Дозатор на экструдер
дюсик
#1 Сообщение дюсик » 24 авг 2011, 14:54
Помогите советом! Что если на экструдер шнэк 70мм., поставить дозатор и дозированно подавать гранулу (втор. ПВД) производительность увеличится? Ведь в гранулятор агломерат подается дозатором и производительность существенно выше чем без дозатора.
Будьте внимательнее к своим мыслям они начало поступков.
Лао Цзы
Re: Дозатор на экструдер
#2 Сообщение Maks42 » 24 авг 2011, 15:31
Думаю, что нет.
дюсик
#3 Сообщение дюсик » 24 авг 2011, 19:34
Maks42 писал(а):Думаю, что нет.
Если не трудно,объясните почему нет.
Лао Цзы
Def
#4 Сообщение Def » 24 авг 2011, 20:29
Может быть, вы имеете в виду принудительную подачу шнеком питателя в мат. цилиндр? :?
При условии, что у вас стоит обычный загрузочный бункер, который не даёт "голодать" шнеку, обычный дозатор повышения производительности не даст.
#5 Сообщение ПластСтер » 25 авг 2011, 05:49
дюсик писал(а): Ведь в гранулятор агломерат подается дозатором
Дело в том что агломерат и гранула две разные так сказать субстанции, и если питатель подавая в шнек гранулятора агломерат, его спресовывает, то гранулу он не спресует.
Вот если на питатель поставить ТЭНы и разогревать гранулу до расплава, тогда немного увеличится :D
#6 Сообщение Shadow » 25 авг 2011, 08:11
А питание щнека голодное или нет?
Максим Викторович
#7 Сообщение Максим Викторович » 25 авг 2011, 10:52
Как мне кажется, топикстартер как раз и имеет ввиду голодное питание шнека - регулируемую подачу полимера в экструдер (непринудительную). Рост производительности возможен и зависит от конфигурации и длины шнека, но что можно сказать определенно - качество расплава и экструдата станет выше.
При переработке агломерата повышение производительности легко объяснимо - загрузочная воронка является по совместительству и отверстием для атмосферной дегазации. Облегчается отвод газов (пара, воздуха, поступающего с сырьем, и пр.), повышается свободный объем в экструдере, повышается производительность. С гранулой эффект, по понятным причинам, уже не тот, но есть эффект отсутствия запирания (обратного течения) - то есть есть предпосылки для повышения производительности.
А вообще заберу в понедельник свою "Экструзию" Раувендаля, там есть раздел о голодном питании, отпишусь еще.
Будда.
дюсик
#8 Сообщение дюсик » 25 авг 2011, 10:55
Shadow писал(а):А питание щнека голодное или нет?
А как это определить" голодный" или нет.
Лао Цзы
#9 Сообщение Бегемот » 25 авг 2011, 12:15
А гранулятор не с дисковым экструдером?
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 25 авг 2011, 21:04
Голодное питание - это когда в загрузочную воронку материал подает (дозирует) питатель, а обычное питание для одношнековых экструдеров - это когда сырьевой бункер смонтирован прямо над шнеком, шнек сколько может, столько и забирает сырья (как на термопластавтоматах).
Будда.
#11 Сообщение Maks42 » 26 авг 2011, 14:00
дюсик писал(а):Если не трудно, объясните почему нет.
Экструдер забирает определенный объем гранул, который главным образом зависит от глубины нарезки и скорости вращения.
Максимальный объем гранул забирается экструдером, когда бункер с гранулами располагается над загрузочным отверстием и он полный.
Дозатором вы не сможете дать больше гранул, вы сможете дать меньше (так называемое "голодное питание") или столько же.
#12 Сообщение леха » 29 авг 2011, 12:22
дюсик писал(а):Помогите советом! Что если на экструдер шнэк 70мм., поставить дозатор и дозированно подавать гранулу (втор. ПВД) производительность увеличится? Ведь в гранулятор агломерат подается дозатором и производительность существенно выше чем без дозатора.
Очень похоже на проблему со снижением насыпной плотности вторички воздушной грануляции ,говоря о дозаторе – имелся в виду шнековый питатель ?
дюсик
#13 Сообщение дюсик » 01 сен 2011, 13:30
Поставили шнэковый питатель, результат нулевой.У гранулы маленькая насыпная плотность,поэтому и не можем добиться объемов. А вообще реально на 70-ом шнэке на втор. ПВД ,пять зон нагрева голова 400 мм.выдувать 120кг/ч производитель турецкая фирма "АТАС" у нас дает70кг/ч. Может кто имеет опыт работы на таком оборудовании.
Лао Цзы
#14 Сообщение Maks42 » 01 сен 2011, 14:08
Надо увеличивать скорость вращения шнека или брать нормальную вторичную гранулу (без пор), но 120 кг/час все равно не получится.
#15 Сообщение Shadow » 01 сен 2011, 14:49
фото бункера сделайте. сбоку и вовремя работы внутри. А то не совсем понятно.
#16 Сообщение леха » 03 сен 2011, 08:18
Если Ваш станок омега 70/1500 http://www.atacmak.com/urunler.asp?Lang ... b=1&cid=18 может Вам по ошибке 400ю вместо 220й головку поставили ?
Так как шнек 1:32 низкая насыпная плотность обеспечивает голодную загрузку без дозатора –ниже производительность при лучшей гомогенности расплава . В чём проблема то ? Если действительно очень нужно поднять производительность –прогоните гранулы через дробилку .
Чтоб экономить на грнуляторе и не потерять на экструдере наверное нужен шнек «заточенный »под низкую насыпную плотность .Разворот загрузочного отверстия по проекции нарезки увеличит производительность. Но проще перевести гранулятор с «воздуха» на «стренги».
#17 Сообщение леха » 04 окт 2011, 18:09
Возможно насос с поворотным каналом от компании RCT решит проблему ?
Pererabotchik
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#18 Сообщение Pererabotchik » 04 май 2012, 22:50
Maks42 писал(а):Надо увеличивать скорость вращения шнека или брать нормальную вторичную гранулу (без пор), но 120 кг/час все равно не получится.
Однозначно надо увеличивать скорость вращения шнека.
70 мм шнек дать 120 кг может легко.
У меня работает 65 мм на 130-140 кг/час.
Сейчас жду машину 65 мм на 160 кг/час
Вопрос
1. В мощности привода
2. В оборотах шнека
Если у вас на 70 шнеке стоит двигатель 30-37 квт то увы...
А поставив более мощный двигатель (это вполне реально), у вас развалится упорный подшипник и/или редуктор. Они у Atac и без этого хлиплые(
Век живи - век учись
