Пластик горит в адаптере
BoraBora
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Здравствуйте. Новейший китайский двушнековый конический (65\132) экструдер сжигает материал в адаптере. Фото приложил. Обычно через 15-20 минут работы на изделии появляются коричневые полоски. После снятия адаптера видим то, что на фото. Всё чистим, полируем, собираем и через 15-20 минут работы опять радостно получаем то что на фото. Если продолжать работать дальше, эта чернь уже кусками вываливается в изделие. Смолу перепробывали всю, что существует. Температуру снижали ниже нижнего. Но пробывали и повышать. Ставили разный инструмент с изделиями массой от 140 до 500 гр на метр. Всё без результата. Материал скапливается и горит в верхней точке адаптера.
Сразу скажу - эта же смесь и эти же инструменты превосходно работают на других аналогичных не китайских экструдерах. Мел 50, химия 8.3
Есть два побочных дефекта - невозможно добиться геометрии и глянца изделий. Экструдер пытается 80% материала пропустить в нижнюю точку изделия.
Моё мнение, что виноват адаптер. В нём явная зона застоя материала вверху адаптера. Думаю, надо убрать зону застоя, для этого надо расточить адаптер.
Вопрос: прав ли я и как это вылечить? На сколько сильно и куда точить?
Относительно азотации понимаю. Но я потом смогу азотировать адаптор, у меня имеется возможность.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Pictures2.JPG (148.44 КБ) 10885 просмотров
- Pictures1.JPG (185.95 КБ) 10885 просмотров
BoraBora
Re: Пластик горит в адаптере
Но эта же смесь работает на соседнем экструдере (оксивинил). Да и мало верится. Да и делать специально для него замесы не хочется
Довольно быстро сгорает, даже в режим не успеваешь войти.
Кстати, и давление материала в адаптере ниже 29 не опускается, иначе очень медленное истечение изделий.
sonarr
Мне кажется или действительно диаметры отверстий адаптера больше диаметров отверстий цилиндра. Просто я смотрю на экструдат и вижу "ступеньку". Кстати, каким образом центруется адаптер относительно цилиндра? Я не вижу направляющих втулок. Если втулок нет, не пробовали ли вы переворачивать адаптер. Китайцы народ интересный - каждое отверстие индивидуальное.
Последний раз редактировалось sonarr 26 авг 2011, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
BoraBora
Вы правы, точного соответствия размеров адаптера и цилиндра нет. Разность около 0.8 мм на радиусе. А "клювы" вообще на 1.5 мм выходят за габариты цилидра. Я тоже об этом подумываю
Центрируется одним штифтом ф12мм.
BoraBora
Переворачивать не пробывал, так как согласно замерам всё равно адаптер не повторяет контур цилиндра, вот я и подумал, что это ничего не даст
sonarr
Ну по-хорошему с таким адаптером лучше расстаться, но если нет возможности, то надо растачивать (убирать ступеньки). Правда я сомневаюсь, что можно будет получить нормальную геометрию изделия на таком адаптере - материал так и будет лезть вниз сильнее.
BoraBora
Ступеньку особо не уберёшь - адаптер больше цилиндра. Точить цилиндр проблематично. Только "клювы" адаптера можно сточить, чтобы меньше выступали.
Я думаю увеличить (расточить) внутренний диаметр выхода адаптера. По замыслу, уменьшу зону застоя и понижу давление экструдата в адаптере. Сейчас, выход адаптера имеет диаметр 50 мм. Я хочу увеличить его до 60 мм, как на других экструдерах.
BoraBora
изделия на фото
- Изделия
- Sample.JPG (24.68 КБ) 10859 просмотров
sonarr
Этот адаптер пришел вместе с экструдером? Я бы все-таки не заморачивался - заказал бы новый - точно в размер. Уменьшив давление, застойную зону вы все-таки не исключите и все-равно будет гореть (может через сутки, может через двое - не важно). А с пригаром я бы не баловался. В соседнем посте (про дорн) описаны последствия горения.
sonarr
Кстати можно попробовать обратиться в контору под названием "фрезер" на Радиаторном. Делают толково, мы гайки (фланцы) каленые им возили растачивать и еще много чего. Правда не знаю есть ли у них такие болванки большие. А если нет, то к китайцам обратиться.
BoraBora
Спасибо за ссылку, но у меня есть и кому и чем точить, вот только знать бы как....
Китайцы, как вариант очень плохой. Они далеко. Фирма вообще не фирма а сарай. Собирают из покупных деталей. И время уйдёт и гарантий никаких
Экструдер продал отечественный барыга, не знает теперь что делать. Так что, сам ищу варианты
- Ромыч
Может у вас обогрев не равномерно прилегает и поджаривает часть адаптера??
HELP!!!!!!!!
- новичёк
Уважаемый BoraBora
Не торопитесь точить железо. С этим всегда успеется. и.кста, конфигурация канала адаптера для этой машинки - типичная.
