf » 09 сен 2011, 13:41
Ну да, тут надо компромисс. Вес рукава ограничен, все же всему есть предел - далее надо пробовать с сырьем. Я бы для начала попробовал добавить 0,3 до 15-20%. Если машина мизачально может работать с 0,3...
Fireball
#29 Сообщение Fireball » 09 сен 2011, 15:35
Иван писал(а):Так смешение 158 и 153 "бред" это или не бред?
Может быть мои понятии об оборудовании для ПЭ устарели. Как вспомню переход со 153 на 158...Ох и муторно было на одношнековом экструдере. были времена когда термоусадку из вторички-третички гнали..Спрос рождает предложение..
Def
#30 Сообщение Def » 09 сен 2011, 16:39
Слишком большая разница в птр, может на выдувашке покатит? На каст у меня не вышло, можно добавить 153, но немного. И то, гелей чудовищное количество...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