Расскажите поподробнее о составе Вашей смеси.
особенно интересует количество смазок и термостабилизатора.
Или у Вас купленный готовый пакет добавок? От ОПТИНЫ или СТАБЛАЙНА
Если имеете возможность мешать сами - добавьте в смесь
-ок. ПЭ воск
-ст кальция
-НСС (нейтральный стеарат свинца)
-ну и ТОСС если он у Вас есть
Вот такая же машинка на ДПК
-ок. ПЭ воск
-ст кальция
- фото 064.jpg (82.84 КБ) 10811 просмотров
BoraBora
сегодня день без опытов. Решили вынуть шнеки. И не зря. Нагоревший материал на шнеках и цилиндрах в третьей зоне, налипший порошок на цилиндре в первой зоне, царапины на шнеке.... в общем приведём в порядок и будем исследовать дальше.
Химию не хочу менять принципиально. На других экструдерах всё прекрасно работает. Я не хочу из за одного экструдера делать спецзамесы, тем более он новый в этой компании.
Решил применить небольшую хитрость - увеличить зазор на шнеках, чтоб увеличить противоток. Чувствую, в этом что то есть. О результатах сообщу.
Противоток все нормальные люди регулируют проще, изменением диаметра отверстий в перфорированной (дроссельной) шайбе.
У вас скорее всего обычная перепластикация и увеличение противотока только ухудшит ситуацию.
- новичёк
Обнаруженные Вами нагары - признак недосмазанной смеси.BoraBora писал(а): Решили вынуть шнеки.
И не зря.
Налипший порошок на цилиндре - признак работы в недогрузе...
Напишите Вашу рецептуру! :shock:
С увеличением зазоров Вы только усугубите ситуацию. начнёте гореть ещё раньше...
Но.... ;)
С с огромным интересом буду ждать Ваших результатов...
Желаю удачи...
- Ромыч
А на хрена увеличивать зазор????!!!!
Киньте лишних 200грамм стеариновой кислоты в рецепт!!
HELP!!!!!!!!
BoraBora
Итак, дорогие коллеги, опыт №16. Но сначала отвечу всем по порядку:
В общем, сегодня зазоры были увеличены с 0.6 до 1.0 мм на диаметре. Шнеки, цилиндр, инструмент, адаптер почищены и отполированы до уровня как у кота. Было произведено два запуска.
На первом запуске материал пригорел на 15й минуте сверху в районе середины адаптера. Разобрали, вновь почистили.
На втором запуске материал вновь сгорел на 15 й минуте :twisted: и вновь вверху адаптера. Результаты на фото
Ничего не изменилось. :twisted: :evil: :x
Итак, у меня осталось лишь две идеи: химия и расточка адаптера. Больше идей нет.
Вопрос: кто возьмётся и настроит данный экструдер? естественно, за деньги. Жду ответ.
Рецептура - ПВХ оксивинил , мел турецкий 50, пакет химии от Оптимы 8.3. Что в пакете не знаю. Связался с представителем фирмы, всё показал и рассказал. Мне посоветовали увеличить пакет до 10.7, сказали, если не помогает или ничего не меняется - смотреть материальную часть. Но я им верю, так как на других экструдерах всё работает прекрасно и даже прощает многие ошибки. Завтра, 28 августа, сделаю замес и опробую.новичёк писал(а): Обнаруженные Вами нагары - признак недосмазанной смеси.
Желаю удачи...
Ромыч и не только. Моя мысль такая. У меня изделие очень мало весит. Требуемая производительность экструдера около 40 кг в час. При производительности 65 го экструдера более 150 кг в час, я сейчас имею максимум скорость вращения шнеков 8-9 об. в минуту, при этом давление уже под 30 бар. и нагрузкой на двигатель 70 %, при этом шнеки, как правильно заметили, не заполнены. Вот я и "разгружаю" их. А знаете как на нём трудно трогаться?!Ромыч писал(а):А на хрена увеличивать зазор????!!!!
- Со стороны шнеков.jpg (93.56 КБ) 10766 просмотров
- Снизу.jpg (90 КБ) 10766 просмотров
- Сбоку.jpg (97.45 КБ) 10766 просмотров
- Разрез.jpg (90.45 КБ) 10766 просмотров
- Ромыч
А нет возможности поставить этот адаптер на другой экструдер???
А какая температура на адаптере?? Какая температура по всему экструдеру?
Обогрев адаптера родной и где стоит термопара?
HELP!!!!!!!!
BoraBora
1. Другого такого экструдера нет, адаптер не переставитьРомыч писал(а):А нет возможности поставить этот адаптер на другой экструдер???
2. Температуры от 1 зоны: 150 155 157 160, адаптер 160, инструмент 175. Это последняя версия. Пробывали выше, доводили до 195 на цилиндре - просто сгорало раньше.
3. Обогрев стоит родной. Термопара как раз сверху, где горит. Снизу стоит датчик давления тоже с термопарой, может и врёт, но показывает температуру материала не выше 175
BoraBora
может стоить добавить, что ни разу не выходили на рабочий режим, не успевали. В зоне дегазации в этот момент был ещё порошок, причём, шнеки полупустые. Чтобы в зоне дегазации появился творожок или жвачка, мне надо заполнить шнеки, иначе в первой и второй зонах не происходит начала пластификации (при любой температуре), а заполнить шнеки при запуске сразу не могу, так как растёт нагрузка и давление. Один раз я наполнил шнеки, но к тому времени весь материал в адаптере уже сгорает. Такое чувство, что сгорание материала происходит сразу, как только он попадает в адаптер. Пригорает даже стоп-смесь.
sonarr
Так, а вот с этого места пожалуйста поподробнее! Если сгорает стоп-смесь (вам ее тоже оптина делает?), то тут вам нужно: во-первых проверить термопару (например кипятком), во-вторых проверить сам нагреватель на адаптере. Правильную стоп смесь тяжело просто так спалить. Она как минимум минут 40 не должна гореть находясь под рабочей температурой. И еще вопрос - на адаптер налипает материал, когда вы вытаскиваете экструдат налет остается?BoraBora писал(а):Такое чувство, что сгорание материала происходит сразу, как только он попадает в адаптер. Пригорает даже стоп-смесь.
- alexs
жалко до ростова далеко... :( :oops:
был такой экструдер правда параллельный
вылечил установкой промежуточной шайбы между цилиндрами и адаптером
сперва изготовил толщиной 8 мм , потом постепенно шлифовал и доводил стыковку
в итоге 5,6мм устроила, потом на это же расстояние приехавший техник укоротил опорные торцы шнеков, повторяю- был параллельный экструдер
попробуйте может Вам поможет
- новичёк
Примерно представляем состав от ОПТИНЫ... Прописать Вам совместимые добавки в ОПТИНУ можно... У Вас белые изделия? В эти 8.3 кг входит и диоксид титана? В Вашем городе можно сработать достаточно быстро по коррекции смеси. Пишите в личку... И верните машину к штатным зазорам в шнеках...
- Ромыч
А без инструмента не пробовали запускать(просто с адаптером)??????
HELP!!!!!!!!
BoraBora
Здравствуйте. Сегодня опыт №17. Экструдер отработал 30 минут. Нагар появился на 10й минуте. Результат на фото и полностью соответствует форме. :evil:
Увеличено содержание химии до 10,6 по совету представителя Оптимы.
Немного увеличины зазоры на шнеках. После опыта достали шнеки. Увидели небольшие нагарчики на одном витке и цилиндре в районе 3 зоны. Поэтому завтра зазоры вернём на место. Были правы те, кто говорил, что будет гореть в цилиндре.
В остальном абсолютно ничего не изменилось. :twisted:
Теперь отвечаю по порядку:
Стоп смесь не сгорает, а чуть меняет цвет через полчаса работы. Это мы попробывали на этом экструдере ради интереса.
Материал не прилипает, налёта нет. Только если долго пытаться работать, естественно, в месте горения остаются следы от кислоты.
Заключение: завтра заключительный опыт с модифицированным адаптером. :wall:
Больше версий у меня нет. Или смесь горит в цилиндре и вся горелость собирается в адаптере, как в фильтре. Но судя по тому, что мы достаём после опытов, в адаптер доходит нормальный экструдат.
Либо (но это уже наверно фантастика) шнеки под другой тип материала. незнаю, может для мягкого ПВХ или ещё чего нить...
Термопару проверили сразу контрольным прибором. Нагреватель тоже.sonarr писал(а): Так, а вот с этого места пожалуйста поподробнее! Если сгорает стоп-смесь (вам ее тоже оптина делает?), то тут вам нужно: во-первых проверить термопару (например кипятком), во-вторых проверить сам нагреватель на адаптере. Правильную стоп смесь тяжело просто так спалить. Она как минимум минут 40 не должна гореть находясь под рабочей температурой. И еще вопрос - на адаптер налипает материал, когда вы вытаскиваете экструдат налет остается?
Сегодня я расточил адаптер, несмотря на неодобрение здесь присутствующих, с диаметра 40мм до 50 мм. При установке в станок выяснилось, что ось выходного канала адаптера смещена относительно центров шнеков вверх на 2 мм. Не знаю, может ли так сильно влиять такая ассиметрия на поток экструдата, но я отчётливо видел зону застоя в верхней части адаптера, где экструдат и сгорал. Завтра будем пробывать мою конструкцию адаптера.alexs писал(а):жалко до ростова далеко... :( :oops:
нет, не пробывали. а что это даст?Ромыч писал(а):А без инструмента не пробовали запускать(просто с адаптером)??????
- Снизу2.jpg (139.55 КБ) 10688 просмотров
- Сверху2.jpg (128.9 КБ) 10688 просмотров
